佳能6275废粉堆积,基本不进废粉螺旋杆
回复
2025-08-05, 10:48
印,印不完
Uid: 733617
注册日期: 2024-04-07, 15:31
现金: 15金币
资产: 15金币
印,印不完
Uid: 733617
现金: 15金币
资产: 15金币
近来小弟碰到一超级奇怪问题,就是本人佳能6275复印万把印以后会出现印品刮不干净情况,拆出鼓架发现废粉堆积在鼓旁边的废粉杆上,只有极少部分进入废粉螺旋杆。开始我以为是机架后面那3个小齿轮打掉了,拆开确认没有任何问题,为保证万无一失,我还重新更换了另外一套(小齿轮那一砣),清理干净废粉以后还是一样堆积,更要命的是三台6275都现一样的问题,实在是无语。要说粉的问题吗?我一直用同一种粉,以前从来没有过,卖粉的也说绝不可能是粉的问题。彻底没招了,麻烦知道的大哥出来指点一下迷津,万分感激!
(187.5 KB, 7 次查看)
(251.1 KB, 7 次查看)
回复时引用此帖
印,印不完
查找 印,印不完 发表的帖子
查找 印,印不完 发表的更多主题
印,印不完
查找 印,印不完 发表的帖子
查找 印,印不完 发表的更多主题
2025-08-05, 12:02
478552055@qq.com
Uid: 687332
注册日期: 2020-05-04, 18:50
年龄: 26
140
感谢: 33
现金: 175金币
资产: 175金币
478552055@qq.com
Uid: 687332
年龄: 26
140
感谢: 33
现金: 175金币
资产: 175金币
两边的弹簧还在吗?15字15字
回复时引用此帖
478552055@qq.com
查找 478552055@qq.com 发表的帖子
查找 478552055@qq.com 发表的更多主题
478552055@qq.com
2025-08-05, 13:41
印,印不完
Uid: 733617
现金: 15金币
资产: 15金币
印,印不完
Uid: 733617
现金: 15金币
资产: 15金币
三个鼓架,有两个鼓架的弹簧还在,一个弹簧不在,但都是一样的状况,晕死鸟。
回复时引用此帖
印,印不完
查找 印,印不完 发表的帖子
查找 印,印不完 发表的更多主题
印,印不完
查找 印,印不完 发表的帖子
查找 印,印不完 发表的更多主题
2025-08-05, 17:32
印,印不完
Uid: 733617
现金: 15金币
资产: 15金币
印,印不完
Uid: 733617
现金: 15金币
资产: 15金币
实在是郁闷,又一个鼓架废粉堆积,人都要崩溃了,感觉鼓架拖出来的时候温度比以前高,不知道是不是这个原因。恳请各位大师点拨一下,万分感激!
(245.2 KB, 5 次查看)
(187.3 KB, 3 次查看)
(220.1 KB, 2 次查看)
回复时引用此帖
印,印不完
查找 印,印不完 发表的帖子
查找 印,印不完 发表的更多主题
印,印不完
查找 印,印不完 发表的帖子
查找 印,印不完 发表的更多主题
2025-08-05, 18:09
冰蓝
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
2603
感谢: 33
151 个帖子获得 191 次感谢
: 4
现金: 1375金币
资产: 1380金币
声望: 14
冰蓝
Uid: 5955
来自: 河北衡水
2603
感谢: 33
151 个帖子获得 191 次感谢
: 4
现金: 1375金币
资产: 1380金币
声望: 14
我的8505前阵子遇到过一次。废粉直接熔化沾到鼓上了。拆下来一点点擦。
鼓架本身没有问题。后来没有遇到过这问题。只能归结为天气太热连续打印温度太高了。你可以检查一下鼓前面滤网是不是需要清理了。
试试把空调开足一点。打印的时候把前盖打开。
回复时引用此帖
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
2025-08-05, 20:36
11斤
Uid: 534318
注册日期: 2016-09-12, 18:43
232
24 个帖子获得 27 次感谢
现金: 110金币
资产: 110金币
11斤
Uid: 534318
232
24 个帖子获得 27 次感谢
现金: 110金币
资产: 110金币
我有一台8205跟你的情况一样,废粉堆积在磁辊上,鼓架温度高烫手,我估计是机器散热不行了,定影器上面的一堆塑料全烂了
回复时引用此帖
11斤
查找 11斤 发表的帖子
查找 11斤 发表的更多主题
11斤
查找 11斤 发表的帖子
查找 11斤 发表的更多主题
2025-08-05, 20:52
印,印不完
Uid: 733617
现金: 15金币
资产: 15金币
印,印不完
Uid: 733617
现金: 15金币
资产: 15金币
感谢大师,我准备这段时间连续复印的时候把前门打开试下看有没有改善,我想鼓架温度肯定会低一些。非常感谢!观察一段时间再前来汇报。
回复时引用此帖
印,印不完
查找 印,印不完 发表的帖子
查找 印,印不完 发表的更多主题
印,印不完
查找 印,印不完 发表的帖子
查找 印,印不完 发表的更多主题
2025-08-05, 20:56
印,印不完
Uid: 733617
现金: 15金币
资产: 15金币
印,印不完
Uid: 733617
现金: 15金币
资产: 15金币
我的有一台也是定影器上面塑料烂完了,估计是散热不行,但其他两台是完全没有这个问题的,但也出一样的现象,实在令人费解。我现在准备连续复印的时候把机器前门打开,观察一段时间看情况怎么样。
回复时引用此帖
印,印不完
查找 印,印不完 发表的帖子
查找 印,印不完 发表的更多主题
印,印不完
查找 印,印不完 发表的帖子
查找 印,印不完 发表的更多主题
2025-08-06, 07:54
xianshui
Uid: 228187
注册日期: 2011-05-20, 17:01
639
感谢: 21
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 64金币
资产: 1440金币
xianshui
Uid: 228187
639
感谢: 21
32 个帖子获得 46 次感谢
现金: 64金币
资产: 1440金币
影器上面塑料烂完了,估计是散热不行
这种用的时间比较多了,
堆粉看看室内湿度是不是太大了,开除湿或空调
回复时引用此帖
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
xianshui
查找 xianshui 发表的帖子
查找 xianshui 发表的更多主题
2025-08-06, 08:50
fjffhcfjh
Uid: 409118
注册日期: 2014-06-13, 13:41
36
现金: 61金币
资产: 61金币
fjffhcfjh
Uid: 409118
36
现金: 61金币
资产: 61金币
印,印不完
搅拌杆断了 搅拌杆断了 搅拌杆断了 搅拌杆断了 搅拌杆断了 搅拌杆断了。更换搅拌杆。
回复时引用此帖
fjffhcfjh
查找 fjffhcfjh 发表的帖子
查找 fjffhcfjh 发表的更多主题
fjffhcfjh
查找 fjffhcfjh 发表的帖子
2025-08-06, 09:04
025863
Uid: 691827
注册日期: 2020-07-13, 09:41
286
感谢: 43
23 个帖子获得 31 次感谢
现金: 201金币
资产: 201金币
025863
Uid: 691827
286
感谢: 43
23 个帖子获得 31 次感谢
现金: 201金币
资产: 201金币
1、湿度大
2、废粉回收组件堵(伴随异响)三台机同时出现概率不大
回复时引用此帖
025863
查找 025863 发表的帖子
查找 025863 发表的更多主题
025863
查找 025863 发表的帖子
查找 025863 发表的更多主题
2025-08-07, 10:14
印,印不完
Uid: 733617
现金: 15金币
资产: 15金币
印,印不完
Uid: 733617
现金: 15金币
资产: 15金币
搅粉杆三台都是好的,没有一点问题,另外还有多的鼓架,出一样的问题。感谢提供解题思路!
回复时引用此帖
印,印不完
查找 印,印不完 发表的帖子
查找 印,印不完 发表的更多主题
印,印不完
查找 印,印不完 发表的帖子
查找 印,印不完 发表的更多主题
2025-08-07, 15:45
fjffhcfjh
Uid: 409118
36
现金: 61金币
资产: 61金币
fjffhcfjh
Uid: 409118
36
现金: 61金币
资产: 61金币
印,印不完
如果你确定搅拌杆没坏,那就在检查一下废粉组件,应该是里面齿轮碎了。
回复时引用此帖
fjffhcfjh
查找 fjffhcfjh 发表的帖子
fjffhcfjh
查找 fjffhcfjh 发表的帖子
2025-08-07, 15:56
图文隐士
Uid: 710149
注册日期: 2021-08-17, 16:43
1458
感谢: 384
75 个帖子获得 89 次感谢
现金: 917金币
资产: 917金币
图文隐士
Uid: 710149
1458
感谢: 384
75 个帖子获得 89 次感谢
现金: 917金币
资产: 917金币
怎么看都觉得是天热的原因,怎么看都觉得是天热的原因,怎么看都觉得是天热的原因,
回复时引用此帖
图文隐士
查找 图文隐士 发表的帖子
查找 图文隐士 发表的更多主题
图文隐士
查找 图文隐士 发表的帖子
查找 图文隐士 发表的更多主题
2025-08-14, 18:24
利弄村民
Uid: 189006
注册日期: 2010-10-15, 11:45
196
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
利弄村民
Uid: 189006
196
14 个帖子获得 15 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
几个白色齿轮,有一个齿可能断了,断断续续的转动,仔细检查下~~
回复时引用此帖
右列会员因为此帖价值甚高向 利弄村民 表示感谢:
largestar
(2025-08-15)
利弄村民
查找 利弄村民 发表的帖子
查找 利弄村民 发表的更多主题
利弄村民
查找 利弄村民 发表的帖子
查找 利弄村民 发表的更多主题
回复
2025-08-21 22:58
