旧 2025-08-21, 08:44     #1
大雨114 大雨114 当前离线
Uid: 732772
注册日期: 2024-02-19, 12:32
现金: 43金币
资产: 43金币
声望: 10 大雨114 向着好的方向发展
大雨114 大雨114 当前离线
Uid: 732772
现金: 43金币
资产: 43金币
默认 返单文件上机后跟留样网点差7-8个
请教各位大师,返单文件上机肉眼可见的跟留样网点差很多,重新出套版跟留样又正常了,小厂没有密度仪冲板一直是酒精测底灰(药水浓度和冲板时间导致的网点差一点,厂里是知道的)CTP柯达的全胜800,板房只有一台空调环境温度是不太稳定的(天气热可能有29度),另一个就是板房存放地方经常有人趟板材上睡觉,跟这两个有没有关系啊,拜托各位大佬指点迷津,感谢
大雨114 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-08-21, 09:01   只看该作者   #2
anlian anlian 当前离线
级别:67 | 在线时长:4789小时 | 升级还需:107小时级别:67 | 在线时长:4789小时 | 升级还需:107小时级别:67 | 在线时长:4789小时 | 升级还需:107小时级别:67 | 在线时长:4789小时 | 升级还需:107小时级别:67 | 在线时长:4789小时 | 升级还需:107小时级别:67 | 在线时长:4789小时 | 升级还需:107小时级别:67 | 在线时长:4789小时 | 升级还需:107小时
Uid: 22153
注册日期: 2006-09-07, 13:51
感谢: 85
60 个帖子获得 63 次感谢
现金: 1293金币
资产: 1293金币
声望: 10 anlian 向着好的方向发展
anlian anlian 当前离线
Uid: 22153
感谢: 85
60 个帖子获得 63 次感谢
现金: 1293金币
资产: 1293金币
这个就有点离谱,正常冲版机都是恒温,冲版速度浮动1-2秒根本不会对网点造成实质性的影响,另外你版上带测控条,出版后可以直观的检查1-2个的网点是不是能出来,如果能出来,那就找印刷机台的原因
anlian 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-08-21, 09:04   只看该作者   #3
不再印刷 不再印刷 当前离线
闲人过路
帅哥 级别:57 | 在线时长:3496小时 | 升级还需:100小时级别:57 | 在线时长:3496小时 | 升级还需:100小时级别:57 | 在线时长:3496小时 | 升级还需:100小时级别:57 | 在线时长:3496小时 | 升级还需:100小时级别:57 | 在线时长:3496小时 | 升级还需:100小时级别:57 | 在线时长:3496小时 | 升级还需:100小时
Uid: 338448
注册日期: 2013-04-09, 16:11
感谢: 98
63 个帖子获得 72 次感谢
资产: 361金币
声望: 10 不再印刷 向着好的方向发展
不再印刷 不再印刷 当前离线
闲人过路
Uid: 338448
感谢: 98
63 个帖子获得 72 次感谢
资产: 361金币
那得看看是四色,还是专色了!专色版一张版都能差个7-8个点,确认有点牛逼,放大镜拍个照对比一下
不再印刷 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-08-21, 09:05   只看该作者   #4
long520lovemm 的头像
long520lovemm long520lovemm 当前离线
抢不到保安岗位了
帅哥 级别:63 | 在线时长:4330小时 | 升级还需:22小时级别:63 | 在线时长:4330小时 | 升级还需:22小时级别:63 | 在线时长:4330小时 | 升级还需:22小时级别:63 | 在线时长:4330小时 | 升级还需:22小时级别:63 | 在线时长:4330小时 | 升级还需:22小时级别:63 | 在线时长:4330小时 | 升级还需:22小时级别:63 | 在线时长:4330小时 | 升级还需:22小时级别:63 | 在线时长:4330小时 | 升级还需:22小时级别:63 | 在线时长:4330小时 | 升级还需:22小时
Uid: 25598
注册日期: 2006-10-08, 22:33
感谢: 99
174 个帖子获得 243 次感谢
现金: 330金币
资产: 2085金币
声望: 10 long520lovemm 向着好的方向发展
抢不到保安岗位了
long520lovemm 的头像
Uid: 25598
感谢: 99
174 个帖子获得 243 次感谢
现金: 330金币
资产: 2085金币
作者: 大雨114 查看帖子
翻单网点肉眼看差了七八个点,和你描述的那些毫无关系,你要找规律,是深了七八个点还是浅了,是局部还是整版,如果整版浅了,与药水有关系的情况就是冲了2遍,第二遍改了时间,其他情况你要自行分析了,如果重新走1-BTIFF,是否之前用了改色曲线,文件是否改过没保存,文件,流程,冲版时间次数都可能影响,还有翻单重新出套版正常是什么意思?之前用的旧版?
long520lovemm 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-08-21, 09:10   只看该作者   #5
大雨114 大雨114 当前离线
Uid: 732772
现金: 43金币
资产: 43金币
大雨114 大雨114 当前离线
Uid: 732772
现金: 43金币
资产: 43金币
作者: 不再印刷 查看帖子
产品是4色的............
旧 2025-08-21, 09:11   只看该作者   #6
大雨114 大雨114 当前离线
Uid: 732772
现金: 43金币
资产: 43金币
大雨114 大雨114 当前离线
Uid: 732772
现金: 43金币
资产: 43金币
作者: long520lovemm 查看帖子
是留样颜色是跟电脑色差不多的,前天出的版上机了发现整体颜色深了很多,然后昨天重新出了一套版颜色跟留样比就正常了
旧 2025-08-21, 09:17   只看该作者   #7
大雨114 大雨114 当前离线
Uid: 732772
现金: 43金币
资产: 43金币
大雨114 大雨114 当前离线
Uid: 732772
现金: 43金币
资产: 43金币
作者: anlian 查看帖子
图片左边是留样,右边网点深的是上机后的
文件类型: jpg 304810162910374b6c5928c2a93b0f5.jpg (3.05 MB, 33 次查看)
文件类型: jpg 24c0e21730257b6629b097502cb8451.jpg (3.14 MB, 17 次查看)
旧 2025-08-21, 09:50   只看该作者   #8
3X 3X 当前离线
帅哥 级别:64 | 在线时长:4484小时 | 升级还需:1小时级别:64 | 在线时长:4484小时 | 升级还需:1小时级别:64 | 在线时长:4484小时 | 升级还需:1小时级别:64 | 在线时长:4484小时 | 升级还需:1小时
Uid: 62943
注册日期: 2007-12-26, 04:52
来自: 广东
118 个帖子获得 149 次感谢
现金: 30金币
资产: 1264金币
声望: 10 3X 向着好的方向发展
3X 3X 当前离线
Uid: 62943
来自: 广东
118 个帖子获得 149 次感谢
现金: 30金币
资产: 1264金币
声望: 10 3X 向着好的方向发展
洗版就是有这个缺陷,不能百分百保证每次翻单都一样的。
3X 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-08-21, 09:56   只看该作者   #9
大雨114 大雨114 当前离线
Uid: 732772
现金: 43金币
资产: 43金币
大雨114 大雨114 当前离线
Uid: 732772
现金: 43金币
资产: 43金币
作者: 3X 查看帖子
机长是知道的返单网点会有差一点,这次是发现差太多下机了,隔了一天重新出了一套版,上机颜色跟留样又是差不多正常范围的
旧 2025-08-21, 10:26   只看该作者   #10
亡灵 亡灵 当前离线
级别:25 | 在线时长:774小时 | 升级还需:6小时级别:25 | 在线时长:774小时 | 升级还需:6小时级别:25 | 在线时长:774小时 | 升级还需:6小时级别:25 | 在线时长:774小时 | 升级还需:6小时
Uid: 182811
注册日期: 2010-09-02, 23:41
感谢: 101
36 个帖子获得 93 次感谢
现金: 399金币
资产: 399金币
声望: 10 亡灵 向着好的方向发展
亡灵 亡灵 当前离线
Uid: 182811
感谢: 101
36 个帖子获得 93 次感谢
现金: 399金币
资产: 399金币
声望: 10 亡灵 向着好的方向发展
你RIP中走了曲线,这样网点相差7-8点很正常
水洗版差7-8个点的差别,基本不可能,因为其他位置的颜色也回对应,这样颜色不可能跟到样板
你多考虑,是改色后没改文件,还是走了某个曲线
亡灵 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-08-21, 11:19   只看该作者   #11
anlian anlian 当前离线
Uid: 22153
感谢: 85
60 个帖子获得 63 次感谢
现金: 1293金币
资产: 1293金币
anlian anlian 当前离线
Uid: 22153
感谢: 85
60 个帖子获得 63 次感谢
现金: 1293金币
资产: 1293金币
作者: 大雨114 查看帖子
图片左边是留样,右边网点深的是上机后的
原来是你的印样比留样深?还以为是印样比留样浅呢,是同一个TIFF吗,还是重新RIP的?这个更不好说了,说不定是你的留样不标准呢?或者不是同一个师傅,同一台机器印刷,出来就更可能是有差别了
旧 2025-08-21, 12:23   只看该作者   #12
大雨114 大雨114 当前离线
Uid: 732772
现金: 43金币
资产: 43金币
大雨114 大雨114 当前离线
Uid: 732772
现金: 43金币
资产: 43金币
作者: 亡灵 查看帖子
没做曲线,文件也没有改色,印样比留样颜色深,印样深浅也有不同的地方,重新出了一套版又正常了
旧 2025-08-21, 12:30   只看该作者   #13
大雨114 大雨114 当前离线
Uid: 732772
现金: 43金币
资产: 43金币
大雨114 大雨114 当前离线
Uid: 732772
现金: 43金币
资产: 43金币
作者: anlian 查看帖子
RIP用的EVO,留样是跟电脑色接近的,印样比留样深,印样跟电脑色也是差,重新出了1套版又正常了又可以跟上留样了
旧 2025-08-21, 12:51   只看该作者   #14
cpclgw cpclgw 当前离线
帅哥 级别:97 | 在线时长:9833小时 | 升级还需:163小时级别:97 | 在线时长:9833小时 | 升级还需:163小时级别:97 | 在线时长:9833小时 | 升级还需:163小时级别:97 | 在线时长:9833小时 | 升级还需:163小时级别:97 | 在线时长:9833小时 | 升级还需:163小时级别:97 | 在线时长:9833小时 | 升级还需:163小时级别:97 | 在线时长:9833小时 | 升级还需:163小时
Uid: 333099
注册日期: 2013-03-11, 13:56
感谢: 882
507 个帖子获得 864 次感谢
资产: 7266金币
声望: 10 cpclgw 向着好的方向发展
cpclgw cpclgw 当前离线
Uid: 333099
感谢: 882
507 个帖子获得 864 次感谢
资产: 7266金币
作者: 大雨114 查看帖子
图片左边是留样,右边网点深的是上机后的
看你这个图,翻单的颜色实地不够重,但是浅网颜色深了。
应该是印版的网点的问题吧
cpclgw 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-08-21, 15:04   只看该作者   #15
double sun double sun 当前离线
级别:83 | 在线时长:7323小时 | 升级还需:69小时级别:83 | 在线时长:7323小时 | 升级还需:69小时级别:83 | 在线时长:7323小时 | 升级还需:69小时级别:83 | 在线时长:7323小时 | 升级还需:69小时级别:83 | 在线时长:7323小时 | 升级还需:69小时级别:83 | 在线时长:7323小时 | 升级还需:69小时级别:83 | 在线时长:7323小时 | 升级还需:69小时级别:83 | 在线时长:7323小时 | 升级还需:69小时
Uid: 15259
注册日期: 2006-05-03, 20:02
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
声望: 11 double sun 向着好的方向发展
Uid: 15259
感谢: 402
287 个帖子获得 358 次感谢
现金: 499金币
资产: 2499金币
作者: 大雨114 查看帖子
这种问题逐一排查就可以
先对比两次出的版,看看版的网点大小是否一样,没有网点测量仪器也可以用放大镜查看对比,如果两次版的网点一样,那就是印刷的问题,如果两次网点不一样
那就是印前的问题
如果是印前的问题,那再看tiff,如果两次tiff不一样,那大概率是文件或RIP问题,如果两次tiff一样,那就是出版问题
double sun 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 22:10.
