| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #18 | ||
意思是:整个内容像路径向内偏移一样,整体向内缩(整体比例不变的), 像孙悟空变大变小一样,人还是哪个人,只是整体缩小了,但离边的距离还是相等的, 这样表达不知清楚不? 注:刀模已固定,不能更改 如有哪位大神有办法解决, 愿出300币, 在此多谢了! |
回复时引用此帖
只看该作者 #23 | ||
如果是纸卡,不裱坑,首先排摸少一点,四开的就差不多了, 找好一点的印刷机去印 印刷后检查针位是不是一致,不一致也完蛋, 针位一致的话,安排用手啤来啤,多检查。 最后说明,这是配合业务的做法,成本会花很高。 所以业务报价要注意,不要按正常加点数来报价,要核算整个产品的材料、人工等费用,然后平摊到产品上去 老板都想赚钱,成本太高、不良率太高肯定不会做。 但是业务员基本只关注自己的业绩,不怎么看成本。 |
回复时引用此帖
