旧 2025-10-27, 22:55     #1
inyou inyou 当前离线
级别:10 | 在线时长:160小时 | 升级还需:5小时级别:10 | 在线时长:160小时 | 升级还需:5小时级别:10 | 在线时长:160小时 | 升级还需:5小时级别:10 | 在线时长:160小时 | 升级还需:5小时
Uid: 208688
注册日期: 2011-02-12, 16:55
声望: 10 inyou 向着好的方向发展
inyou inyou 当前离线
Uid: 208688
默认 柯美1085测试页这个效果,请玩机高手赐教
打出来有水波纹,而且每页都有点变化,但基本在一定位置范围
文件类型: jpg img-X27224347-0002.jpg (867.3 KB, 21 次查看)
文件类型: jpg img-X27224347-0001.jpg (875.1 KB, 15 次查看)
inyou 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-10-29, 22:12   只看该作者   #2
478552055@qq.com 的头像
478552055@qq.com 478552055@qq.com 当前离线
级别:20 | 在线时长:484小时 | 升级还需:41小时级别:20 | 在线时长:484小时 | 升级还需:41小时
Uid: 687332
注册日期: 2020-05-04, 18:50
年龄: 27
感谢: 33
现金: 238金币
资产: 238金币
声望: 10 478552055@qq.com 向着好的方向发展
Uid: 687332
年龄: 27
感谢: 33
现金: 238金币
资产: 238金币
作者: inyou 查看帖子
看看转印架里的辊子,还有转印带内侧有没有粘有什么东西,我那施乐就是转印带跟辊子粘一起了,用酒精擦,废了老大劲了,打印出来也是跟你这个一样有水渍。
我买机器的时候卖家不知道用了什么腐蚀性强的清洁剂清洗的机子,很浓的味道,估计机器没干燥完就装机装转印带了。
478552055@qq.com 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-10-30, 01:44   只看该作者   #3
allenchu20 allenchu20 当前离线
级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时级别:43 | 在线时长:2106小时 | 升级还需:6小时
Uid: 685679
注册日期: 2020-04-12, 15:19
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
声望: 10 allenchu20 向着好的方向发展
Uid: 685679
来自: 台灣/台中烏日
感谢: 104
129 个帖子获得 173 次感谢
现金: 1764金币
资产: 1764金币
固定位置, 那就好找一些, 大概就定影跟上下轉寫的可能性,
可以利用故意卡紙的方式判斷一下是不是在進入加熱組前就顯像不正常,
如果不是, 那就很可以確定是加熱組有問題, 檢查加熱組裡是不是又卡異物, 同時檢查定影上下棍是不是有磨損!
如果是, 那問題就是在轉寫的部份, 轉寫的就看是不是轉印帶內側有沾黏或是壓到什麼異物!
(轉寫棍跟軸承要檢查一下)
charging 跟 drum 如果受潮了, 也有可能造成這現象, 但我認為可以先暫時排除
旧 2025-10-31, 20:08   只看该作者   #4
inyou inyou 当前离线
Uid: 208688
inyou inyou 当前离线
Uid: 208688
谢谢回复,我这两天试下逐项排除
旧 2025-11-25, 19:54   只看该作者   #5
inyou inyou 当前离线
Uid: 208688
inyou inyou 当前离线
Uid: 208688
找到原因了,是蓝色显影一侧堆载体。给间隙轮緾了一圈电胶布,目前解决问题了。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 05:02.
