| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
只看该作者 #18 | ||
我不是800实在用不了,我也不换2100粉了,一套贵好几百块。成本实在受不了。 这机器原装鼓看着粗,还没有C75哪小细鼓印量多,二转更是没有C75二转一半的印量多,太失败了。 感觉是施乐在故意控制质量,就是让用二手机的成本增加很多,因为C75的鼓 芯片到寿命后换个芯片还能用一遍,V80 180 很多鼓连芯片寿命都还没用完就不行了,更别说换芯片用了,让你直接用不了全包机二手鼓。 |
回复时引用此帖
| 右列会员因为此帖价值甚高向 jgcopy2008 表示感谢: |
igepl (2024-05-19)
只看该作者 #20 | ||
感觉是施乐在故意控制质量,就是让用二手机的成本增加很多,因为C75的鼓 芯片到寿命后换个芯片还能用一遍,V80 180 很多鼓连芯片寿命都还没用完就不行了,更别说换芯片用了,让你直接用不了全包机二手鼓。[/QUOTE] 鼓的耐用度又不是越大越耐用,耐用度来自于各厂家向日本那家工厂提的标准和价格,还有一个影响寿命的原因就是鼓齿轮的精度,我们很多厂家空管寿命标准本来就不高,鼓齿轮工艺又不行,自然的也就不耐用 |
回复时引用此帖
只看该作者 #21 | ||
鼓和二转,你再不好,总不能比前代机器还差吧,太失败了。成本比C75都高,原以为V180机器新一些,鼓大一些,能经用一些,哪知道都不经用。 ![]()
回复时引用此帖
