旧 2025-11-25, 22:09     #1
chen8587216 chen8587216 当前离线
CPC全网封杀会员
级别:62 | 在线时长:4123小时 | 升级还需:98小时级别:62 | 在线时长:4123小时 | 升级还需:98小时级别:62 | 在线时长:4123小时 | 升级还需:98小时级别:62 | 在线时长:4123小时 | 升级还需:98小时级别:62 | 在线时长:4123小时 | 升级还需:98小时级别:62 | 在线时长:4123小时 | 升级还需:98小时级别:62 | 在线时长:4123小时 | 升级还需:98小时级别:62 | 在线时长:4123小时 | 升级还需:98小时
Uid: 190297
注册日期: 2010-10-22, 22:18
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 167金币
资产: 915金币
声望: 10 chen8587216 向着好的方向发展
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 167金币
资产: 915金币
默认 最近几天用v180打印了215x660的加长纸,纸盒5进纸的,发现正面297x210的长度,只有285mm。
是打印A4横版的封面,发现打印出来只有210x285的大小,胶装的时候,封面正面直接短了1cm。。。。。。
我打印297x440 320x464的纸还没有发现(也不是放在纸盒5里面走纸的),这个以后居中打印,还是怎么解决了?
chen8587216 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-11-26, 11:46   只看该作者   #2
balenofeng 的头像
balenofeng balenofeng 当前离线
帅哥 级别:46 | 在线时长:2373小时 | 升级还需:24小时级别:46 | 在线时长:2373小时 | 升级还需:24小时级别:46 | 在线时长:2373小时 | 升级还需:24小时级别:46 | 在线时长:2373小时 | 升级还需:24小时级别:46 | 在线时长:2373小时 | 升级还需:24小时级别:46 | 在线时长:2373小时 | 升级还需:24小时级别:46 | 在线时长:2373小时 | 升级还需:24小时
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
声望: 10 balenofeng 向着好的方向发展
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
感觉你说的是图像缩短了,建议检查二转及其驱动,保养清洁定影
balenofeng 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-11-26, 19:37   只看该作者   #3
jgcopy2008 jgcopy2008 当前离线
级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时级别:87 | 在线时长:7971小时 | 升级还需:125小时
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
声望: 10 jgcopy2008 向着好的方向发展
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
作者: chen8587216 查看帖子
应该是打印偏了,纸长了就偏得有点多,你是不是顶右打印的,这样 是有可能变小,整体往里移动1CM。或者加上裁切线,居中打应该就没事了,
jgcopy2008 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-11-26, 20:19   只看该作者   #4
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 167金币
资产: 915金币
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 167金币
资产: 915金币
作者: jgcopy2008 查看帖子
嗯,我明天再试一下,A4横版画面620-630mm的大小够得很,660这个长度也用不了,我居中打印试一下。看看是什么情况。。。
旧 2025-11-28, 09:42   只看该作者   #5
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 167金币
资产: 915金币
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 167金币
资产: 915金币
昨天试了一下,需要最右边留白15mm才能完全显示正面封面的长度。。。。。
旧 2025-11-28, 11:56   只看该作者   #6
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
哪就是长纸偏了,居中打,或者旋转180度打。调定位感觉没必要,主要调完有可能影响短纸打印位置。
旧 2025-11-28, 12:56   只看该作者   #7
abcab 的头像
abcab abcab 当前在线
级别:85 | 在线时长:7732小时 | 升级还需:8小时级别:85 | 在线时长:7732小时 | 升级还需:8小时级别:85 | 在线时长:7732小时 | 升级还需:8小时级别:85 | 在线时长:7732小时 | 升级还需:8小时级别:85 | 在线时长:7732小时 | 升级还需:8小时级别:85 | 在线时长:7732小时 | 升级还需:8小时级别:85 | 在线时长:7732小时 | 升级还需:8小时
Uid: 406736
注册日期: 2014-05-31, 21:58
感谢: 1394
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3438金币
资产: 3778金币
声望: 10 abcab 向着好的方向发展
abcab abcab 当前在线
abcab 的头像
Uid: 406736
感谢: 1394
227 个帖子获得 305 次感谢
现金: 3438金币
资产: 3778金币
很简单的道理.就是A4的纸.内容你打满不了全部.边上都会留一点白边.打印预览里有虚线框显示的.
abcab 当前在线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-11-28, 17:14   只看该作者   #8
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 167金币
资产: 915金币
CPC全网封杀会员
Uid: 190297
感谢: 226
67 个帖子获得 84 次感谢
现金: 167金币
资产: 915金币
我到今天才发现一个问题,我现在有两种规格的纸。。。。我同一个位置买的,一个是215x650 一个是215x660,我第一次拿的是215x660,我就以为这些纸都是215x660,结果后面拿的全都是215x650.。。。。。怪不得偏差这么大。。。。。。
旧 今天, 14:46   只看该作者   #9
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
203 个帖子获得 235 次感谢
现金: 6512金币
资产: 6517金币
差这么多,你都没量一上纸的尺寸吗,,纸差10MM,你印出来差15MM,还是偏了,所以一般要不居中,要不移动文件打,直接啥都不调肯定容易短。机器用一段时间位置也会变。。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-11-30 22:00.
