旧 2025-09-26, 21:14     #1
dingsir dingsir 当前离线
级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时级别:5 | 在线时长:58小时 | 升级还需:2小时
Uid: 697305
注册日期: 2020-10-30, 22:50
14 个帖子获得 22 次感谢
现金: 53金币
资产: 53金币
声望: 10 dingsir 向着好的方向发展
Uid: 697305
14 个帖子获得 22 次感谢
现金: 53金币
资产: 53金币
默认 unicode CJK Ext J 的86五笔编码
前段时间unicode 1 7.0发布了正式版,增加了J区扩展集。根据前几天有个网友提示的五笔新世纪版的码表,我手工把它转成了86版的码表。附件是TXT格式,部分词条我拆词时为了例于理解或他人理解加了一些注释。
说明一下,有些繁体的结构为了实用,我按简体处理,比如马 ,车,金,言,幺,草头、门、见、角、丽等,原新世纪码表中也基本如此。
个别特别情况的 也有注释说明。个别新世纪码表有误的,也作了标识。有兴趣的可以看带注释的行。
你可以自由修改或使用。
感谢 文津宋体 字体,在它的帮助下,我在notepad4中使用“文津宋体 第三平面“ 显示了这些罕用字,并对照unicode 17.0的codecharts文件仔细查看了一些复杂的字形,以例于准确编码。
文件类型: txt CJK-J(dingsir 86码).txt (102.9 KB, 85 次查看)
dingsir 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 dingsir 表示感谢:
river1010 (2025-11-29), wangyu1314 (2025-09-27), ys-cpc (2025-09-27)
旧 2025-09-30, 00:01   只看该作者   #2
Uid: 697305
14 个帖子获得 22 次感谢
现金: 53金币
资产: 53金币
Uid: 697305
14 个帖子获得 22 次感谢
现金: 53金币
资产: 53金币
码表整理了一下,将注释与前导的序号都删除,变成可以直接供黄狗五笔unicode版直接导入的码表。
不过最前面的标题可能要根据你机器上的码表情况修正一下码表--xx这个数字。弄错了可能会把导入到不正确的子集中。这个请版主帮忙指导下。
测试过可用。需要电脑上安装文津宋体 字库 (并选择“文津宋体 第3平面“字体 ) 或遍黑体 才支持显示。
以下由网友 七彩云南 提供,引用一下:
字体推荐使用遍黑体或文津宋体,当前版本均可显示Unicode 17.0.0全部CJK汉字。
https://github.com/Fitzgerald-Porthm...egg/Plangothic
https://github.com/takushun-wu/WenJinMincho
图片名称:	黄狗输入法导入了CJKExt-J码表.png
查看次数:	29
文件大小:	35.2 KB
文件 ID :	516617
文件类型: txt CJK-J(dingsir only 86码)--供导入版--final无注释.txt (41.9 KB, 51 次查看)
右列会员因为此帖价值甚高向 dingsir 表示感谢:
wangyu1314 (2025-09-30)
旧 2025-09-30, 00:15   只看该作者   #3
帅哥 级别:243 | 在线时长:60133小时 | 升级还需:379小时级别:243 | 在线时长:60133小时 | 升级还需:379小时级别:243 | 在线时长:60133小时 | 升级还需:379小时级别:243 | 在线时长:60133小时 | 升级还需:379小时级别:243 | 在线时长:60133小时 | 升级还需:379小时级别:243 | 在线时长:60133小时 | 升级还需:379小时级别:243 | 在线时长:60133小时 | 升级还需:379小时级别:243 | 在线时长:60133小时 | 升级还需:379小时级别:243 | 在线时长:60133小时 | 升级还需:379小时级别:243 | 在线时长:60133小时 | 升级还需:379小时
2760 个帖子获得 17603 次感谢
谢谢大佬提供的资源,最近可能要发一个新的版本,到时把这个新的码表导进去,目前还在找朋友重新看一下这个编码,尽量多一个人看一下,减少出错。
此帖于 2025-09-30 21:26 被 wangyu1314 编辑.
旧 2025-09-30, 20:03   只看该作者   #4
Uid: 697305
14 个帖子获得 22 次感谢
现金: 53金币
资产: 53金币
Uid: 697305
14 个帖子获得 22 次感谢
现金: 53金币
资产: 53金币
这样很好,尽可能减少错误!感谢你不断更新这个输入法。
旧 2025-10-18, 12:49   只看该作者   #5
capelin capelin 当前离线
Uid: 732820
注册日期: 2024-02-21, 21:27
声望: 10 capelin 向着好的方向发展
Uid: 732820
我也保持新版本,群策群力,希望继续做得更好,也希望86五笔永远不会消失。
capelin 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-10-23, 18:39   只看该作者   #6
hapocn hapocn 当前离线
Uid: 724713
注册日期: 2022-12-04, 19:19
声望: 10 hapocn 向着好的方向发展
hapocn hapocn 当前离线
Uid: 724713
谢谢分享,可以等待黄狗更新了.
hapocn 当前离线   回复时引用此帖回复时引用此帖
旧 2025-11-29, 17:23   只看该作者   #7
作者: dingsir 查看帖子
除了CJK_EXT_J块外,EXT_C和EXT_E,增加了18个字符,大佬是否有编码?谢谢。
此帖于 2025-11-29 17:42 被 wangyu1314 编辑.
旧 2025-11-29, 18:41   只看该作者   #8
Uid: 697305
14 个帖子获得 22 次感谢
现金: 53金币
资产: 53金币
Uid: 697305
14 个帖子获得 22 次感谢
现金: 53金币
资产: 53金币
这个没有加上去哎, 现在补充一下如附件。
文件类型: txt CJKEXT_C和E新增18个字符.txt (498 字节, 24 次查看)
此帖于 2025-11-29 20:23 被 dingsir 编辑.
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 dingsir 表示感谢:
river1010 (2025-11-29), wangyu1314 (2025-11-30)
旧 2025-11-30, 20:36   只看该作者   #9
river1010 river1010 当前离线
美女 级别:113 | 在线时长:13356小时 | 升级还需:96小时级别:113 | 在线时长:13356小时 | 升级还需:96小时级别:113 | 在线时长:13356小时 | 升级还需:96小时级别:113 | 在线时长:13356小时 | 升级还需:96小时级别:113 | 在线时长:13356小时 | 升级还需:96小时级别:113 | 在线时长:13356小时 | 升级还需:96小时级别:113 | 在线时长:13356小时 | 升级还需:96小时级别:113 | 在线时长:13356小时 | 升级还需:96小时
感谢: 1026
261 个帖子获得 359 次感谢
现金: 30金币
资产: 46015金币
感谢: 1026
261 个帖子获得 359 次感谢
现金: 30金币
资产: 46015金币
作者: dingsir 查看帖子
以下由网友 七彩云南 提供,引用一下:
https://github.com/Fitzgerald-Porthm...segg/Plangothi...
我去重了一次,有50几个拆分不同或者错误的,你可以自己对照一下码表或者用黄狗输入法的编码参照。谢谢你的辛勤付出!
附件:剩J.txt
旧 2025-12-01, 23:01   只看该作者   #10
Uid: 697305
14 个帖子获得 22 次感谢
现金: 53金币
资产: 53金币
Uid: 697305
14 个帖子获得 22 次感谢
现金: 53金币
资产: 53金币
我仔细对照了你这个表格并逐个验证了,确实这些拆字中存在很多错误或误打,你审查得非常仔细,谢谢!剩下有几个字,想和你探讨一下,看看你拆解的思路与我存在什么差异,如附件。
文件类型: txt 剩J.txt (393 字节, 13 次查看)
此帖于 2025-12-01 23:25 被 dingsir 编辑.
旧 2025-12-02, 17:23   只看该作者   #11
感谢: 1026
261 个帖子获得 359 次感谢
现金: 30金币
资产: 46015金币
感谢: 1026
261 个帖子获得 359 次感谢
现金: 30金币
资产: 46015金币
作者: dingsir 查看帖子
𲩇 ithh ithh (为什么变成了ith三级简码)〓竹,是字根。
𲰦 ylkn ylkq (右下我按 甚下 拆的。你似视为匹)〓儿,结尾;八,结尾;乙,结尾。应保留容错。
𳁓 ytmq umqb (我是按点撇两笔来拆,你是上部按两点拆)〓未知国标字形,有可能是丷。应保留容错。
𳄟 llpv llpe(杂合结构,末尾为撇,应为e,你定为i,不解)〓杂合结构,最后写走之底,不应先写走之底再写里内容,你笔顺有误。
𳋽 tjdn tjdt (参考咸dgkt,末尾为撇,你定为y,不解)〓你笔顺有误,只是写法不同,末笔应是点y。
𳐷 ynkt ynjt (参见 𳋽 拆法)〓同上。
简体字笔顺参考: https://hanzi.aimcx.com/bishun-4622.html
当然笔顺错误是很正常的,不是谁全都正确写法。以上是我的个人见解,如有错误欢迎指正!
旧 2025-12-02, 17:40   只看该作者   #12
感谢: 1026
261 个帖子获得 359 次感谢
现金: 30金币
资产: 46015金币
感谢: 1026
261 个帖子获得 359 次感谢
现金: 30金币
资产: 46015金币
作者: dingsir 查看帖子
你可以自由修改或使用。
感谢 文津宋体 字体,在它的帮助下,我在notepad4中使用“文津宋体 第三平面“ 显示了这些罕用字,并对照unicode 17.0的...
我个人给你反馈意见,先说你对ext-J编码的正确率是非常高,错误非常少。也有一些问题要先讲讲,如有不对的地方请你指正。
(注:以下举例的字只是情况说明,不是说就是这个字拆法问题。)
一、笔顺:
1、特别是“走”之底,你存在先写走之底再写里内容;
2、结尾的“点”,比如:成、咸……这样的结尾,大多都是点结尾;
二、结构:
如“力”,写法有很多;建议是撇结尾,你存在两种结尾,有撇结构或者乙结构的拆法;
三、“囗”(框)问题
口k和囗l(框),你有把口定义为框的情况,举例情况:“𭧖jkfv,𠶭kkfv”,你有可能拆成jlfv和klfv。
其他暂时忘记了。。。欢迎交流!
旧 2025-12-02, 20:26   只看该作者   #13
Uid: 697305
14 个帖子获得 22 次感谢
现金: 53金币
资产: 53金币
Uid: 697305
14 个帖子获得 22 次感谢
现金: 53金币
资产: 53金币
谢谢指正,有些点我还真没有留意过,受教了.
不过走之底的字,因为按走之底取末尾不利于消除重码,我记得是有个特例的规定,以内部结构的最后一笔来作为识别码的. 这里有介绍
https://baike.baidu.com/item/%E8%AF%...%A0%81/7329285
最后那个咸,也是因为之前写法不一致, 后来按从上到下定先后顺序,所有86版中咸字是dgkt,以撇为末尾. 所以我依样画葫芦按撇来拆解了.
不过这个算不上争议,只是不同的角度来拆,多放一个容错码就解决了,毕竟输入才是我们的目的,方法并无绝对正确.
最后,还是谢谢你的指正.
旧 2025-12-03, 13:42   只看该作者   #14
感谢: 1026
261 个帖子获得 359 次感谢
现金: 30金币
资产: 46015金币
感谢: 1026
261 个帖子获得 359 次感谢
现金: 30金币
资产: 46015金币
作者: dingsir 查看帖子
最后,还是谢谢你的指正....
我属业余爱好者,专业度不够,但你的意见基本认同,我也有几个建议:
1、百度百科的“识别码”,我看了,应该是某个人自己理解所写的,由于我只会86版,其他几个版本确实不知道是怎样加上识别码的情况,故不能确认。
2、我个人的建议笔顺应该是首先要按照正确的写法拆分,因为大多数人基本上都是写法正确的,所以拆分逻辑首先按正确的来拆,再加上百科这样的方式编码。
3、百度百科的“识别码”里讲到为了减少重码所以最后笔画不同,其实五笔的重码率是非常高,而生僻字基本上都是单字,也无法提高录入速度,重码的问题目前根本无解(没几人花心思去解决)。
4、最后你说的见解我是认同的,为了能顺利录入需要的汉字,多个容错编码的方式是另一种解决办法;个人觉得重码多在生僻字里已经没大意义。
旧 2025-12-03, 21:03   只看该作者   #15
Uid: 697305
14 个帖子获得 22 次感谢
现金: 53金币
资产: 53金币
Uid: 697305
14 个帖子获得 22 次感谢
现金: 53金币
资产: 53金币
谢谢,我也是业余爱好,连五笔打字都是自学的,哈哈。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 03:41.
