◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
印刷有时候为什么分纸纹印刷!!请师傅们请假下!详细越好!
2007-03-14, 23:34
raomenglong
Uid: 19067
注册日期: 2006-07-12, 21:34
raomenglong
Uid: 19067
raomenglong
查找 raomenglong 发表的帖子
查找 raomenglong 发表的更多主题
raomenglong
2007-03-15, 21:29
news
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
2970
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
: 6
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16
news
Uid: 6785
2970
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
: 6
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16
分纸纹印刷可以减少纸张在印刷中的变化,减少散尾和甩角的故障
+3
news
查找 news 发表的帖子
查找 news 发表的更多主题
news
查找 news 发表的帖子
查找 news 发表的更多主题
2007-03-15, 23:29
alex0614
Uid: 34822
注册日期: 2007-02-28, 22:14
90
1 个帖子获得 2 次感谢
alex0614
Uid: 34822
90
1 个帖子获得 2 次感谢
纸纹分两种,
横纹纸
和
直纹纸
不同的情况用不同的纸纹印刷,如印刷时要尽量避免用横纹纸,因为会引起严重的
套印不准
问题,这主要由于横纹纸张吸收水后和加压后变形程度比直纹纸大;
如果用直纹印刷,虽然套印更准,但当印刷速度太快或纸张挻度高时,会引起
双勾
问题,即
散尾
其次当你做折页时,如书版或小册子等的时候就要留意纸纹的方向,如果纹纹方向和折迭的方向是垂直的,那折迭后就会有折边不整洁或折页效果差的问题;
所以要知道甚么时候用甚么纸纹印刷啊!
+5
alex0614
查找 alex0614 发表的帖子
查找 alex0614 发表的更多主题
alex0614
查找 alex0614 发表的帖子
查找 alex0614 发表的更多主题
2007-03-16, 11:49
g_yang_123
Uid: 10718
注册日期: 2006-01-06, 15:33
574
8 个帖子获得 21 次感谢
g_yang_123
Uid: 10718
574
8 个帖子获得 21 次感谢
以上都说的比较好,还有一个因素,就是涨边的问题,纸张在受潮以后容易变形,沿纹路平行和垂直两个方向的变形不一致,会导致纸张卷曲不平,对于书刊的封面影响较大。
+3
g_yang_123
查找 g_yang_123 发表的帖子
查找 g_yang_123 发表的更多主题
g_yang_123
查找 g_yang_123 发表的帖子
2007-03-16, 13:00
BigApple
Uid: 6255
注册日期: 2005-10-06, 16:40
520
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
BigApple
Uid: 6255
520
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
g_yang_123
你这个现象指的是薄纸印刷比较严重,如果是厚纸此现象就不会有那么明显,这是因为纸纸存放的环境温湿度发生太大偏差的缘故,保持好存放环境的温湿度以及将切好的纸纸四边用保鲜膜包好会减小此类影响。
+3
BigApple
查找 BigApple 发表的帖子
查找 BigApple 发表的更多主题
BigApple
查找 BigApple 发表的帖子
查找 BigApple 发表的更多主题
2007-03-16, 13:12
syg79
Uid: 35080
注册日期: 2007-03-04, 10:41
272
syg79
Uid: 35080
272
纸张是由纤维构成,所以纸张上的纤维是有方向性的。横向纸和纵向纸就是由此而来。再有,纤维吸水的变化,也是有规律的,纤维变粗的比例要比其变长的比例大的多,也就是纤维变粗更明显,并且印刷是在压力的作用下进行,所以,如果不控制纸张的丝偻方向,纸张的变形会很大,影响印刷效果。
syg79
查找 syg79 发表的帖子
查找 syg79 发表的更多主题
syg79
查找 syg79 发表的帖子
查找 syg79 发表的更多主题
2007-03-29, 21:19
runq-0818
Uid: 38055
注册日期: 2007-03-29, 21:03
runq-0818
Uid: 38055
分清纸张纹路的纵横向对印刷的影响很大,横向的纸张在印刷时会套印不准
+3
runq-0818
查找 runq-0818 发表的帖子
查找 runq-0818 发表的更多主题
runq-0818
查找 runq-0818 发表的帖子
2007-04-15, 05:03
alusolem
Uid: 1204
注册日期: 2004-11-09, 05:19
191
23 个帖子获得 49 次感谢
alusolem
Uid: 1204
191
23 个帖子获得 49 次感谢
2种情况下你要考虑纸张的丝缕方向。
1.成品对丝缕方向有要求
比如书册,有的书做好后,平放桌子上,页面有自然卷曲的倾向,这就是由于纸张质量不行兼丝缕方向不对。
再比如折页,同样品质的纸张,丝缕方向不同,上折页机一折,一个表现正常,另外一个可能爆线爆得很厉害。
2.印刷对丝缕方向有要求
这方面主要是对套印的影响。
印刷时在油墨、润版液、压印压力等因素的作用下,纸张都会有轻微的变形。在不同的丝缕方向下变形不一样。
尤其是在大墨量印刷时,往往丝缕方向错误的印张会出现严重的喇叭口等套准问题。
+3
alusolem
查找 alusolem 发表的帖子
查找 alusolem 发表的更多主题
alusolem
查找 alusolem 发表的帖子
查找 alusolem 发表的更多主题
2007-04-15, 10:14
kinglongio
Uid: 40360
注册日期: 2007-04-14, 16:28
66
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
kinglongio
Uid: 40360
66
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
如果印刷的是包装坑盒的裱面,那就要根据包装盒所用的坑纸坑纹方向来选用面纸,纸纹和坑纹方向相同裱合后容易出现弯曲和露楞,另外纸张的纵横向抗张强度,挺度,耐折度,吸湿后伸长率,环压强度都是不同的,要根据成品的特性来决定所用纸张的纸纹。
+3
kinglongio
查找 kinglongio 发表的帖子
查找 kinglongio 发表的更多主题
kinglongio
查找 kinglongio 发表的帖子
2007-05-03, 22:01
三合小锋
Uid: 42933
注册日期: 2007-05-03, 21:44
三合小锋
Uid: 42933
大家说的都那么详细,谢谢了,我又学了好多东西
三合小锋
查找 三合小锋 发表的帖子
查找 三合小锋 发表的更多主题
三合小锋
查找 三合小锋 发表的帖子
查找 三合小锋 发表的更多主题
2007-05-26, 19:46
chenjinfulif
Uid: 39373
注册日期: 2007-04-08, 18:32
140
chenjinfulif
Uid: 39373
140
chenjinfulif
查找 chenjinfulif 发表的帖子
查找 chenjinfulif 发表的更多主题
chenjinfulif
2007-06-12, 01:19
394116196
Uid: 45269
注册日期: 2007-06-11, 00:42
24
394116196
Uid: 45269
24
因為要順紋印刷嘛!如果印刷一些要折卡的話不順紋就很容易裂開!
394116196
查找 394116196 发表的帖子
查找 394116196 发表的更多主题
394116196
查找 394116196 发表的帖子
2007-06-12, 08:34
winder
Uid: 12049
注册日期: 2006-02-14, 08:10
127
感谢: 15
winder
Uid: 12049
127
感谢: 15
我是做包装的,我想说的是当在裱坑纸,请一定要使面纸同坑纸的纸纹反向,不然如果同纹的话,纸盒抗压能力是非常差的。
winder
查找 winder 发表的帖子
查找 winder 发表的更多主题
winder
查找 winder 发表的帖子
查找 winder 发表的更多主题
相似的主题
主题
主题作者
回复
最后发表
为何要分纸纹印刷..
raomenglong
◆- 普通 & 高保真胶印技术
2006-07-20
15:06
2025-12-01 13:04
