| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
香港印刷企業採用計算機直接製版(CTP)的步伐正在加速。1998年中,全港只有5台CTP 的安裝量,但至2002年2月止,此數字已多至40台,增長超過8倍,其中約有半數是於2001年安裝的。雖然在這段期間,香港遭受金融風暴衝擊,經濟仍未好轉,經營環境仍十分困難。但CTP 版材價格持續下降,數碼打稿效果日趨成熟,加上已經安裝CTP 的印刷企業,在成本效益方面均作出正面的口碑,種種因素,令採用CTP 的好處超過了需付出的代價,不少印刷企業已把安裝CTP 納入發展計劃的日程內。 生產效率大幅提高 幾乎所有用過CTP 的印刷企業,都同意使用CTP 後,生產效率大幅提高。運通製版印刷有限公司的馬世芳先生就表示:「沒有CTP 前,用於套准及調色的時間,每份印件約為15至20分鐘。因此而損耗的紙張,每次約為100至200張,這是每份印件在時間及紙張上的基本損耗。現在用CTP 出鋅版,第一張紙就可以完全套正,我們所用的海德堡CTP 生產系統,能夠輸出CIP3的PPF 油墨控制文件,調色只需20至30張紙,在損耗方面減少很多,成本亦更加有競爭力。廠房開銷、機器折舊、員工工資等支出都相對較為固定。因此,時間方面的節省,可以令我們每天多印刷一至兩份工作。相等於印刷機的效率提高了百份之三十,自然帶來更多效益。」 運通原來的業務是分色製版、菲林輸出和傳統打稿。在2001年中才購入海德堡的印刷機和CTP 生產線,CTP 採用Delta 技術工作流程,包括Delta Prepserver,負責RIP 及檔案管理,Signastation 拼版工作站,CPC 32油墨計算工作站,一台Trendsetter 熱敏鋅版輸出機,及3台大幅面噴墨數碼打稿機,ICC 特性檔則由Print Open 軟件計算及產生,負責色彩管理的員工會定期更新ICC 特性檔。這是一條十分先進的CTP 生產線,數碼打稿採用ROOM 概念,以保證和鋅版上的輸出一致。由於運通在印前的經驗十分豐富,CTP 安裝後只用了兩星期培訓,就全面投產。雖然他們的印刷是新開發業務,但多數客戶對輸出CTP 鋅版很滿意,把印刷也交由運通負責,令它們現在從早到晚忙個不停。 事實上,CTP 不是大企業的專利,部分香港的中小型印刷企業也考慮在零件及短版市場上應用CTP ,例如特急件的印刷服務,便可以承諾在兩小時內完成1000份A4彩色單張。這相等於在四開的印刷機上印250張紙,如果順利,一小時便可完成4至5份這類工作。這種交貨速度,未有CTP 之前是很難做到的,CTP 將逐漸改變短版印刷的服務和競爭模式。 CTP 系統是否容易使用,能否有效防止有問題的稿件進入生產線,一直是CTP 運作是否順暢的關鍵。一般輸出公司靠人手檢查稿件的方法,既費時又容易出錯,而且沒有效率,很容易造成瓶頸。因此,PDF 便成為配合CTP 生產的理想格式。理由是,在形成PDF 檔案的過程中,系統已經對稿件的完整性和正確性做了一次檢查,可以阻擋有問題的稿件進入系統。利高印刷有限公司採用愛克發的Apogee Series 2工作流程,便是因為該流程對PDF 的靈活支持,既可以在客戶端產生優化PDF 檔案,也可以在後台做PDF 轉換,而且系統容易學習。據利高的合夥人吳烈生先生表示:「在安裝CTP 前,我們沒有任何印前經驗,所有與印前有關的軟件和計算機,都是在安裝CTP 時一齊購買回來的。我們共有兩位員工負責CTP 生產,CTP 系統剛安裝的時候,一位員工剛於學院畢業,另一位則由客戶服務組調來。由於Apogee 操作容易,總共只用了3個月時間培訓2人,就可以全面投產。我們的系統運作了接近一年,期間沒有任何一份印件出錯,亦沒有求助愛克發的支持服務。目前約有兩成的印件,交由CTP 絲統輸出鋅版,最初只有一些客戶因為成本原因,才有試用CTP ,現在連最有要求的客戶也願意採用。部分客戶的來稿已經是PDF 格式,可以馬上拼版,大大提高系統的吞吐率,亦加快了生產的節拍。印刷車間的師傅也很喜歡CTP ,因為CTP 的鋅版更容易套准,更容易印刷,生產效率比以前明顯提高了,他們的印刷技術也可以發揮得更好。」 利高的主要業務是書籍印刷,目前共有6台印刷機,印成品大多數運往歐美等市場。他們採用完整的Apogee Series 2生產流程,包括負責轉換PDF 及拼版的Pilot,進行網點處理的PDF RIP、管理輸出的PrintDrive,鋅版輸出機則用紫激光的大幅面Galileo。據吳先生講,採用Galileo 是因為輸出速度較快。數碼打稿包括兩台大幅面Sherpa、ICC 特性檔由ColorTune Pro 計算及產生。 充足培訓是關鍵 印刷企業進入新的技術領域,必然涉及很多未知因素,特別是採用CTP 技術,屬於資本性長期投資,會承擔一定風險,供貨商的支持十分重要,好的供貨商能夠令岐嶇的道路變得容易行走。因此,供貨商的技術實力如何,是否有完整的解決方案,培訓是否足夠和全面,對市場和趨勢是否充分瞭解和掌握,是否願意長期支持,這些都是印刷企業引進CTP 後,運作是否順暢的要素。力嘉紙品印刷工業有限公司以包裝印刷生產為主,在引進CTP 前,印前工序都是外發出去,希望引進CTP 後,能夠提供由設計到印前、印刷、印後裝訂等一條龍式的完整服務。據力嘉董事伍麗珍表示:「我們選擇網屏,因為他們承諾給我們最大的支持,最後他們亦實現承諾。剛開始安裝CTP 的時候,網屏每天都派專人在現場進行指導,回答我們員工的技術提問,解決生產上遇到的困難。由於我們同時安裝掃描儀、菲林輸出機、鋅版輸出機、數碼打稿等設備,加上員工在之前沒有印刷分色方面的經驗,而我們除了柯式印刷,還有柔版印刷,遇到的問題便比較多,網屏都幫助我們一一克服,能夠在短時間內建立生產隊伍,CTP 大概投產一年,客戶對CTP 的質量都很讚賞,部分客戶更指定要用CTP 鋅版印刷。」 力嘉是重量級印刷企業,除了12台柯式印刷機,另外亦有多台柔版機,及完備的印後加工設施,CTP 採用的是網屏的TrueFlow 工作流程,其核心是PDF 數據處理,鋅版用PlateRite 熱敏輸出機,菲林用「刀神」輸出機,掃描儀用彩仙,數碼打稿用LabProof 系統,這系統支持1-bit TIFF 打稿,ICC 特性檔由LabFit 計算及產生。 改善技術質量自然提高 輪轉機一直是處理大量印刷的主要方式,由於速度快,其控制一般較柯式困難,要用CTP 配合輪轉印刷,自然會遇到不少問題。泰業(香港)有限公司的助理副總裁陳於才先生十分同意這點。他說:「因此我們用兩年的時間做足準備工夫,才進行CTP 。我們在兩年內以菲林仿真CTP 的生產過程,把所有可能遇到的問題先找出來,想出解決方法,與此同時,亦把生產標準及質量規範建立,及測試各種應變方案,這樣到真正進行CTP 生產的時候,自然駕輕就熟。事實證明,這項策略非常成功,我們安裝鋅版輸出機後,第二天就全面投產,所有流程如常運作,對員工來說,輸出鋅版只是在輸出時增多一個選項,其它沒有甚麼特別。CTP 系統投產至今大概兩年,沒有遇到差錯,目前約有六成的鋅版由CTP 系統處理。由於我們的客戶當中,很多是國際雜誌的出版商,必須達到他們的質量要求,才有生意,如果質量不到位,甚至有賠償的可能。因此我們對色彩的要求較高,根據自己的輪轉機特性,紙張油墨組合等因素,建立不同的ICC 特性檔,並且每次印刷都檢驗色彩的穩定性。我們的目標是與世界最頂級的印刷企業在質量上看齊,目前,正試驗在輪轉機上應用調頻網,初步效果算是理想。」 泰業現有5條輪轉機生產線及兩台平張柯式印刷機,CTP 系統是克裡奧的工作流程,鋅版輸出機包括兩台Trendsetter,另外有一台Renaissance,用來拷貝菲林網點,因為仍有九成廣告以菲林的方式遞交,數碼打稿既有大幅面噴量打印機,也有彩色激光打印機。泰業的CTP 流程是分開在兩個工作場進行的。第一工場負責稿件檢查、圖片分色及數碼打稿等工序,第二工場則負責鋅版輸出、網點拷貝及實際的印刷管理,兩地相距約一小時的車程,中間以一條專線連接,良好的生產標準是令系統運作順暢的關鍵。 掌握新知識發揮CTP 優勢 部分印刷企業以為採購CTP ,就是購買一批計算機服務器、鋅版輸出機、數碼打稿機等等,結果把成本效益的計算,都集中在硬件軟件等設施上。其實,印刷企業採用的CTP 的精粹是掌握新的生產知識,利用新知識革新印刷技術。因此,獲得新知識的成本,掌握新知識的廣度和深度,能否運用新知識增加效益,都是必須仔細衡量的要素。有些印刷企業安裝CTP 後,質量和生意額都同步提高,有些印刷企業安裝CTP 後,卻未能增加競爭優勢,所分別者,就是掌握的知識在質量上有差別。 :13: :20:
