在金卡纸上做UV,该怎么出菲林?
2007-04-22, 12:38
只谈印前
Uid: 10455
注册日期: 2006-01-03, 17:10
29
只谈印前
Uid: 10455
29
在金卡纸上做UV,该怎么出菲林?
在金卡纸上做UV,效果如上图。
这个效果该怎么出菲林,出实底就行了还是要做出这样的花纹?
如果哪位有这样的花纹,劳驾提供。
只谈印前
查找 只谈印前 发表的帖子
查找 只谈印前 发表的更多主题
只谈印前
查找 只谈印前 发表的帖子
查找 只谈印前 发表的更多主题
2007-04-22, 13:55
xcj_xu
Uid: 28829
注册日期: 2006-11-14, 14:32
来自: 安徽省合肥市
10370
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10370
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
UV是透明的,与什么样的纸没关系,正常作UV就行了。然后出张实地、实际大小的片子就行了。
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
2007-04-22, 15:29
wangsheng
Uid: 41422
注册日期: 2007-04-22, 14:53
31
现金: -6金币
资产: -6金币
wangsheng
Uid: 41422
31
现金: -6金币
资产: -6金币
你好~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-10
wangsheng
查找 wangsheng 发表的帖子
查找 wangsheng 发表的更多主题
wangsheng
查找 wangsheng 发表的帖子
2007-04-22, 15:33
输出
Uid: 35249
注册日期: 2007-03-06, 18:13
503
输出
Uid: 35249
503
支持2楼,支持2楼,支持2楼,支持2楼,
-3
输出
查找 输出 发表的帖子
查找 输出 发表的更多主题
输出
查找 输出 发表的帖子
查找 输出 发表的更多主题
2007-04-22, 16:58
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10370
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
xcj_xu
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
10370
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
: 18
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28
版主呢?楼主的两位请不要灌水。
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
xcj_xu
查找 xcj_xu 发表的帖子
查找 xcj_xu 发表的更多主题
2007-04-24, 11:10
acme001
Uid: 41529
注册日期: 2007-04-23, 12:07
来自: 成都市
104
9 个帖子获得 25 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
acme001
Uid: 41529
来自: 成都市
104
9 个帖子获得 25 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
LZ表达不清楚~~~是在你图的高光部份做UV还是整版面??如果是高光部位,你既然有图可以用你的图把高光部位做实底片就好了~~
acme001
查找 acme001 发表的帖子
查找 acme001 发表的更多主题
acme001
查找 acme001 发表的帖子
查找 acme001 发表的更多主题
2007-04-24, 11:15
zjball
Uid: 891
注册日期: 2004-09-15, 03:44
来自: 埬筦
1795
感谢: 119
16 个帖子获得 28 次感谢
: 4
现金: 71金币
资产: 971金币
声望: 15
zjball
Uid: 891
来自: 埬筦
1795
感谢: 119
16 个帖子获得 28 次感谢
: 4
现金: 71金币
资产: 971金币
声望: 15
楼上说的没错,楼主应该先搞清楚整版还是做发光部份
zjball
查找 zjball 发表的帖子
查找 zjball 发表的更多主题
zjball
查找 zjball 发表的帖子
查找 zjball 发表的更多主题
2007-04-24, 11:24
barryhuizi
Uid: 17155
注册日期: 2006-06-07, 20:30
来自: 深圳南山
954
感谢: 15
10 个帖子获得 11 次感谢
barryhuizi
Uid: 17155
来自: 深圳南山
954
感谢: 15
10 个帖子获得 11 次感谢
没看到图
一般uv的话,那个部份要过,就出一张实底比那个部份(形状也要跟过uv的图一样)稍大一点的就可以了。(稍大,防止过uv是不准)
barryhuizi
查找 barryhuizi 发表的帖子
查找 barryhuizi 发表的更多主题
barryhuizi
查找 barryhuizi 发表的帖子
2007-05-03, 01:24
lejul
Uid: 36787
注册日期: 2007-03-19, 20:39
169
现金: 23金币
资产: 23金币
lejul
Uid: 36787
169
现金: 23金币
资产: 23金币
只要是UV版,都是出阳片膜上,像烫金版一般都是阴片膜上
lejul
查找 lejul 发表的帖子
查找 lejul 发表的更多主题
lejul
查找 lejul 发表的帖子
查找 lejul 发表的更多主题
2007-05-03, 16:04
ccdesign
Uid: 2734
注册日期: 2005-04-18, 12:00
2246
感谢: 146
75 个帖子获得 219 次感谢
现金: 297金币
资产: 297金币
声望: 20
ccdesign
Uid: 2734
2246
感谢: 146
75 个帖子获得 219 次感谢
现金: 297金币
资产: 297金币
声望: 20
楼主发的好象是丝印UV油墨的褶皱效果。如果是的话直接出100%的实地,阳片药膜向上。
UV的话,想上UV的部分做成实地,出阳片药膜向上。
ccdesign
查找 ccdesign 发表的帖子
查找 ccdesign 发表的更多主题
ccdesign
查找 ccdesign 发表的帖子
查找 ccdesign 发表的更多主题
2007-05-04, 08:13
咖啡㊣可乐
Uid: 15095
注册日期: 2006-04-28, 14:04
311
2 个帖子获得 6 次感谢
现金: 64金币
资产: 66金币
咖啡㊣可乐
Uid: 15095
311
2 个帖子获得 6 次感谢
现金: 64金币
资产: 66金币
对啊正常出就可以的了
2楼说的详细我就不说了
咖啡㊣可乐
查找 咖啡㊣可乐 发表的帖子
查找 咖啡㊣可乐 发表的更多主题
咖啡㊣可乐
查找 咖啡㊣可乐 发表的帖子
查找 咖啡㊣可乐 发表的更多主题
2007-05-25, 10:33
moyun
Uid: 44600
注册日期: 2007-05-23, 09:54
49
moyun
Uid: 44600
49
正常出就行了,不用这么麻烦。。
moyun
查找 moyun 发表的帖子
查找 moyun 发表的更多主题
moyun
查找 moyun 发表的帖子
查找 moyun 发表的更多主题
2007-05-25, 10:51
ez_sky
Uid: 43249
注册日期: 2007-05-06, 16:14
来自: 合肥
80
ez_sky
Uid: 43249
来自: 合肥
80
几位楼主说的方法都可以用,都有道理,版主就这样搞,
ez_sky
查找 ez_sky 发表的帖子
查找 ez_sky 发表的更多主题
ez_sky
查找 ez_sky 发表的帖子
查找 ez_sky 发表的更多主题
2007-05-25, 11:00
langzi123456
一品巡查使
Uid: 35991
注册日期: 2007-03-14, 11:09
3191
感谢: 357
408 个帖子获得 781 次感谢
资产: 32金币
langzi123456
一品巡查使
Uid: 35991
3191
感谢: 357
408 个帖子获得 781 次感谢
资产: 32金币
这种出非林是很讲究的,用术语来说是错位出片,中间的那个精度是非常高的,对机器的要求也是很高的,至少找能出350线以上的机器出片
langzi123456
查找 langzi123456 发表的帖子
查找 langzi123456 发表的更多主题
langzi123456
2007-06-09, 11:58
xtfnwf
Uid: 12851
注册日期: 2006-03-01, 09:56
112
现金: -99金币
资产: -99金币
xtfnwf
Uid: 12851
112
现金: -99金币
资产: -99金币
UV版要比原来的大一线,不然会有白边的!
xtfnwf
查找 xtfnwf 发表的帖子
查找 xtfnwf 发表的更多主题
xtfnwf
查找 xtfnwf 发表的帖子
查找 xtfnwf 发表的更多主题
相似的主题
主题
主题作者
回复
最后发表
出CTP大家都是怎么检查的?以前出菲林还可以套着纸样检查一下
jinrui7215
2007-01-02
23:11
不出菲林一样能做印刷(绝不是CTP的价格)
jdhyp
2004-11-03
16:46
怎么试出菲林的真假?
红色恋人
2004-11-01
12:46
2025-12-07 10:19
