◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
凹印中,在高光部容易出现白点,如何解决
2007-06-03, 08:26
liujihui1356
Uid: 14820
注册日期: 2006-04-17, 22:13
56
liujihui1356
Uid: 14820
56
凹印中,在高光部容易出现白点,如何解决
在凹印中,在印纸,白PVC等材料时,容易在高光部出现白点,请教大虾们,如何在制版中去解决它?
liujihui1356
查找 liujihui1356 发表的帖子
查找 liujihui1356 发表的更多主题
liujihui1356
2007-06-03, 21:50
huyu_0816
Uid: 34896
注册日期: 2007-03-01, 18:28
huyu_0816
Uid: 34896
问题不是很明确
应是网太浅,由于PVC或纸张,转移较困难,而且与油墨也有很大的关系
在制版过程可,应在高光处加深(较塑料材料)统一加深5%,做一支试雕版,从3%一直加深到15%从中选取可行点即可。
huyu_0816
查找 huyu_0816 发表的帖子
查找 huyu_0816 发表的更多主题
huyu_0816
查找 huyu_0816 发表的帖子
2007-06-07, 08:45
liujihui1356
Uid: 14820
56
liujihui1356
Uid: 14820
56
补充问题
做一些对联,上面有一些喷绘的小孩子脸蛋,这个网成都在15%以下,这种网成下特别易出白点,不知如何解决,加深网成只是避开,但不能解决.有大虾请赐教.
liujihui1356
liujihui1356
2007-06-07, 19:27
cmmac
Uid: 11266
注册日期: 2006-01-20, 01:39
1098
感谢: 246
62 个帖子获得 90 次感谢
现金: 15金币
资产: 140金币
cmmac
Uid: 11266
1098
感谢: 246
62 个帖子获得 90 次感谢
现金: 15金币
资产: 140金币
看样子,有必要改电雕曲线,一味的在软件中调整图像也不是办法,
近日我就在这么一家企业里受够了,丫的电雕机都打针了,还在雕啊雕的,层次出不来,只让动图像,调个屁啊,只能送它丫的四个字:刚愎自用。
cmmac
查找 cmmac 发表的帖子
查找 cmmac 发表的更多主题
cmmac
查找 cmmac 发表的帖子
查找 cmmac 发表的更多主题
2007-06-07, 20:11
苍狼白鹿
Uid: 25225
注册日期: 2006-10-04, 21:34
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
这个问题,我不同意楼上各位的观点?加深?那好,10%加深5%,那么不就成15%了吗?我们要的是网层的还原,一味的为了能印出而加深,这样就破坏了原稿的设计意图。我道不是说不应加,只是要宁大不小的原则就可以了,要适当。其实对于一些粗糙表面承印物如纸张等,这类的最根本的解决方面一是电雕工艺,要尽量用粗的网线,使网点面积增大,这样更适合印刷。第二就是调节印刷本身,油墨不能太干,并且装有静电吸墨等。
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
2007-06-07, 20:14
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
制版工艺,为了更适合印刷,尽量用粗网线,针对于粗网线来调出一套适合的电雕曲线。这才是制版方面要做的,而不是一味的通过调曲线将高光部分加深。如果加深到实地,就更好印了,但这行吗?
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
2007-06-11, 08:26
liujihui1356
Uid: 14820
56
liujihui1356
Uid: 14820
56
谢谢各位的发言,我们已经用了很粗的网线了,48线,虽然效果有一定的改善,但还是不能根本解决这个问题.
liujihui1356
liujihui1356
2007-06-11, 17:59
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
还有一个环节,就是你的印刷是否标准,原材料是否合格
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
2007-06-13, 10:51
liujihui1356
Uid: 14820
56
liujihui1356
Uid: 14820
56
我们公司自已打样是尝试了各种办法,加大压力,油墨稠一点,稀一点等.客户的印刷条件不好评论,但客户反应有一家做的版比我们的要好,基本上没有白点.
liujihui1356
liujihui1356
2007-06-16, 20:16
elesun71
Uid: 37638
注册日期: 2007-03-26, 16:47
78
elesun71
Uid: 37638
78
最好不要改变印刷压力
试着用静电吸墨
刮墨刀用钝一点的旧刀
elesun71
查找 elesun71 发表的帖子
查找 elesun71 发表的更多主题
elesun71
查找 elesun71 发表的帖子
查找 elesun71 发表的更多主题
2007-06-20, 16:26
罗非
Uid: 45292
注册日期: 2007-06-12, 11:50
186
罗非
Uid: 45292
186
凹版上面去解决,也就像朋友们说的,只是避开而已,但效果也不是很理想,我们丢失的是需要展现图文的高光部分,也是图文的精神所在,画龙点睛也就在高光部分。我们损失的是图像的效果。真正的解决办法,是提高各个方面的影响因素:包括承印物,油墨。承印物的表面处理一定要过关,达因数也要符合标准。油墨方面的展色力一定要强,如DIC,东洋的都是可以的。另外就是印刷设备及技术了,首先机器是高速机,浅网的印刷效果会好。印刷时,机速高的话,油墨可以尽是稀一些,这样综合下来,浅网一定可以做的更好!
罗非
查找 罗非 发表的帖子
查找 罗非 发表的更多主题
罗非
查找 罗非 发表的帖子
查找 罗非 发表的更多主题
2007-07-10, 21:10
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
苍狼白鹿
Uid: 25225
4580
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
: 15
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25
非常同意楼上罗非的说法。我们是要解决问题,而不是避开问题。
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
苍狼白鹿
查找 苍狼白鹿 发表的帖子
查找 苍狼白鹿 发表的更多主题
2007-07-11, 11:32
592328496
Uid: 45025
注册日期: 2007-06-04, 08:39
来自: 山西运城
420
9 个帖子获得 9 次感谢
资产: 125金币
592328496
Uid: 45025
来自: 山西运城
420
9 个帖子获得 9 次感谢
资产: 125金币
cmmac
就这样还开制版厂啊?也太小看制版技术了吧?
592328496
查找 592328496 发表的帖子
查找 592328496 发表的更多主题
592328496
查找 592328496 发表的帖子
2007-07-24, 14:58
592328496
Uid: 45025
来自: 山西运城
420
9 个帖子获得 9 次感谢
资产: 125金币
592328496
Uid: 45025
来自: 山西运城
420
9 个帖子获得 9 次感谢
资产: 125金币
liujihui1356
漏白点的问题可否解决了?是不是做黄老板的版出现的问题?若是请给俺留信,我有点想法,你可以试下。
592328496
查找 592328496 发表的帖子
592328496
查找 592328496 发表的帖子
2007-07-24, 15:01
592328496
Uid: 45025
来自: 山西运城
420
9 个帖子获得 9 次感谢
资产: 125金币
592328496
Uid: 45025
来自: 山西运城
420
9 个帖子获得 9 次感谢
资产: 125金币
如果客户的印材比较差(比如印刷面的光洁度和平整度),通常会有这个问题的。
右列会员因为此帖价值甚高向 592328496 表示感谢:
WCG CH
(2014-08-28)
592328496
查找 592328496 发表的帖子
592328496
查找 592328496 发表的帖子
相似的主题
主题
主题作者
回复
最后发表
六开印刷机不合压问题如何解决?请多多指教
高良征
◆- 普通 & 高保真胶印技术
21
2007-06-08
14:04
2025-12-01 17:21
