要出一张可以在塑料上印的片和普通印刷片一样吗?
2007-07-16, 22:14
webhsnr
Uid: 43804
注册日期: 2007-05-10, 14:10
webhsnr
Uid: 43804
有什么不同?
比较困惑的是白色如何解决?
webhsnr
查找 webhsnr 发表的帖子
查找 webhsnr 发表的更多主题
webhsnr
查找 webhsnr 发表的帖子
查找 webhsnr 发表的更多主题
2007-07-16, 22:39
zhangxw123
Uid: 18533
注册日期: 2006-07-03, 16:29
218
1 个帖子获得 3 次感谢
zhangxw123
Uid: 18533
218
1 个帖子获得 3 次感谢
那就好像是柔版印刷吧,不是很了解
zhangxw123
查找 zhangxw123 发表的帖子
查找 zhangxw123 发表的更多主题
zhangxw123
查找 zhangxw123 发表的帖子
2007-07-17, 11:43
lyf_tm
Uid: 37397
注册日期: 2007-03-24, 16:43
来自: 广东东莞
21
lyf_tm
Uid: 37397
来自: 广东东莞
21
那属于丝印了,白色要做成专色出.再印白色墨就好了!
菲林也是一样的,不过注意套色的时候要套多一点哦,要不然很难道套准!至于要出膜上膜下阴片阳片就该问他们要怎么来印了!
lyf_tm
查找 lyf_tm 发表的帖子
查找 lyf_tm 发表的更多主题
lyf_tm
查找 lyf_tm 发表的帖子
查找 lyf_tm 发表的更多主题
2007-07-17, 13:07
mmdmmd1101
Uid: 46636
注册日期: 2007-07-15, 16:44
363
20 个帖子获得 23 次感谢
资产: 200金币
mmdmmd1101
Uid: 46636
363
20 个帖子获得 23 次感谢
资产: 200金币
补充一下楼上的,印塑料一般要用凹印网。
mmdmmd1101
查找 mmdmmd1101 发表的帖子
查找 mmdmmd1101 发表的更多主题
mmdmmd1101
查找 mmdmmd1101 发表的帖子
2007-07-17, 14:12
webhsnr
Uid: 43804
webhsnr
Uid: 43804
谢谢大家,从来没接触过这类方式的
不知道有这放面的版面没有
webhsnr
查找 webhsnr 发表的帖子
查找 webhsnr 发表的更多主题
webhsnr
查找 webhsnr 发表的帖子
查找 webhsnr 发表的更多主题
2007-07-18, 13:13
popi
Uid: 9640
注册日期: 2005-12-21, 18:07
1044
12 个帖子获得 16 次感谢
popi
Uid: 9640
1044
12 个帖子获得 16 次感谢
塑料一般用凹印。。。。。如果要出菲林估计是手工腐蚀制版了。一般要求比较高的话都是电子雕刻版。。。。。。就这样。照样出就行了。。。至于白色吗。只不过是放在最后衬托的。所以只要有颜色下面都得做。不知道这样说你明白吗
popi
查找 popi 发表的帖子
查找 popi 发表的更多主题
popi
查找 popi 发表的帖子
查找 popi 发表的更多主题
2007-07-18, 13:16
popi
Uid: 9640
1044
12 个帖子获得 16 次感谢
popi
Uid: 9640
1044
12 个帖子获得 16 次感谢
哦对了。。。需要讲的是。白色呀内缩一点点。要不白色露出来就难看了。嘿嘿。。。。。至于怎么印刷那就不是你的事了。其实也就和其他印刷方式差不多了。主要要分清表印和里印而已。。。嘿嘿。如果是PE的话。。。套印比较麻烦。
popi
查找 popi 发表的帖子
查找 popi 发表的更多主题
popi
查找 popi 发表的帖子
查找 popi 发表的更多主题
2007-08-09, 13:01
fwanguck
Uid: 13310
注册日期: 2006-03-11, 14:41
552
10 个帖子获得 17 次感谢
fwanguck
Uid: 13310
552
10 个帖子获得 17 次感谢
用海德堡的UV胶印机可以印的
175网线,4C
fwanguck
查找 fwanguck 发表的帖子
查找 fwanguck 发表的更多主题
fwanguck
查找 fwanguck 发表的帖子
查找 fwanguck 发表的更多主题
2007-08-09, 15:39
风
Uid: 2073
注册日期: 2005-02-18, 22:37
来自: 德州
2580
感谢: 62
107 个帖子获得 119 次感谢
现金: 79金币
资产: 79金币
风
Uid: 2073
来自: 德州
2580
感谢: 62
107 个帖子获得 119 次感谢
现金: 79金币
资产: 79金币
上凹印机的话,做布美兰手工腐蚀版应该和胶印的网点不一样,方正有六角形、T形网点、钱币形。
风
查找 风 发表的帖子
查找 风 发表的更多主题
风
查找 风 发表的帖子
查找 风 发表的更多主题
2007-08-11, 15:22
xingqing
Uid: 15147
注册日期: 2006-04-29, 18:58
663
xingqing
Uid: 15147
663
塑料这一词包含比较广了比如说印透明PVC料正面四色反面印黑色的,一般会选择先里印正面内容然后再印上一层白墨盖住之后再印背面,一个面上印了正反两面的内容这样的话正面要出膜上的而反面要出膜下的了。
xingqing
查找 xingqing 发表的帖子
查找 xingqing 发表的更多主题
xingqing
查找 xingqing 发表的帖子
查找 xingqing 发表的更多主题
2007-09-02, 14:19
scholarzhan
Uid: 50606
注册日期: 2007-08-26, 09:25
60
scholarzhan
Uid: 50606
60
印刷方式不同,但FILM有可能相同,这不好说,要看情况决定!塑胶一般都有丝印或移印了。
scholarzhan
查找 scholarzhan 发表的帖子
查找 scholarzhan 发表的更多主题
scholarzhan
2007-09-02, 19:16
ling-qun
Uid: 5075
注册日期: 2005-09-02, 17:21
1456
16 个帖子获得 16 次感谢
ling-qun
Uid: 5075
1456
16 个帖子获得 16 次感谢
老兄是不是做PVC印刷,如果是这样四色跟正常做法一样,出片要膜上,白底如果要求严的话要出两张,一第比一张缩多一点,白色印两次才实,黑色如果是大一点的色块最好是不叠印,涨边比较好.
ling-qun
查找 ling-qun 发表的帖子
查找 ling-qun 发表的更多主题
ling-qun
查找 ling-qun 发表的帖子
查找 ling-qun 发表的更多主题
相似的主题
主题
主题作者
回复
最后发表
关于在皮料上印刷问题
sz981231
◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
2006-06-12
17:52
2025-12-02 11:18
