旧 2007-09-11, 17:18   只看该作者   #31
zhibanlizhigang 的头像
zhibanlizhigang zhibanlizhigang 当前离线
级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时
Uid: 13389
注册日期: 2006-03-12, 23:28
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
声望: 10 zhibanlizhigang 向着好的方向发展
zhibanlizhigang 的头像
Uid: 13389
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
作者: censuan 查看帖子
是啊,我试过太低的会使印刷后变暗
各位说说为什么!
虽然是小事情,有谁能说明白?
旧 2007-09-16, 05:40   只看该作者   #32
laoxianglove laoxianglove 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1155小时 | 升级还需:66小时级别:32 | 在线时长:1155小时 | 升级还需:66小时
Uid: 47457
注册日期: 2007-07-30, 23:43
来自: 河北
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
声望: 10 laoxianglove 向着好的方向发展
Uid: 47457
来自: 河北
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
可以调一下激光强度。
可以调一下激光强度。
可以调一下激光强度。
laoxianglove 当前离线
旧 2007-09-16, 09:16   只看该作者   #33
dailong5 dailong5 当前离线
级别:6 | 在线时长:62小时 | 升级还需:15小时级别:6 | 在线时长:62小时 | 升级还需:15小时级别:6 | 在线时长:62小时 | 升级还需:15小时
Uid: 48172
注册日期: 2007-08-05, 17:49
声望: 10 dailong5 向着好的方向发展
Uid: 48172
你调到3.8-4.2,太高和太低都会影响你的网点大小,那样你的线性也不对,没办法控制网点……对机器激光头也不好……
dailong5 当前离线
旧 2007-09-16, 17:40   只看该作者   #34
heshui761952 heshui761952 当前离线
帅哥 级别:24 | 在线时长:723小时 | 升级还需:2小时级别:24 | 在线时长:723小时 | 升级还需:2小时级别:24 | 在线时长:723小时 | 升级还需:2小时
Uid: 39313
注册日期: 2007-04-07, 16:30
声望: 10 heshui761952 向着好的方向发展
Uid: 39313
不管你打密度多高都好,对印刷有没有影响.首先你都要明确一点,你能不能保证菲林的网点准确无误地输出.这个才是重要的.至于印刷有没有影响就看你到质量的控制啦,也要保证你的网点控制的准确程度.才能得到你最终的结论.
heshui761952 当前离线
旧 2007-10-15, 13:19   只看该作者   #35
ayumihy ayumihy 当前离线
Uid: 56628
注册日期: 2007-10-14, 21:59
声望: 10 ayumihy 向着好的方向发展
Uid: 56628
学到了不少!!!!!!!!!!!!!!
ayumihy 当前离线
旧 2007-10-15, 14:47   只看该作者   #36
njhch njhch 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时级别:29 | 在线时长:993小时 | 升级还需:27小时
Uid: 53644
注册日期: 2007-09-20, 14:43
来自: 江苏南京
33 个帖子获得 43 次感谢
声望: 10 njhch 向着好的方向发展
njhch njhch 当前离线
Uid: 53644
来自: 江苏南京
33 个帖子获得 43 次感谢
呲牙 说的太对了
作者: zhibanlizhigang 查看帖子
1.控制菲林的密度参数有2个
a)实地菲林密度,大于等于3.80
b)透明底的灰灰雾密度,即底灰,一般小于等于0.04
2.控制菲林的网点百分(线性控制)参数有1个
一般标准为正负1~2%DOT
密度小于3.8会造成晒版时网点丢失,亲墨层受损
密度大于3.8时,会同时可能会出现:
1.底灰过大
2.线性偏差过大,如文件50%DOT的地方菲林输出后测量结果为55%。
只要有一个项目不合格,菲林就是不合格产品。
如果菲林质量高,显影控制得当,只要保证网点扩大不超标,底灰不超标,小网点(95%以上保持通),透密度值大于4.2也是合格的。
密...
说的太对了,支持以下
njhch 当前离线
旧 2007-10-15, 17:24   只看该作者   #37
wjj7200 wjj7200 当前离线
级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时级别:9 | 在线时长:122小时 | 升级还需:18小时
Uid: 55831
注册日期: 2007-10-09, 11:47
声望: 10 wjj7200 向着好的方向发展
Uid: 55831
在这类讨论问题中,可以学到不少东西!
wjj7200 当前离线
旧 2007-10-15, 18:51   只看该作者   #38
9736820 的头像
9736820 9736820 当前在线
级别:43 | 在线时长:2048小时 | 升级还需:64小时级别:43 | 在线时长:2048小时 | 升级还需:64小时级别:43 | 在线时长:2048小时 | 升级还需:64小时级别:43 | 在线时长:2048小时 | 升级还需:64小时级别:43 | 在线时长:2048小时 | 升级还需:64小时级别:43 | 在线时长:2048小时 | 升级还需:64小时级别:43 | 在线时长:2048小时 | 升级还需:64小时
Uid: 32701
注册日期: 2007-01-23, 16:51
感谢: 38
74 个帖子获得 108 次感谢
声望: 12 9736820 向着好的方向发展
9736820 的头像
Uid: 32701
感谢: 38
74 个帖子获得 108 次感谢
作者: zaiyang 查看帖子
密度太高印出来的东西暗调容易糊掉,层次出不来,出片的实地密度应该在3.8--4.2之间
都是高手哇,密度在3.8到4.2之间是最好的,密度太低印出来的东东会灰灰的感觉,太高的话估计你线性也不太好做
9736820 当前在线
旧 2007-10-16, 21:27   只看该作者   #39
ldmgdhy ldmgdhy 当前离线
级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时级别:44 | 在线时长:2119小时 | 升级还需:86小时
Uid: 31680
注册日期: 2007-01-03, 09:17
23 个帖子获得 35 次感谢
现金: -70金币
资产: -70金币
声望: 12 ldmgdhy 向着好的方向发展
Uid: 31680
23 个帖子获得 35 次感谢
现金: -70金币
资产: -70金币
实地密度原理应该是越大越好,这样的话他的遮光性能就越好,网点就可以更锐利
ldmgdhy 当前离线
旧 2007-10-16, 21:47   只看该作者   #40
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
资产: 6404金币
影响不是很大,但如果太高的会造成网点较深,线条会变粗还有影响激光头寿命!
重庆印刷工 当前离线
旧 2007-10-18, 12:25   只看该作者   #41
shi-2000 的头像
shi-2000 shi-2000 当前离线
级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
资产: 177金币
声望: 10 shi-2000 向着好的方向发展
shi-2000 的头像
Uid: 1114
来自: 中国
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
资产: 177金币
同意部分楼上的意见,只要保证网点不扩张,不缩小,应该是实地密度越大越好。
但实事上这是做不到的,一般菲林直接曝光只能达到4.7左右的密度值,所以才会出现4.2的密度范围。
密度值低于3.8以下,值越低会在晒版过程中造成更多网点的丢失。
为什么要控制在一定的范围呢。因为印厂的晒版工艺一般是固定的,也就是印厂认为菲林的密度值是固定的,所以晒版过程只根据光源的光量控制晒版时间。
密度值越高则实地越黑,会造成上墨量增大,在印刷过程中可能造成更大的网点扩张。
shi-2000 当前离线
旧 2007-10-18, 19:55   只看该作者   #42
Uid: 47457
来自: 河北
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
Uid: 47457
来自: 河北
37 个帖子获得 52 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
密度太低的话,晒出来的版明显发虚,根不到颜色。
laoxianglove 当前离线
旧 2007-10-25, 17:35   只看该作者   #43
dslgo dslgo 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时级别:5 | 在线时长:49小时 | 升级还需:11小时
Uid: 46532
注册日期: 2007-07-12, 10:13
声望: 10 dslgo 向着好的方向发展
dslgo dslgo 当前离线
Uid: 46532
原来是这样的,以前还不知道这些呢?
dslgo 当前离线
旧 2008-02-01, 18:47   只看该作者   #44
zdy518029 zdy518029 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:334小时 | 升级还需:23小时
Uid: 2510
注册日期: 2005-03-30, 16:47
6 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 zdy518029 向着好的方向发展
Uid: 2510
6 个帖子获得 8 次感谢
影响是很大的!密度低了,印出来的实地发灰!如果密度高了印出来暗部会胡版
zdy518029 当前离线
旧 2008-02-25, 13:44   只看该作者   #45
zhangzss880323 的头像
zhangzss880323 zhangzss880323 当前离线
级别:16 | 在线时长:327小时 | 升级还需:30小时
Uid: 63620
注册日期: 2008-01-10, 13:06
9 个帖子获得 13 次感谢
声望: 10 zhangzss880323 向着好的方向发展
zhangzss880323 的头像
Uid: 63620
9 个帖子获得 13 次感谢
正常的就应该是再3.8-4.2之间,每个单位都是这样的,如果不明白为什么,看看楼上的大虾们说的,或者自己搜搜。
zhangzss880323 当前离线
相似的主题
主题 主题作者 论坛 回复 最后发表
请教菲林的管理方法? 王小龙 ◆- 印刷企业经营与管理 26 2006-12-30 23:34
菲林密度问题请教 ying9x ◆- 普通 & 高保真胶印技术 1 2006-04-04 17:14
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 00:57.
