旧 2007-09-04, 16:28   只看该作者   #16
g_yang_123 g_yang_123 当前离线
帅哥 级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时
Uid: 10718
注册日期: 2006-01-06, 15:33
8 个帖子获得 21 次感谢
声望: 10 g_yang_123 向着好的方向发展
Uid: 10718
8 个帖子获得 21 次感谢
不管是那种印刷方式,都应遵循行业的工艺技术标准。swop标准当中,应该控制在25%(50%的地方)以内比较好,你的40%处已经达到30%的网点扩大,显然不正常,如果印版没问题,就必须要求印刷技术人员对机器进行调整。
g_yang_123 当前离线
旧 2007-09-04, 18:25   只看该作者   #17
有印良品 有印良品 当前离线
级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时
Uid: 4938
注册日期: 2005-08-29, 14:49
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
声望: 10 有印良品 向着好的方向发展
有印良品 有印良品 当前离线
Uid: 4938
年龄: 53
10 个帖子获得 20 次感谢
11楼说的有道理,首先在印前找原因,线性要重新做.
有印良品 当前离线
旧 2007-09-05, 18:22   只看该作者   #18
BigApple BigApple 当前离线
级别:23 | 在线时长:659小时 | 升级还需:13小时级别:23 | 在线时长:659小时 | 升级还需:13小时级别:23 | 在线时长:659小时 | 升级还需:13小时级别:23 | 在线时长:659小时 | 升级还需:13小时级别:23 | 在线时长:659小时 | 升级还需:13小时
Uid: 6255
注册日期: 2005-10-06, 16:40
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 BigApple 向着好的方向发展
Uid: 6255
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
我觉得你们发言的时候都忽略了一点,请问楼主用的是什么纸?
如果是Coated面纸的在50%的地方增大C15%,M15%,Y15%,K18左右都为之正常,当然密度也要控制在正常范围内。
如果是Uncoated面的纸20%的增大也属于正常值范围。
但从楼主给出的资料来看你印刷机及锌版一切正常那就应该是油墨里的调墨油太多,此举加大了油墨的流动性,也使得油墨变软,所以增大才不正常,我想你印刷出来的网点应该会有鬼影!
BigApple 当前离线
旧 2007-09-05, 21:45   只看该作者   #19
jikelai jikelai 当前离线
级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时
Uid: 50002
注册日期: 2007-08-21, 17:09
声望: 10 jikelai 向着好的方向发展
Uid: 50002
学东西了,原来就遇到过网点扩张的问题。当时是油墨出现乳化了,还没楼主遇到的这么复杂,找不到 问题。
jikelai 当前离线
旧 2007-09-15, 10:55   只看该作者   #20
19801216 19801216 当前离线
级别:35 | 在线时长:1379小时 | 升级还需:61小时级别:35 | 在线时长:1379小时 | 升级还需:61小时级别:35 | 在线时长:1379小时 | 升级还需:61小时级别:35 | 在线时长:1379小时 | 升级还需:61小时级别:35 | 在线时长:1379小时 | 升级还需:61小时
Uid: 18919
注册日期: 2006-07-10, 16:30
声望: 10 19801216 向着好的方向发展
Uid: 18919
默认 fw
你在出CTP版时,加了印版反补偿吗?如果是没有的话,就可以加上印版反补偿曲线.对KBA105来说,40%,50%的网点扩大10%-15%是正常的.但是也没有30%的网点扩大.你需要检查印前0%-100%的网点实际扩大.
19801216 当前离线
旧 2007-09-15, 10:56   只看该作者   #21
Uid: 18919
Uid: 18919
默认 fw
19801216 当前离线
旧 2007-09-15, 10:57   只看该作者   #22
Uid: 18919
Uid: 18919
默认 fw
不好意思发了2次,这也是我的一个看法,可能不正确.
19801216 当前离线
旧 2007-09-15, 16:43   只看该作者   #23
mxong mxong 当前离线
Uid: 53035
注册日期: 2007-09-13, 17:12
声望: 10 mxong 向着好的方向发展
mxong mxong 当前离线
Uid: 53035
原因太多了,不过该说的大家都说了,一个一个的排除吧,就这点事了
mxong 当前离线
旧 2007-09-18, 20:32   只看该作者   #24
刷新2006 刷新2006 当前离线
Uid: 12472
注册日期: 2006-02-21, 21:41
感谢: 19
声望: 10 刷新2006 向着好的方向发展
刷新2006 刷新2006 当前离线
Uid: 12472
感谢: 19
1,换油墨试印 2,换纸张试印 3,减小压力试印 4,CTP数据设置时看一下能否让网点缩小10%-15%
刷新2006 当前离线
相似的主题
主题 主题作者 论坛 回复 最后发表
各位大虾,请教一个问题 sunxk007 ◆- 印后及出版发行 6 2007-08-23 11:04
各位印刷的朋友帮我来看一下是怎么会事? wruiy0509 ◆- 数码印刷综合讨论区 9 2007-06-14 09:52
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 14:43.
