| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
[隐藏内容]:
此帖于 2007-09-17 21:01 被 brson 编辑. |
| 右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 brson 表示感谢: |
joycechandg1976 (2010-07-10),
LINLIN (2012-12-06)
只看该作者 #10 | ||
一、工程單及入稿指示 – 2007 P.1--5 二、拼曬、印刷及裝訂常識 P.6--19 三、工單、紙單的派發 P.20 一、工程單及入稿指示 - 2007 工程單是印件在生產過程中各工序生產的重要依據,是生產信息的載體,開單時一定要小心謹慎,認真對待,開單完成後要按工單審核的具體要求及流程審核無誤後才發派各生產相關部門。 收到客人正式PO後才可正式開單。翻印書開單前一定要先參考上次工單,留意有無特殊工藝要求,例:封面/皮殼過膠燙金先後順序,陰片菲林切書時頭切幾個毫米等,另外翻印單之開版方法在前次沒問題前提下基本要照以前的開法, 如改變拼法需重拼會浪費很多時間,人力和物力。 工程單指示 挑選欄內以外項目, 需向主管申請加入數據庫, 不可自行於單上輸入 客戶及印件名稱: 此印單所屬客戶及書名 成品尺寸(Trimmed size): 平裝書指的是一本書完成後的成品尺寸,而精裝書指的是內文切書尺寸。書寫時要注意通常先寫垂直方向尺寸,再寫水平方向尺寸。 長x寬(depth x width) 長>寬 - 直度 Portrait 長<寬- 橫度 Landscape 長=寬 - 方度 產品數量(Quantity): 列清各分版數量及總數 最多交貨數量(overs): 除正數外, 某些客戶可多交書的百分比 裝釘(binding): 串線精裝, 無線精裝, 假精裝, 精裝雙線圈, 平裝, 疏氣膠裝, 磨脊膠裝, 騎釘, 雙線圈, 蛇圈等及分清是西式左翻/中式右翻。 印刷指示(extent): 整件產品內容序述, 由內文開始到封面或外盒,注明是CTP或是版房印件。 另印封面/另印皮殼 一般10-15%廣告用, 印法可能不同正常, 一般封裡不用印 /另印書衣(extra covers) : 要備註走貨方法, 如跟大貨或另有地址, 跟樣本需填寫在樣本欄內. 樣本數量(advanced copies) : 數量, 收件人及地址(寄樣指示) 印張日期/出樣日期/交貨日期 : 離廠日期 拼晒版指示(plate making and printing) : 列明產品部份, 頁數, 開度, 上機紙度, 印色, 拼數, 拼法, 手數, 件數(版), 印數, 補數, 總印數, 備註. 產品部份(product part) : 產品內容, 所有組件必須詳細列明 開度(K) : 形容紙張或成品裁切程況, 1k全開, 2k對開, 3k3開, 4k4開, 5k5開….8k8開(最小只能是35X47〞 8K不然過膠/UV會因太小過不了) 從長邊分3份的3開叫順3開, 以T字平分三份叫丁三開. 有些頁數較少而尺寸又比較小的書,通常開紙時會用到大小開,開單時表示為 2KU ,是不規則的2K,開完大紙後,剩下的小紙尺寸剛好也還可夠用 除以上開法, 其餘開法一般不合適中編廠的製作工序 頁數(extent) : 每個產品部份均有頁數 拼數(page view) : 每手紙上排版數量, 頁數, 本數或只數(需局部UV/燙金的皮殼/書衣盡量排單只) 拼法(imposition) : 正反版sheet work, 自反版work and turn, 反牙口work and twist 正反版(sheet work) : 正版(面)與反版(底)的圖文不同,印版不能共用。 自反版 (work and turn): 正版(面)與反版(底)的圖文相同,印版共用,印完正版印色,左右反紙,不換版,繼續印反版印色。 牙口反(work and tumble) : 正版(面)與反版(底)的圖文相同,印版共用,印完正版印色,上下反紙,不換版,繼續印反版印色。 印色(color) : 形容底、面印色數量 手數(form) : 共同拼印法手數總量 件數(plate qty) : 共同拼印法鋅版數量:套數X(底+面印色數) 上機紙度(press size) : 印刷紙張尺寸(後面詳述) 印數(print qty) : 印刷石數, 正數 (自反版、皮殼、封面及其它散件要看排幾只來決定印數,另:印襯紙時如印單只是有前襯或者是後襯一項要印刷的,開單時印刷用紙與白襯用紙要分別分開注明各用紙量。) 補數(wastage) : 較版及後加工之石數,具體補數詳見«印刷紙張放數損耗表» 總印數(total print run) : 印數加補數 備註(remarks) : 註明專色, 搭印及分版印法、印刷時跟印標準 物料指示 列明產品部份, 供應者, 克數, 紙類, 品牌, 物料尺寸, 紙紋, 開度, 數量, 物料之客單或本廠編碼, 使用部門. 除印刷紙張外, 由特別油墨, 篤布, 以致車線, 同樣均需列明產品部份, 供應者, 物料種類, 品牌, 物料尺寸, 物料使用尺寸, 數量, 客單或本廠編碼, 使用部門. 現香港常用紙度有:大度: 35X47〞889X1194 mm 正度:31X43〞787X1092 mm 特度: 25X38〞635X965 mm / 25X37〞 635X940 mm 紙紋 : 長邊順紋為長紋,短邊順紋為短紋。開紙時應以順紋為原則 正印千數:總正印千數( 每版千數X套數 ) 加放千數:總放數 ( 每版加放千數X套數 ) 合計: 印單生產時所涉及的各項物料之總量 :(正印數+放數)X套數÷500÷開數 2K紙可直接用:正印千數+加放千數 散件: (印刷正數+放數)÷開數 編碼及備註:注明物料之客單或本廠編碼, 使用部門. 加工指示(finishing) : 裝訂工序的一部份, 列明產品部份, 各部份之加工名稱及方式(如過膠/UV、燙金、擊凹/凸、啤形等) 折排編帖指示(pagination) : 列明每帖內外套頁數, 正反印色,部件擺放位置 裝釘指示(binding instruction) :詳細裝釘工序及次序 包裝及走貨指示(packing and delivery) 版本, 數量, 目的地, 貨期, 包裝方法及要求, 箱嘜板嘜, 卡板類型 付運數—除注明大貨數量外,其它散碎件,如有另印書衣、封面、額外CD等要同大貨一同走的散件都要在此欄內顯示,以供倉庫及船務走貨安排用 目的地 : 收貨地址 走貨方法 : 核對PO是否相同 (1)FCA (Free Carrier)貨交承運人 (2)FAS (Free Alongside Ship)裝運港船邊交貨 (3)FOB (Free on Board) 裝運港船上交貨 (4)CFR (Cost and Freight)成本加運費 (5)CIF (Cost, Insurance and Freight) 成本,保險費加運費 (6)CPT (Carriage Paid To) 運費付至目的地 (7)CIP (Carriage and Insurance Paid To) 運費, 保險費付至目的地 (8)DAF (Delivered At Frontier)邊境交貨 (9)DES (Delivered Ex Ship)目的港船上交貨 (10)DEQ (Delivered Ex Quay)目的港碼頭交貨 (11)DDU (Delivered Duty Unpaid)未完税交貨 (12)DDP (Delivered Duty Paid) 完税交貨 訂箱單 : 紙箱尺寸, 紙質, 箱嘜等. 包裝指示 : 包裝方法, 貼嘜, 卡板使用等. 紙箱紙質 : 根據客戶要求, 一般精裝書紙箱要求275lbs, 平裝書紙箱要求200lbs, 現定箱要求用紙單位為紙克數組合, 及測試要求, 並以要求供應商在每個紙箱上蓋上保證章. 此等要求將在訂單上列明. 申購單填寫項目: 非經常存倉物料及用量超過倉存一半, 都須填寫 過膠 : 以上機尺寸計算, 長度單位, 如印量單面過膠印量多過20令或雙面過膠10令, 須填寫申購單. 油墨 : 如用以上墨種印量多過20令同樣填寫申購單 如專色油墨用量多過10KG或印量多過20令, 填寫申購單 入稿指示: 入稿指示上除了應涉及到上述工程單的內容外,另有以下內容也是要注明清楚的: 版次(Impression): 翻印次數 – 在版權頁可查到 版本(Edition): 可以是出版商及語言分版 本廠印次: 新書/翻印書 – 是否需要拼版或文件處理 藍紙數量: 數量, 散張/全套 改正頁數: 總頁數 改正內容: 封面或內文某頁 藍紙類型: 數碼稿/藍紙 報關媒體: CD(PDF文件) / 藍紙 如小過300pp, 政治, 宗教, 台灣問題, 必須以藍紙報關 藍紙日期: 要求出稿日期 二、拼曬、印刷及裝訂常識 A、曬版: 版夾尺寸: 因現廠內印刷機有Miller及海德堡, 統一版夾設定為50mm 牙口: 海德堡: 12mm (底面機用兩面牙口, 計24mm) 紫明: 10mm (單邊牙口) 借牙口: 32PP- 書口無出血圖文時 16PP- 書腳無出血圖文時 內文上機尺寸計算: 紙夠大時,兩紙邊尺寸要一樣12 mm 兩邊十字位各6 mm, 例:一本書尺寸: 264X195mm 鋅板尺寸 16版折,內文上機尺寸: 紙張尺寸 出血位 + + 單面印:(195+3)X4+12=804 mm (264+6)X2+12=552mm 底面印:(195+3)X4+12=804 mm 版夾位50 mm 咬口12mm (264+6)X2+24=564mm 印刷紙張上的牙口位包括在50 mm內 八色機印時中心加多6 mm白位 鋅板尺寸 即:(195+3)X4+12+6=810 mm 紙張尺寸 出血位 + + + + 兩邊十字位各9 mm 版夾位50 mm 咬口 單面印刷時單邊牙口位加12 mm 底面印刷時要加2邊牙口位各12 mm 印刷紙張 + + 牙口位12 mm 8色機底面印刷: 中心將留6mm白位, 以方便出紙時避免紙尾風擦花 16pp: 兩變邊十字位各6mm-12mm, 為串線飄口, 牙口12mm為書腳-平裝兜膠位. 32pp: 兩變邊十字位各3mm-6mm, 書腳-平裝兜膠位, 牙口12mm為串線飄口. 風琴摺: 16pp/12pp, 紙夠大時,書頭出血6mm(3 mm都可) 兩變邊十字位各不可大過3mm, 以防折頁時撞梭, 及避免印刷後裁切工序增加負擔, 節省時間及保持針位對準, 印刷後直接折頁. 以上為一張一手的基本原則, 會因加工, 紙張尺寸, 印面或多只排版而更改. 串線、疏氣、騎訂等內文,頭、腳、書口三邊各加3MM出血;WO、單張、PAD等內文,四邊各留3 mm出血。 磨脊膠裝(精/平裝)脊位加2mm出血, 即四邊出血. 封面尺寸計算: 騎釘- 書腳計至出血 - 封面不能比內文長 書長+頭3mm出血+腳3mm出血+牙口位 平裝- 有兜膠位, 要比內文書腳長3mm 書長+書頭/書腳各(3mm出血+3mm兜膠位) +牙口位 封面印法: 移曬: 排版方向相同, 印刷顏色上下或左右都容易調至相近, 手工拼版要多裝十字. 風車曬: 頭腳或左右倒向, 如機台油墨供應組有少許問題, 會很難調較至每只顏色相近 版材: 版房 / CtP / CtCP B、印刷: 印機分配: 分配印色, 紙類, 尺寸, 擔牙, 印數及上機尺寸條件定限. 4開機:H6 ( CD74 ) 廠內印刷厚紙能力最高, 可印至400gsm, 適用於封面, 插頁 等散件類工作, 開版只數最好留意精準度及印數以高過3000為定數, 如內文開版尺寸小, 紙類適合, 印數及版數合適, 也可考慮. 對開機:H5 ( CD102 ) 廠內印刷厚紙能力最高, 可印至400gsm, 適用於5色內文, 排多只或印量大封面, 插頁, 順三開書衣 等散件類工作, 開版只數最好留意精準度及印數以高過3000為定數, 因尺寸大, 故排版數較多. 對開機(多色印刷): H8, H4 印刷紙類對象33gsm-200gsm, 雙單色則由28gsm-200gsm, 內文印刷, H8因牙口或版中央色位(紙尾風)決定 紫明(單雙色印刷): 印刷紙類對象40gsm到200gsm, 單雙色內文印刷,暫限書紙/啞粉 不能上聖經紙 不能單面印. 高寶:(全開機 4色): 印刷紙類對象60gsm到400gsm,大幅面印刷或書版. 印刷油墨: 現用油墨品牌: Vanson:V5 / Skychem / Winstar:888 / Dainichiseika:Artist Favour (大日精) / Toyo(東洋) / Kyoto(京之都) / BASF / Ample:UV6 / 茂森 / New Tech 分類為指定及非指定 : 指定: 在工程單印刷備註欄上列明用墨品牌 Winstar : 內文雙面4色印刷 Daiichiseko(AF): 單面4色印刷 IPI : GL35紅, 97133藍(對溝紅:IPI35紅+Dai Magenta) Ample : UV油墨, 4色+白墨 茂森 : #40特黑 非指定: 沒有備註, 機房則自動選用 Vanson(V5) : 單面4色印刷, 內文或封面(如印刷品與8色機相同, 則採用8色機油墨) Skychem : 內文雙面4色印刷 Kyoto : 單黑或雙色中的黑版印刷 New Tech : 光 / 啞油 Toyo : 部份專色油墨(專色須列明PMS編號於備註欄) 專色油墨色種 油墨色種 供應商稱號 青金 9222 / 9228 紅金 Red Gold 9224 銀 Silver PMS877 9310 透明 Trans TGN0020RS PMS RED 032 TA-1049 RUBINE RED TA-1050(PMS3) ROHNDAMINE RED TA1051(PMS4 WARM RED 深日(金紅) PURPLE TA-1052(PMS5) REFLEX BULE TA-1054(PMS6) GREEN TA-1055(PMS8) 1. 如用以上墨種印量多過20令同樣填寫申購單 2. 如專色油墨用量多過10KG或印量多過20令, 填寫申購單 另有客戶專用品牌專墨如下: 油墨 客戶 供應商 Natural Red Baedeker 紅 62380 (J+S) Macmillan 大鵬 PMS293藍 TA-2319 Macmillan 東洋 Landkarten Grun K38882綠Green (J+S) Macmillan 大鵬 Haka K39311”NEW” 灰Grey (J+S) Macmillan 大鵬 *** 60克紙以下因紙張問題, 走下梭, 比較順暢及較少損耗, 但與印刷針位,背道而馳, 極之不附.導致內頁位置高底差距甚大. 針對此問題印刷時改用對面針. 排版只數多少, 除了印刷精準度, 同樣印數也是因素. 以3000為定數, 不足者以小機及排版遷就 印刷尺寸及紙類: 4開機 全開機 紫明機 最小(mm) 最大(mm) 最小(mm) 最大(mm) 最小(mm) 最大(mm) 紙張幅面 210x350 530x740 600X720 1020x1420 393x546 650x950 印紋幅面 510x740 1010x1420 640x920 厚薄 65gsm 400gsm, 60gsm 400gsm 40gsm 200gsm 對開機(雙面機) 對開機(單面機) 最小(mm) 最大(mm) 最小(mm) 最大(mm) 紙張幅面 400x480 720x1020 360x520 720x1030 印紋幅面 710x1020 710x1030 厚薄 28gsm 200gsm 65gsm 400gsm C、裝釘: 精裝板紙計算: 中徑板紙: 圓脊 - 高: 頭腳高度各加3-4mm飄口(即:書芯高+飄口X2), 視乎書本大小, 寬: 書芯厚+2塊紙板厚度+3-4mm,視乎書本厚薄 方脊 - 高: 頭腳高度各加3-4mm飄口(即:書芯高+飄口X2), 視乎書本大小, 寬: 書芯厚度+2塊紙板厚度 封面灰板: 圓脊 - 高: 頭腳高度各加3-4mm飄口(即:書芯高+飄口X2), 視乎書本大小, 寬: 書寬- 4.5/5mm視乎書本厚薄 方脊 - 高: 頭腳高度各加3-4mm飄口(即:書芯高+飄口X2), 視乎書本大小, 寬: 書寬-3mm視乎書本厚薄 皮殼面料-- 版紙厚度及包邊位 圓背長=(封面紙板寬+中縫寬7-9mm)X2+中徑紙板寬+2塊板紙厚度+包邊(12-15mm)X2 圓背寬= 書芯高+飄口X2+2塊板紙厚度+包邊X2 方背長=(封面紙板寬+中縫寬)X 2+中徑紙板寬+2塊板紙厚度+包邊X2 方背寬= 書芯高+飄口X2+2塊板紙厚度+包邊X2 皮殼布料(軟): 計法與印刷皮殼相同, 但每邊再加3mm裁位, 單位用封度x長度. 書衣- 面底圖位至翼要包入書肉3mm 法式書衣- 正常16開書頭腳各加70mm白位, 摺回. 材料計算: 絲帶: 成品尺寸, 上下對角加2寸, 再加1.5寸在書背貼位. 如非此規則, 則需清楚列明尺寸. 單位用長度. 加強脊紙: 書本成品高度加3/4”, 單位用長度. 車線: 總長度x 2 x 1.25單位用長度. 篤布: 書厚, 單位用長度, 編號顏色跟中編目錄. 過膠: 以上機尺寸計算, 長度單位, 如印量單面過膠印量多過20令或雙面過膠10令, 須填寫申購單. ***脊紙: 用途可相等於頭尾帖白洋布, 為免第一及第二頁上下兩端容易撕開 沙布較軟身, 包沙布及上殼時位置容易偏差, 易皺. 現將沙布改為脊紙(加強脊紙需備註), 於書脊部份從頭包到腳 ***扎書: 所有串線平裝及精裝方脊書類串線後都須要扎書. 減少書脊及書口差距及放板時破壞程度. 量度書脊更加統一, 精裝脊位堅固 ***掃金邊: 圓角NV100, 盪邊用斧頭牌 本廠用:切書時每邊放大0.5mm 外發每邊放大1mm 折頁種類(書本): standard fold-4pp/8pp/16pp/24pp/32pp/48pp/64pp Zigzag fold-6pp/8pp/10pp/12pp/16pp/24pp/48pp Parrellel fold-6pp/8pp/10pp/12pp/16pp 折頁因素: 除排版頁數, 因應紙張厚薄, 裝訂方法, 有著限制. 除這等限制, 機台最大或最小尺寸同樣成為因素. 以紙張厚度standard fold: 紙重 頁數摺法 < 80gsm 32pp < 157gsm 16pp < 180gsm 8pp > 190gsm 4pp+壓線 以紙張厚度zigzag fold: 紙重 最多頁數摺法 < 40gsm 32pp < 80gsm 32pp <157gsm 16pp < 180gsm 8PP > 190gsm 4pp+壓線 以裝釘方法限制: 裝釘 最多頁數摺法 騎馬釘 32pp 磨脊膠裝/疏氣膠裝 16pp 串線<40gsm 32pp 串線<80gsm 32pp 串線<128gsm 32pp 串線<160gsm 16pp 串線<170gsm 8pp 串線<260gsm 4pp *** 16pp摺: 針對書口index及書口準確度高, 32pp摺會太厚, 書口捻難齊, 容易切到字, 裝釘方法:磨脊膠裝 及 疏氣膠裝. 為使確保每帖書中間能上到膠及牢固. . 疏氣膠裝因須在摺書時於每帖書間打孔, 而書帖越厚, 孔位越闊, 在左右走位幅度越大. 套書: 因應廠內機台能力, 帖數, 紙張厚薄, 印刷及串線比率令套書規範 雙粉/啞粉: 拼法 16pp 24pp 32pp 8pp 4pp 1手 116-157g 66-115g 51-115g 158-180g >180g 套2手 66-115g (多過8手128pp) 28-65g (多過30手720pp) 28-50g (多過30手960pp) 套3手 40-65g (多過50手800pp) 套4手 40-50gsm (多過60手960pp) 書紙/字典紙: 拼法 16pp 24pp 32pp 8pp 4pp 1手 81-160g 66-80g 51-80g 161-180g >180g 套2手 66-80g (多過8手128pp) 28-65g (多過30手720pp) 28-50g (多過30手960pp) 套3手 28-65g (多過50手800pp) 套4手 28-50gsm (多過60手960pp) 81-115g粉纸,16pp平裝書套2套,精裝書超過800pp才套2套,否則拼1套 粉纸纸重大于115g,書纸大于80g不拼24pp及32pp 平裝書最少4帖 65g或以下的印件,8pp / 16pp 散張放于中套 套4套書脊脊碼如下: - 2 - - 2 2 外套 中外 中内 内套 零頁套書正常情況下少頁為外套,如4+16+32pp,4pp會放於最外套。但為方便串線,現有如下兩點要留意:零頁一般放於第2帖或尾2帖,因放尾2帖於轉變時,重拼頁數會較少。另本廠所用紙張較薄,所以於尾2帖套書後,為了保持鎖線速度,最輕頁會置於中間,即:16+4+32 pp 裝訂書本尺寸: 騎馬釘 無線膠裝 最小mm 最大mm 最小mm 最大mm 折頁 90x100 780x1160 90x100 780x1160 排書 85x128 320x480 100x140 320x450 封面 85x128 320x480 100x140x4 305x470x50 總結 85x128 320x480 100x140x4 305x470x50 串線平裝 精裝 最小mm 最大mm 最小mm 最大mm 折頁 90x100 780x1160 90x100 780x1160 排書 100x140 320x450 100x140 320x450 串線 90x100 370x510 90x100 370x510 膠脊 80x100x3 270x380x80 封面/上殼 100x140x4 305x470x60 100x100x4 270x380x80 總結 100x140x4 305x470x60 100x100x4 270x380x80 封面加工: 過膠最小工作尺寸為大度8開 : 440 x 298mm UV(自動)最小工作尺寸為:300 x 240mm , 最薄紙張115gsm UV連線印刷: 最小工作尺寸為210 x 350mm, 但必須UV油墨印刷 印刷最小工作尺寸為210 x 350mm, 只適合自動啤機. 水油連線印刷: 最小工作尺寸為210 x 350mm, 普通油墨印刷 印刷最小工作尺寸為210 x 350mm, 只適合自動啤機 裝訂備註: 非正常做法次序或材料. 非正常絲帶長度, 及切割形狀 熱溶膠: 非常用熱溶膠, 有針對性, 如PUR, 509. ***PUR膠裝訂方式只用於磨脊膠裝,不用於疏氣膠裝 膠水 生產用途 顏色 供應商 836 (熱溶膠) 裱黑咭, 裱天地盒裱纸 淺黃 勁派 6920 手工駁壳, 貼PVC膠片, 貼附件, 貼PP膠及印油附件, 貼充皮襯纸 白帶黃 合裕 9999 萬能膠 手工做殼包邊 黃 一力 299B 對裱白纸及板纸 白 富來 628 手工上殼/精裝上殼 白 富來 628HV 膠背機冷膠 白 富來 CHM7216 (热溶胶) 精裝機噴膠 (火線位) 透明 富樂 9700 膠背機冷膠 白 合裕 水基膠 (Hybrid) 膠背機冷膠(與216合用) 白 國民 216 (Hybrid热溶胶) 膠背機熱溶膠(與水基膠合用) 白帶黃 國民 H315F 造皮殼 黃 合裕 8302 (熱溶膠) 反封面脊膠 透明 東亞 509 (熱溶膠) 非經常用, 需備註 反封面脊膠(重油墨) 透明 國民 9304 (熱溶膠) 反封面邊膠 透明白 東亞 6540非經常用, 需備註 反封面邊膠 (難貼, 非紙類) 透明 漢高 6072 水性覆膜机 白 漢高 Purfect 282 (PUR) 反封面脊膠/精裝膠背 透明 國民 WK180H PU貼PU 透明 偉康樹脂 CTPS-GMG-ICC ICC文件名稱 紙類 油墨 ICC文件名稱 紙類 油墨 Rel-60-Primcoat-Matt-H8C 60 克Primcoat 啞粉 Skychem V-80-PrintMAX-W-F 80 克PrintMAX 書紙 Vanson S-60-Primacoat-Matt-H8C 60 克Primacoat啞粉 Skychem S-80-Primtmax-W-F-H8C 80克Primtmax 書紙 Skychem V-120-IP-W-F 120 克 TP 書紙 Vanson S65g-Matt-EP515-G7-H8 G7-65 克 啞粉 Skychem S-120-TP-W-F-H8C 120 克 TP 書紙 Skychem S-65-Gallerie-Matt-H8C 65 克Gallerie 啞粉 Skychem S-120-NPI-W-F-H8C 120 克 NPI 書紙 Skychem S-80-UPM-Matt-H8C 65 克UPM 啞粉 Skychem V-120-NPI-W-F 120 克 NPI 書紙 Vanson G7-S65-Gallerie-Matt-H8-Fantac G7-65克 Gallerie 啞粉Skychem EP515-D120-NPI-W-F-H6 120 克 NPI 書紙 Dainichiseika S-65-Gallerie- Coat -H8C 65 克Gallerie 雙粉 Skychem D-120-NPI-W-F 120 克 NPI 書紙 Dainichiseika(AF) V-80-UPM-Matt 80 克 UPM 啞粉 Vanson D-120-TP-W-F 120 克 TP 書紙 Dainichiseika(AF) D-80-UPM-Matt 80 克 UPM 啞粉 Dainichiseika(AF) S-120-UPM-W-F-H8C 120 克 UPM 書紙 Skychem G7-D128-Coat-H6-Fantac G7-128 克 雙粉Dainichiseika(AF) S-39-PDI-Bible-H8C 39 克 PDL 聖經紙 Skychem G7-D128-Coat-H8-Fantac S-45-TEL-Bible-H8C 45 克 Teracoat 聖經紙 Skychem G7-S128-Coat-H8-Fantac G7-128 克 雙粉 Skychem V-260-Simwhite-Card 260 克 Simwhite卡紙 Vanson G7-S128-Matt-H8-Fantac G7-V260-Scard-H6-Fantac G7-260 克 單粉卡 Vanson G7-V128-Coat-H6-Fantac G7-128 克 雙粉 Vanson D-260-Incada-Card 260 克Incada 卡紙 Dainichiseika(AF) S-128g-Coat-EP515-G7-H8 G7-128 克 雙粉 Skychem D-260-Simwhite-Card 260 克 Simwhite卡紙 Dainichiseika(AF) D-128-HIQ-Coat 128 克 HI-Q 雙粉 Dainichiseika(AF) V-260-Incada-Card 260 克 Incada 卡紙 Vanson D-128-NH-Coat 128 克 Nam Han 雙粉 Dainichiseika(AF) G7-V260-Coat-H6-Fantac G7-260 克 雙粉 Vanson V-128-NH-Coat 128 克Nam Han 雙粉 Vanson V-128-HIQ-Coat 128 克 HI-Q 雙粉 Vanson 附注: S-128-HIQ-Coat-H8C 128 克 HI-Q 雙粉 Skychem Dainichiseika(AF) - - 大日精墨 S-128-HIQ-Fantac-Coat-H8C Vanson - - 荷蘭墨 S-128-NH-Coat-H8C 128 克 Nam Han 雙粉 Skychem Skychem - -八色機油墨 G7-S128-Coat-H8-Fantac G7-128 克 雙粉 Skychem G7-D128-Matt-H6-Fantac G7-128 克 啞粉 Dainichiseika(AF) G7-D128-Matt-H8-Fantac G7-V128-Matt-H6-Fantac G7-128 克 啞粉 Vanson S128g-Matt-EP515-G7-H8 G7-128 克 啞粉 Skychem D-128-HIQ-Matt 128 克 HI-Q 啞粉 Dainichiseika(AF) V-128-HIQ-Matt 128 克HI-Q 啞粉 Vanson S-128-HIQ-Matt-H8C 128 克HI-Q 啞粉 Skychem V-135-Hyflex-Coat 135 克Hyflex 雙粉 Vanson S-135-Hyflex-Coat-H8C 135 克Hyflex 雙粉 Skychem D-135-Hyflex-Coat 135 克Hyflex 雙粉 Dainichiseika(AF) G7:曲線已調過,總結紙類及印刷效果相似的歸類合用,曲線調整為如下ICC文檔: S65g-Matt-EP515-G7-H8 G7-65 克 啞粉 Skychem G7-S65-Gallerie-Matt-H8-Fantac G7-65克 Gallerie 啞粉 Skychem G7-S128-Coat-H8-Fantac G7-128 克 雙粉 Skychem G7-S128-Matt-H8-Fantac G7-V128-Coat-H6-Fantac G7-128 克 雙粉 Vanson S-128g-Coat-EP515-G7-H8 G7-128 克 雙粉 Skychem G7-S128-Coat-H8-Fantac G7-128 克 雙粉 Skychem G7-D128-Matt-H6-Fantac G7-128 克 啞粉 Dainichiseika(AF) G7-D128-Matt-H8-Fantac G7-D128-Coat-H6-Fantac G7-128 克 雙粉 Dainichiseika(AF) G7-D128-Coat-H8-Fantac G7-V128-Matt-H6-Fantac G7-128 克 啞粉 Vanson S128g-Matt-EP515-G7-H8 G7-128 克 啞粉 Skychem G7-V260-Scard-H6-Fantac G7-260 克 單粉卡 Vanson G7-V260-Coat-H6-Fantac G7-260 克 雙粉 Vanson ADDITIONAL COVERSION TABLES ________________________________________ How to Convert to Metric Length and Distance When you know Multiply by To Find inches 2.54 centimeters feet 30.480 centimeters miles 1.609 kilometers centimeters 0.394 inches meters 1.094 yards kilometers 0.621 miles Weight When you know Multiply by To Find pounds 0.454 kilograms tons 0.907 metric tons kilograms 2.205 pounds metric tons 1.202 tons Decimal Equivalents 1/64 = 0.015625 1/16 = 0.0625 1/8 = 0.125 3/16 = 0.1875 1/4 = 0.25 5/16 = 0.3125 3/8 = 0.375 7/16 = 0.4375 1/2 = 0.5 9/16 = 0.5625 5/8 = 0.625 11/16 = 0.6875 3/4 = 0.75 13/16 = 0.8125 7/8 = 0.875 15/16 = 0.9375 1 = 1.0 Temperature When you know Do This To Find degrees Fahrenheit Subtract 32 multiply by 5/9 degrees Celsius degrees Celsius Multiply by 9/5 then add 32 degrees Fahrenheit Surface or Area When you know Multiply by To Find square feet 0.093 square meters square miles 2.590 square kilometers square centimeters 0.155 square inches square kilometers 0.386 square miles ________________________________________單位轉換: 長度(Linear Measure ): 1 inch 英寸= 25.4 millimetres 毫米 1 foot 英尺= 12 inches 英寸 = 0.3048 metre 米 1 yard 碼(yd.)= 3 feet 英尺= 0.9144 metre 米 = 36 inches 英寸 1(statute) mile 英裏 = 1760 yards 碼 = 1.609 kilometres 千米 1 centigram 厘克 = 10mg.毫克 1 decigram 分克 = 10cg. 厘克 1 gram 克 = 10 dg.分克 1 Kilogram 千克 = 2.205 pounds 磅 1 ton (metric ton) 噸(公噸) = 0.984(long) ton 長噸 (英噸) =1.1023(short) ton 短噸(美噸) 1 gram per square metre 克/平方米 = 1.48 磅重 (1令紙的磅重----僅限於內文) 1 square centimetre 平方厘米 = 0.155 sq.inch 平方英寸 1 square metre 平方米 = 1.196 sq.yards 平方碼 1 area 公畝 = 100 square metres 平方米 = 119.6 sq.yards 平方碼 International Metric Paper Sizes - ISO Standard SIZE ________________________________________ WIDTH (mm) ________________________________________ HEIGHT (mm) ________________________________________ WIDTH (in.) ________________________________________ HEIGHT(in.) ________________________________________ A0 841 mm 1,189 mm 33.11 in. 46.81 in. A1 594 mm 841 mm 23.39 in. 33.11 in. A2 420 mm 594 mm 16.54 in. 23.39 in. A3 297 mm 420 mm 11.69 in. 16.54 in. A4 210 mm 297 mm 8.27 in. 11.69 in. A5 148 mm 210 mm 5.83 in. 8.27 in. A6 105 mm 148 mm 4.13 in. 5.83 in. A7 74 mm 105 mm 2.91 in. 4.13 in. B0 1,028 mm 1,456 mm 40.48 in. 57.32 in. B1 707 mm 1,000 mm 28.66 in. 40.48 in. B2 514 mm 728 mm 20.24 in. 28.66 B3 364 mm 514 mm 14.33 in. 20.24 in. B4 257 mm 364 mm 10.12 in. 14.33 in. B5 182 mm 257 mm 7.17 in. 10.12 in. B6 128 mm 182 mm 5.04 in. 7.17 in. Basis Weight ("Category") Table Type Paper Basic Size - 500 Sheets "Bond" Ledger Mimeo Duplicator Rag Paper 17" x 22" "Offset" Book Text Coated Paper 25" x 38" "Cover" 20" x 26" "Tag Stock" 24" x 36" "Index" 25-1/2" x 30-1/2" -- Bond Ledger ________________________________________ - Offset Text ________________________________________ - Cover - ________________________________________ -- Tag -- ________________________________________ - Index - ________________________________________ - Points - ________________________________________ - *Caliper (inches) ________________________________________ -- millimeters -- ________________________________________ - Metric (grams/sq meter) ________________________________________ Equivalent 16 40 22 37 33 3.2 .0032 0.081 60.2 gsm Weight 18 45 24 41 37 3.6 .0036 0.092 67.72 gsm 20 50 28 46 42 3.8 .0038 0.097 75.2 gsm 24 60 33 56 50 4.8 .0048 0.12 90.3 gsm 28 70 39 64 58 5.8 .0058 0.147 105.35 gsm 29 73 40 62 60 6 .0060 0.152 109.11 gsm 31 81 45 73 66 6.1 .0061 0.155 116.63 gsm 35 90 48 80 74 6.2 .0062 0.157 131.68 gsm 36 90 50 82 75 6.8 .0068 0.173 135.45 gsm 39 100 54 90 81 7.2 .0072 0.183 146.73 gsm 40 100 56 93 83 7.3 .0073 0.185 150.5 gsm 43 110 60 100 90 7.4 .0074 0.188 161.78 gsm 44 110 61 102 92 7.6 .0076 0.193 165.55 gsm 47 120 65 108 97 8 .0078 0.198 176.83 gsm 53 135 74 122 110 9 .0085 0.216 199.41 gsm 54 137 75 125 113 9 .009 0.229 203.17 gsm 58 146 80 134 120 9.5 .0092 0.234 218.22 gsm 65 165 90 150 135 10 .0095 0.241 244.56 gsm 67 170 93 156 140 10.5 .010 0.25 252.08 gsm 72 183 100 166 150 11 .011 0.289 270.9 gsm 76 192 105 175 158 13 .013 0.33 285.95 gsm 82 208 114 189 170 14 .014 0.356 308.52 gsm 87 220 120 200 180 15 .015 0.38 312 gsm 105 267 146 244 220 18 .0175 0.445 385.06 gsm a. 磅重:指1令全開紙(25X38”)的總磅重(這尺寸是指內文紙,正規寫法應注明尺寸及磅數) 克重和磅重的關系: 1. 書紙/啞粉/光粉: 克重=lbs×1.5 2.單粉/雙粉卡: 克重= lbs×2.7 3.灰板 : 克重=OZ ×50 b. PT(point): 紙張厚度單位(具體與之相對應的紙張克數詳見上表) 1 PT = 1/1000 inch = 0.0254 mm c. PPI: 指每英寸厚度所含有的頁碼數量.據此可推算出每張紙的厚度。 T(每張紙的厚度)= 25.4 /( PPI/2)mm d. 紙張厚度轉化為克重: 一般情況: 克重(g/㎡)= T(單位mm)X1000 令數轉化為噸重: 1. 令數×500×長(m)×寬(m)×克重÷1000÷1000 = 噸重 2. 令數×長(inch)×寬(inch)×克重÷1406.2÷2204.6 = 噸重 三、工單、紙單的派發 紙 單 :是工單物料指示部分的提取,供備料及倉庫發料、寫開紙尺寸及切紙用。 發 單 :按正常工單檢查程序檢查無誤後,簽名、蓋“正本”章後才可發至各生產 相關部門。 制版部: 工單 / 紙單各1份 排單: 工單 / 紙單各1份 紅 : 工單1份 裝訂: 工單1份 報關 : 工單1份 發派給各部門的工單均要相應負責人簽名,無論新單、換單。 |
samefacelo (2010-11-08),
weifengni123 (2016-01-20)
| 发表新主题 关闭主题 |
| 主题工具 | |
相似的主题
| 主题 | 论坛 | |||
| 【注意】中文印刷社区“金点子工程”启动,请大家积极参与! | ◆- 公告存档区 | |||
| CTP直接制版技术的应用--中国印刷科学技术研究所高级工程师 李家祥 | ◆- CTP综合讨论区 | |||
| 求:印刷工程毕业论文 | ◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术 | |||
