◆- 印刷企业经营与管理 传统印刷利润日益微薄,出路在何方?都来聊聊企业的运作、发展、管理、前景……
旧 2007-11-26, 09:56     #1
淡然一笑 淡然一笑 当前离线
Uid: 61089
注册日期: 2007-11-25, 15:40
声望: 10 淡然一笑 向着好的方向发展
淡然一笑 淡然一笑 当前离线
Uid: 61089
默认 印刷人员要具备丰富的印刷知识
印刷人员要具备丰富的印刷知识
业务、工艺、印前人员要具备丰富的印刷知识1、要熟悉印刷设备的技术参数,如上机的最大和最小尺寸,折页机的折页方式......
2、分清楚用什么纸张来印刷,如果是要排自反版,就要用两面一样的纸张像铜版纸,书纸。两面不一样的纸张像白卡纸、白板纸等不能用来做自反版。
3、排版的一些技巧:是否可以借牙口,是否可以自反版借位错位来拼版,是排正反版还是自反版。
4、若是裱坑的彩纸要注意左右两边,牙口和版尾最少要留8mm的出血位.如果纸张紧张的话,彩盒的粘位处可以不留出血位.尤其要注意坑纸要比彩纸长宽各小3mm,我们称之为缩坑。
5、对裱时坑纸和彩盒要用交叉纹,否则容易变形。纸盒印刷也要注意白板纸的白度、挺度和纸纹方向。
6、对于要求精确的产品,如烫金有套位,啤位有色位限制的,排版式时就要尽量排小一点,纸张不容易变形,后加工时方便套位。
7、墨位大的,套印要求高的位置尽量排在牙口位,版尾颜色过深的话容易拖花,且不易套准。
8、如果是上自动啤机裱胶的产品牙口位尽量留大一点,方便裱胶时搭位,可以保证牙口位纸张平齐,不影响啤位。
9、排版时要留意纸纹要求,特别是容易变形的吸塑卡,对裱卡,棋盘,精品盒等,一般都用长纹。
10、对于对裱的产品,要综合考虑用纸,是浪费面纸还是浪费底纸,因为有的纸张封度不一定刚好,就要看浪费哪个更省。
11、三层对裱时中纸和底纸要比面底小3mm-5mm,方便裱纸,以面纸作针位啤的更准确,否则易粘连。
12、卡牌拼版时要考虑是单张执咭还是双张执还是多张执,这个对后加工很重要。
13、卡牌拼版时如果用圆角机来圆的话,可以考虑拼单刀,若是用榨角机来榨角的话一定不能拼单刀,中间最小留6mm。
14、金(银)卡纸不要用水性覆模,水性覆模会使产品发暗,失去光泽。
15、金(银)实地在多色机上须后印,防止金(银)墨不干被划伤,失去如有字要印须漏空,包括黑字。金(银)图案、文字不能印在墨色较后的实地上,要把墨色较后的实地做成漏空陷印。
16、有打号码产品,要注意号码长度和位置,并放在最后一个工序。
17、联大版时,要上下联成一样的图,以便印刷时墨色一致。
18、专色中用白墨冲淡,要放在前面印刷,防止白墨的遮盖前面的颜色。
19、做模切版时,要注意痕线(点线、痕线、点加痕)的要求,如点线的间隔大小、痕线的宽窄等。
20、箱、盒的粘口,一般放在大面。
21、酒标、罐头标也要注意纸的纹路方向,不同厂家、不同批号的纸纹方向不同,防止卷曲、不好粘。
22、覆模或上光后,墨色也会发行变化。
23、用银色打底,可使产品带上金属光泽,如印上黄类似印金。
24、审稿、审样时,一定把成品结构画出来,如把包装箱、盒的模切线画出来,以便检查。
25、正确的排版对模切加工的影响。
在使用平压平自动模切机进行模切加工时,常常会出现模切后纸盒边缘不光滑的现象,这样自然会或多或少的影响产品美观。
影响产品美观的主要原因是在平压平自动模切机上进行模切加工时需要将靠叼口边的刀多敲破几个小口,才能顺利地将模切后的成品从机器中拉出来,敲破的小口体现在模切后的盒上是边缘不光滑。
  解决方法主要是在拼版中尽量将纸盒的粘接处放在叼口边。经过巧妙的拼版后,进行磨切加工成型的纸盒外观就会十分美观了。(平压平自动模切我们没有,但可了解)
  印刷厂对于两拼以上的产品,在拼版中一般使用两种方法。如果两拼之间的图案可以做无缝连接,应尽量采用一刀切的印后加工方式,不要在中间留下空隙,因为采用一刀切的方法可以节省纸张,还可以节省制作刀模的应用,而且有利于模切后清废,一举三得。但是如果两拼之间的图案,无法做到无缝连接。或者受到两个产品形状的限制,无法做到一刀切,那么两个产品之间一般来说至少要留出4mm宽的排刀位置,并且每个产品至少要有2mm的图案出血。
如果是裱胶的产品在允许的情况下牙口位尽量加大,防止裱胶时有胶料露出影响模切时定位。
因此,印刷厂灵活巧妙的进行拼版,既能节省成本,又可以避免因拼版给模切加工带来不好的影响。
26、胶印金(银)墨注意事项。
胶印的墨层较薄,在印刷金色的实地和粗线条时,常采用两次连续印刷或两次分步印刷的工艺,以半强墨层的饱和度和金属光泽效果。银墨的印刷适性比金墨要好,只需一次印刷基本上就可以满足一般包装印刷品的要求,如果需要大面积印银或者所使用的纸质较差时,则需采取两次印刷的方式,以很好地显现银色光泽。在胶印机上印刷金(银)墨时应注意以下事项。
(1)选打底再印金(银)墨,用胶印机印刷金墨时,一般先要印底色(俗称打底),即选用遮盖力强,色泽与金(银)墨近似的油墨作为底色,然后再在底色墨层上印刷金(银)墨,既可以节约金(银)墨,又能提高金(银)墨层的光泽度,加强金(银)墨的印刷效果。
(2)在底色墨上印金(银)墨,底色印刷质量的好坏是决定金(银)墨印刷质量的重要因素,因此,印刷底色油墨的版面要平整,底色油墨的黏度要高、干燥性要适中、墨层要厚实。底色油墨的干燥方式以渗透干燥和氧化结膜干燥相结合为宜,切忌底色墨层发生晶化。印金(银)墨时,应在底色墨层还没有完全干燥的情况下进行叠印,否则容易出现金(银)墨印不上,或者附着牢度差,一擦就脱落的现象。
(3)在金(银)墨层上叠印其他油墨,金粉除了本身具有金属光泽外,更主要的是其表面对光具有反射作用,如果在金墨层上面再印其他颜色的油墨,就会影响金墨层的金属光泽效果。因而在印刷工艺设计中应考虑到这一点,充分利用金墨的不透明度高、遮盖力强等特点,合理安排印刷色序,尽量把金墨安排在最后一个色序。如果一定要在金墨上叠印其他颜色油墨,图文面积应尽量小一些,这样既不会影响金墨的效果,又可较好地防止叠印不良等印刷弊病的产生。
27、纸最常见有四种规格:
  (1)正度纸:长109.2厘米、宽78.7厘米
  (2)大度纸:长119.4厘米、宽88.9厘米
  (3)不干胶:长765厘米、宽535厘米
  (4)无碳纸:有正度和大度的规格。
28、一般的常用的拼版方式可以分为以下几种:
1、单面式:这种方式是指那些只需要印刷一个面的印刷品,如海报等,只需要印刷正面,而背面是不需要印刷的。
2、双面式:俗称“底面版”,指正反两面都需要进行印刷的印刷品,如一些小宣传单,小幅海报、卡片等.
3、横转式:俗称“自翻版”、“就版翻面”,适用于杂志、书刊类的印刷品,比如有一本16开的杂志封面,分有封一、封二、封三、封四等四个版面需要进行印刷,在拼版时将封一和封四、封二和封三横向拼在一起,再将封一和封四、封二和封三头对头地拼在一个四开的版面上进行印刷,俟一面印刷完成后,将纸张横转180度,用反面继续印刷,完成之后,将印刷品从中间切开,就可以得到两件完全一样的印刷品了。
4、翻转式:使用同一个印刷版在纸张的一面印刷之后,再将纸张翻转印刷背面,但以纸张的另一长边作为“咬口边”。这种方法俗称“打翻斗”,但现在已经很少有人再用这种方式了。记住两边都要留咬口。
原文出自http://sxboys.5d6d.com/viewthread.ph...%3D1&frombbs=1
淡然一笑 当前离线
旧 2007-11-26, 15:06   只看该作者   #2
朝天骄 的头像
朝天骄 朝天骄 当前离线
级别:20 | 在线时长:509小时 | 升级还需:16小时级别:20 | 在线时长:509小时 | 升级还需:16小时
Uid: 38846
注册日期: 2007-04-04, 14:01
来自: 成都
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
声望: 10 朝天骄 向着好的方向发展
朝天骄 朝天骄 当前离线
朝天骄 的头像
Uid: 38846
来自: 成都
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 22金币
资产: 22金币
声望: 10 朝天骄 向着好的方向发展
顶一下,下载下来作为输出员工的培训教材之一.楼主转贴辛苦了.
朝天骄 当前离线
旧 2007-11-26, 18:55   只看该作者   #3
小卢 小卢 当前离线
级别:26 | 在线时长:795小时 | 升级还需:42小时级别:26 | 在线时长:795小时 | 升级还需:42小时级别:26 | 在线时长:795小时 | 升级还需:42小时级别:26 | 在线时长:795小时 | 升级还需:42小时级别:26 | 在线时长:795小时 | 升级还需:42小时
Uid: 60576
注册日期: 2007-11-17, 12:47
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
声望: 10 小卢 向着好的方向发展
小卢 小卢 当前离线
Uid: 60576
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: 35金币
资产: 35金币
声望: 10 小卢 向着好的方向发展
真的谢谢楼主了,有些东西还真的不知道呀
小卢 当前离线
旧 2007-11-28, 09:02   只看该作者   #4
zhoukejun zhoukejun 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:343小时 | 升级还需:14小时
Uid: 44993
注册日期: 2007-06-03, 00:39
来自: 东莞,长安
现金: 47金币
资产: 47金币
声望: 10 zhoukejun 向着好的方向发展
Uid: 44993
来自: 东莞,长安
现金: 47金币
资产: 47金币
太丰富了,不知道是自己写的还是书上抄的
自己写的话就不的了
zhoukejun 当前离线
旧 2007-11-30, 15:09   只看该作者   #5
ldmgdhy01 ldmgdhy01 当前离线
Uid: 61396
注册日期: 2007-11-30, 14:44
现金: -1金币
资产: -1金币
声望: 10 ldmgdhy01 向着好的方向发展
Uid: 61396
现金: -1金币
资产: -1金币
真的谢谢楼主了,有些东西还真的不知道呀!
ldmgdhy01 当前离线
旧 2007-12-07, 10:10   只看该作者   #6
毛毛虫277103276 毛毛虫277103276 当前离线
级别:6 | 在线时长:73小时 | 升级还需:4小时级别:6 | 在线时长:73小时 | 升级还需:4小时级别:6 | 在线时长:73小时 | 升级还需:4小时
Uid: 56196
注册日期: 2007-10-11, 17:51
声望: 10 毛毛虫277103276 向着好的方向发展
Uid: 56196
恩,听有用的,楼主转帖辛苦
毛毛虫277103276 当前离线
旧 2007-12-08, 09:43   只看该作者   #7
hjlc2006 hjlc2006 当前离线
级别:41 | 在线时长:1857小时 | 升级还需:75小时级别:41 | 在线时长:1857小时 | 升级还需:75小时级别:41 | 在线时长:1857小时 | 升级还需:75小时级别:41 | 在线时长:1857小时 | 升级还需:75小时级别:41 | 在线时长:1857小时 | 升级还需:75小时
Uid: 40447
注册日期: 2007-04-15, 08:02
21 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1301金币
资产: 1301金币
声望: 10 hjlc2006 向着好的方向发展
Uid: 40447
21 个帖子获得 25 次感谢
现金: 1301金币
资产: 1301金币
还行吧,多发表这样的东西才好啊。
hjlc2006 当前离线
旧 2007-12-20, 22:57   只看该作者   #8
橡皮板 橡皮板 当前离线
Uid: 62377
注册日期: 2007-12-18, 22:04
声望: 10 橡皮板 向着好的方向发展
橡皮板 橡皮板 当前离线
Uid: 62377
声望: 10 橡皮板 向着好的方向发展
真不错,辛苦了,我顶。我顶,挺有用的
橡皮板 当前离线
旧 2007-12-21, 16:53   只看该作者   #9
SYCF77 SYCF77 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:111小时 | 升级还需:6小时级别:8 | 在线时长:111小时 | 升级还需:6小时
Uid: 53495
注册日期: 2007-09-19, 11:27
声望: 10 SYCF77 向着好的方向发展
SYCF77 SYCF77 当前离线
Uid: 53495
这个叫做水口,根据不同厚度的产品,水口的大小是不同的,有这种水口砂轮,主要有0.4,0.6,0.8,1.0的水口!!根据不同的纸张定量来选择不同的,如有疑问可邮件传给我!
SYCF77 当前离线
旧 2007-12-21, 18:01   只看该作者   #10
sts1001 sts1001 当前离线
级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时级别:71 | 在线时长:5336小时 | 升级还需:136小时
Uid: 29252
注册日期: 2006-11-17, 22:24
感谢: 1474
115 个帖子获得 205 次感谢
现金: 2884金币
资产: 17824金币
声望: 13 sts1001 向着好的方向发展
Uid: 29252
感谢: 1474
115 个帖子获得 205 次感谢
现金: 2884金币
资产: 17824金币
还是不错的,对一些业务人员来说,真是有好处的,谢谢
sts1001 当前离线
旧 2007-12-21, 19:05   只看该作者   #11
lizhengqu88 的头像
lizhengqu88 lizhengqu88 当前离线
帅哥 级别:60 | 在线时长:3917小时 | 升级还需:48小时级别:60 | 在线时长:3917小时 | 升级还需:48小时级别:60 | 在线时长:3917小时 | 升级还需:48小时级别:60 | 在线时长:3917小时 | 升级还需:48小时级别:60 | 在线时长:3917小时 | 升级还需:48小时级别:60 | 在线时长:3917小时 | 升级还需:48小时
Uid: 47668
注册日期: 2007-08-01, 16:30
感谢: 90
43 个帖子获得 48 次感谢
声望: 10 lizhengqu88 向着好的方向发展
lizhengqu88 的头像
Uid: 47668
感谢: 90
43 个帖子获得 48 次感谢
不错,学习了,谢谢楼主提供........
lizhengqu88 当前离线
旧 2007-12-21, 22:05   只看该作者   #12
橡皮板 橡皮板 当前离线
Uid: 62377
声望: 10 橡皮板 向着好的方向发展
橡皮板 橡皮板 当前离线
Uid: 62377
声望: 10 橡皮板 向着好的方向发展
谢谢了,这些对制版和工艺很有用的,楼主辛苦了。
橡皮板 当前离线
旧 2007-12-26, 09:55   只看该作者   #13
wangcf wangcf 当前离线
级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时级别:10 | 在线时长:153小时 | 升级还需:12小时
Uid: 40088
注册日期: 2007-04-12, 16:05
9 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 wangcf 向着好的方向发展
wangcf wangcf 当前离线
Uid: 40088
9 个帖子获得 14 次感谢
太专业了。。我看了好几遍才看懂了一些!
wangcf 当前离线
旧 2008-01-03, 23:54   只看该作者   #14
sth168 sth168 当前离线
级别:20 | 在线时长:480小时 | 升级还需:45小时级别:20 | 在线时长:480小时 | 升级还需:45小时
Uid: 4335
注册日期: 2005-08-06, 16:53
声望: 10 sth168 在过去有过一些不好的行为
sth168 sth168 当前离线
Uid: 4335
你总结的不错,下了再仔细看看,顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
sth168 当前离线
旧 2008-01-25, 08:48   只看该作者   #15
bzd 的头像
bzd bzd 当前离线
级别:210 | 在线时长:45023小时 | 升级还需:342小时级别:210 | 在线时长:45023小时 | 升级还需:342小时级别:210 | 在线时长:45023小时 | 升级还需:342小时级别:210 | 在线时长:45023小时 | 升级还需:342小时级别:210 | 在线时长:45023小时 | 升级还需:342小时级别:210 | 在线时长:45023小时 | 升级还需:342小时级别:210 | 在线时长:45023小时 | 升级还需:342小时级别:210 | 在线时长:45023小时 | 升级还需:342小时级别:210 | 在线时长:45023小时 | 升级还需:342小时级别:210 | 在线时长:45023小时 | 升级还需:342小时
Uid: 94
注册日期: 2004-05-16, 15:09
来自: 郑州市
感谢: 488
844 个帖子获得 1541 次感谢
现金: 286金币
资产: 286金币
声望: 12 bzd 向着好的方向发展
bzd bzd 当前离线
bzd 的头像
Uid: 94
来自: 郑州市
感谢: 488
844 个帖子获得 1541 次感谢
现金: 286金币
资产: 286金币
声望: 12 bzd 向着好的方向发展
上面是我的原创,首发在http://www.sh133.cn/bbs/?fromuid=1616
bzd 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 06:55.
