◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
上保护胶后的版为何不爱上墨
第 2 页,共 3 页
2007-10-14, 22:25
mnetprint
Uid: 26489
注册日期: 2006-10-16, 17:33
656
感谢: 141
22 个帖子获得 54 次感谢
现金: 336金币
资产: 336金币
mnetprint
Uid: 26489
656
感谢: 141
22 个帖子获得 54 次感谢
现金: 336金币
资产: 336金币
我们公司都不用什么专用胶水,买整袋的固体胶水用热水冲开,照样好用啊
mnetprint
查找 mnetprint 发表的帖子
查找 mnetprint 发表的更多主题
mnetprint
查找 mnetprint 发表的帖子
2007-10-15, 20:21
17
enjoeyiris
Uid: 48462
注册日期: 2007-08-08, 09:15
来自: 東莞長安
502
4 个帖子获得 10 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
enjoeyiris
Uid: 48462
来自: 東莞長安
502
4 个帖子获得 10 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
是否保护胶使用时间长了,因为它也有一定的寿命的。上胶胶辊也有很大影响,清洗了没有,建议清洗干净后换上新的保护胶。
enjoeyiris
查找 enjoeyiris 发表的帖子
查找 enjoeyiris 发表的更多主题
enjoeyiris
查找 enjoeyiris 发表的帖子
2007-12-19, 12:57
18
532865
Uid: 48765
注册日期: 2007-08-10, 10:53
60
532865
Uid: 48765
60
我们用是荷花牌的,从来都不会有这样的事!可有用药粉洗后试试看!
532865
查找 532865 发表的帖子
查找 532865 发表的更多主题
532865
查找 532865 发表的帖子
查找 532865 发表的更多主题
2007-12-19, 21:12
19
qwf_12000
Uid: 62531
注册日期: 2007-12-19, 20:08
68
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: -92金币
资产: -92金币
qwf_12000
Uid: 62531
68
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: -92金币
资产: -92金币
教你一个最简单的方法,保证行,印版装到机器上后,先拿水擦一遍,然后用立德粉加上一点汽油擦一下印版,然后把水胶脱离印版,放下着墨胶辊,慢慢点动机器,这样印版就可以马上上墨了。如果有兴趣你不妨试一下。
qwf_12000
查找 qwf_12000 发表的帖子
查找 qwf_12000 发表的更多主题
qwf_12000
查找 qwf_12000 发表的帖子
2008-04-25, 17:20
20
zwr4962076
Uid: 68279
注册日期: 2008-04-16, 21:15
75
2 个帖子获得 3 次感谢
zwr4962076
Uid: 68279
75
2 个帖子获得 3 次感谢
其实机器一开机的话,胶层已经被带走了,主要看看水漉问题
zwr4962076
查找 zwr4962076 发表的帖子
查找 zwr4962076 发表的更多主题
zwr4962076
查找 zwr4962076 发表的帖子
2008-04-25, 17:57
21
wangping
Uid: 45350
注册日期: 2007-06-13, 23:26
来自: shanghai
171
wangping
Uid: 45350
来自: shanghai
171
我公司也是用富士星光的版材....保护胶是日研的....只要上机时水洗一下..就不会出现不上墨的....
在不行...可能就是胶本身的问题.....
wangping
查找 wangping 发表的帖子
查找 wangping 发表的更多主题
wangping
查找 wangping 发表的帖子
查找 wangping 发表的更多主题
2008-04-25, 18:58
22
wwwqqq
Uid: 3162
注册日期: 2005-05-23, 13:36
3568
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
wwwqqq
Uid: 3162
3568
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
上胶以后要多久才印啊,太久不行的,另外上胶前要清理版面!上机前要开胶!
wwwqqq
查找 wwwqqq 发表的帖子
查找 wwwqqq 发表的更多主题
wwwqqq
查找 wwwqqq 发表的帖子
查找 wwwqqq 发表的更多主题
2008-04-25, 22:35
23
motolora
Uid: 60743
注册日期: 2007-11-20, 07:46
349
motolora
Uid: 60743
349
这个问题和保护胶好像没什么关系吧?版房:1.暴光时间。2.显影液配比浓度。3.显影时间。
印刷:1.酒精纯度与配比度。2.水斗液的配比度。3.印刷机的水棍。主要这几点。
motolora
查找 motolora 发表的帖子
查找 motolora 发表的更多主题
motolora
查找 motolora 发表的帖子
查找 motolora 发表的更多主题
2008-04-25, 23:18
24
xuanhli20
Uid: 66113
注册日期: 2008-03-10, 21:42
来自: 广东东莞
现金: -6金币
资产: -6金币
xuanhli20
Uid: 66113
来自: 广东东莞
现金: -6金币
资产: -6金币
胶水嘛?上了胶,胶水干在PS版上面肯定就不上墨了。校好版之后,用润湿粉就能把胶水打开了。
xuanhli20
查找 xuanhli20 发表的帖子
查找 xuanhli20 发表的更多主题
xuanhli20
查找 xuanhli20 发表的帖子
2008-05-08, 17:13
25
天空很蓝
Uid: 69322
注册日期: 2008-05-07, 15:10
来自: 广州市,天河区.
98
天空很蓝
Uid: 69322
来自: 广州市,天河区.
98
保护胶要1:3对水,可以用洁版液擦一下,可能是胶水不好
天空很蓝
查找 天空很蓝 发表的帖子
查找 天空很蓝 发表的更多主题
天空很蓝
查找 天空很蓝 发表的帖子
查找 天空很蓝 发表的更多主题
2008-05-19, 16:40
26
yuzfa
Uid: 63486
注册日期: 2008-01-07, 17:25
60
yuzfa
Uid: 63486
60
你是不是用冲版机显影,上胶是自动的,烘干的温度不能超过55度,润版液的电导率不能超过2000us
yuzfa
查找 yuzfa 发表的帖子
查找 yuzfa 发表的更多主题
yuzfa
查找 yuzfa 发表的帖子
查找 yuzfa 发表的更多主题
2008-05-20, 18:31
27
szxinzi
Uid: 7078
注册日期: 2005-10-27, 21:39
468
12 个帖子获得 19 次感谢
szxinzi
Uid: 7078
468
12 个帖子获得 19 次感谢
雨魂
我公司的印版从来不封保护胶,只要一封保护胶就不爱上墨。我们用的PS版是富士星光VP版,保护胶为瓶装的富士星光阿拉伯树脂胶。一开始我们怀疑是胶的浓度太浓,从1:3一直实验到1:10,仍然是不上墨,请大家帮忙找找我们的问题到底在哪?
这个问题我也遇过,当时为了统一和节省保护胶(传统比CTP的便宜)我们用传统的保护胶,这时就出现问题了,当时一般情况都是过了一天后,因为一本书比较多手,一天印不完,第二天发现不上墨和局部被氧化的现象。换过CTP的保护胶后就正常了,所以你应该换一种CTP的保护胶试试。
其他那些人说的虽然正确,但是CTP的优势就不复存在了,你要知道上机在做那些功夫浪费多少时间和金钱,不提倡使用,能在印前解决的就不要放在印刷机上浪费时间。
szxinzi
查找 szxinzi 发表的帖子
查找 szxinzi 发表的更多主题
szxinzi
查找 szxinzi 发表的帖子
查找 szxinzi 发表的更多主题
2008-05-27, 00:17
28
Adam
Uid: 27129
注册日期: 2006-10-22, 16:30
116
现金: 100金币
资产: 100金币
Adam
Uid: 27129
116
现金: 100金币
资产: 100金币
同意二十七楼的说法,CTP胶水与PS胶水是不同的!
Adam
查找 Adam 发表的帖子
查找 Adam 发表的更多主题
Adam
查找 Adam 发表的帖子
查找 Adam 发表的更多主题
2008-05-29, 10:19
29
tl555
Uid: 48936
注册日期: 2007-08-12, 16:02
208
tl555
Uid: 48936
208
楼上二位本身就搞错了!楼主的CTCP机出的就是普通的PS版 ,所以胶也是普通版上用的胶!我这儿也碰到这问题,正头大呢!不过以前天冷时没这个现象啊!所以我现在怀疑一个是胶的配比与是否失效性,还有一个是温度了!否则以前好的,怎么会现在出现不上墨了呢?
tl555
查找 tl555 发表的帖子
查找 tl555 发表的更多主题
tl555
查找 tl555 发表的帖子
查找 tl555 发表的更多主题
2008-06-11, 11:15
30
szlmd
Uid: 6065
注册日期: 2005-09-29, 23:49
317
现金: 15金币
资产: 15金币
szlmd
Uid: 6065
317
现金: 15金币
资产: 15金币
先看看你们的晒版是否有问题,这样的情况很少,一般是晒版密度不够.
szlmd
查找 szlmd 发表的帖子
查找 szlmd 发表的更多主题
szlmd
查找 szlmd 发表的帖子
查找 szlmd 发表的更多主题
第 2 页,共 3 页
2025-12-05 16:44
