当天气温差变化较大(7-8度C)时,你们CTCP的focus需要调校吗?
第 2 页,共 2 页
2008-01-24, 22:04
dwsony2000
Uid: 53018
注册日期: 2007-09-13, 15:57
132
dwsony2000
Uid: 53018
132
tennysonfung兄弟啊
赶快和你们老板说啊,这样对CTcP是相当不利的,纸粉堆积在光路上影响成像质量这还算小;时间一长,纸粉堆积在水冷管道里那可就大了,影响机器部件的散热,比如DMD等核心部件,到时候后悔可来不及了啊!!!!!
dwsony2000
查找 dwsony2000 发表的帖子
查找 dwsony2000 发表的更多主题
dwsony2000
查找 dwsony2000 发表的帖子
2008-01-24, 22:07
17
dwsony2000
Uid: 53018
132
dwsony2000
Uid: 53018
132
水冷机里面有根管子,是给用户加水冷液的时候用的,平时可以拿个海绵什么的塞住(空气要流通),这样可以尽量减少纸粉进入水冷管道!
dwsony2000
查找 dwsony2000 发表的帖子
dwsony2000
查找 dwsony2000 发表的帖子
2008-01-24, 22:10
18
雨魂
Uid: 47836
注册日期: 2007-08-02, 16:56
1963
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
: 10
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20
雨魂
Uid: 47836
1963
感谢: 221
71 个帖子获得 135 次感谢
: 10
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 20
dwsony2000
tennysonfung纸粉堆积在光路上影响成像质量这还算小;时间一长,纸粉堆积在水冷管道里那可就大了,影响机器部件的散热,比如DMD等核心部件,到时候后悔可来不及了啊!!!!!
是的,同意楼上的观点,纸粉堆积在水冷管道里影响机器部件的散热,会导致DMD烧毁!后果自负!
雨魂
查找 雨魂 发表的帖子
查找 雨魂 发表的更多主题
雨魂
查找 雨魂 发表的帖子
查找 雨魂 发表的更多主题
2008-01-25, 08:44
19
tennysonfung
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
tennysonfung
Uid: 61518
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
早向老板提过的,但未果!
dwsony2000 多谢提出好的改善方法!冷却管已经清洗过一次,确实太脏!!
我们的冷气还是和印刷共用的,汗死!!!
tennysonfung
查找 tennysonfung 发表的帖子
查找 tennysonfung 发表的更多主题
tennysonfung
2008-01-25, 13:18
20
dwsony2000
Uid: 53018
132
dwsony2000
Uid: 53018
132
你们老板太不重视CTcP,我们这里一个客户,老板很仔细,CTcP版房搞的相当好,可惜涉及到一些问题,不能传图片给你们看!
你们除了CTcP还有别的CTP系统么?
dwsony2000
查找 dwsony2000 发表的帖子
dwsony2000
查找 dwsony2000 发表的帖子
2008-01-25, 14:16
21
tennysonfung
Uid: 61518
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
tennysonfung
Uid: 61518
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
没有了!我认为环境是十分重要的,但是我们装机的时候为什么代理商不和我们说这些东东呢?比如UPS也是用了快一年了才加的.哎.
tennysonfung
tennysonfung
2008-01-25, 18:23
22
dwsony2000
Uid: 53018
132
dwsony2000
Uid: 53018
132
你们买的时候是谁代理的?维尔特?还是ACME?
dwsony2000
查找 dwsony2000 发表的帖子
dwsony2000
查找 dwsony2000 发表的帖子
2008-01-25, 20:52
23
tennysonfung
Uid: 61518
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
tennysonfung
Uid: 61518
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
其实哪样产品都有其优缺点,只要出故障次数不要过于频繁都是可以被大众接受的.代理商在这就不说了.
tennysonfung
tennysonfung
2008-01-25, 20:59
24
dwsony2000
Uid: 53018
132
dwsony2000
Uid: 53018
132
顶Tenny的!说的很有道理!
dwsony2000
查找 dwsony2000 发表的帖子
dwsony2000
查找 dwsony2000 发表的帖子
2008-01-28, 10:38
25
fakea
Uid: 56895
注册日期: 2007-10-16, 18:55
60
fakea
Uid: 56895
60
刚开机的前十几分钟与开机一个小时的设备状态是有差异的,除非环境条件保持的非常稳定,否则一般不建议开灯后马上生产.各位操作员要注意了.
fakea
查找 fakea 发表的帖子
查找 fakea 发表的更多主题
fakea
查找 fakea 发表的帖子
查找 fakea 发表的更多主题
2008-01-28, 21:50
26
dwsony2000
Uid: 53018
132
dwsony2000
Uid: 53018
132
支持Fakea的说法,完全是经验之谈。。。
曾经见过某个客户在CTcP机上贴出了使用注意,其中有一条就是这个。
dwsony2000
查找 dwsony2000 发表的帖子
dwsony2000
查找 dwsony2000 发表的帖子
第 2 页,共 2 页
2025-12-02 14:02
