如何计算CTCP晒版机的最大曝光面积
2008-02-26, 09:30
wm-yan
Uid: 5665
注册日期: 2005-09-19, 22:26
1927
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
wm-yan
Uid: 5665
1927
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
如何计算CTCP晒版机的最大曝光面积
请教各位:
我现在用的是贝斯印的541型号,好像不能完全曝1030*790的版面.比方说:我现在有个印件要求牙口是4CM,但是我不知道怎么样才能按要求晒出来.试过好几次,最终只能晒到45MM.请教大虾,怎样设置才好呢?
另个此机的最大曝光面积是怎样计算的?
wm-yan
查找 wm-yan 发表的帖子
查找 wm-yan 发表的更多主题
wm-yan
查找 wm-yan 发表的帖子
查找 wm-yan 发表的更多主题
2008-02-26, 12:03
tennysonfung
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
tennysonfung
Uid: 61518
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
在设定项里面设定应该是1030X790MM的!整版都可以晒到!
建议排好大版再发文件过去晒锌!即排好40MM牙口的大版文件!!!
此帖于 2008-02-26
14:01
被 tennysonfung 编辑. 原因: 修改
tennysonfung
查找 tennysonfung 发表的帖子
查找 tennysonfung 发表的更多主题
tennysonfung
2008-02-26, 15:37
szddn
Uid: 11797
注册日期: 2006-02-08, 09:46
209
3 个帖子获得 4 次感谢
szddn
Uid: 11797
209
3 个帖子获得 4 次感谢
算一下就可以了,比如现在我用的版材是1030x770,CTP选定这种版材后最大暴光是1028x768,就是居中暴光每边有1mm的白边,那要40的咬口,我做好1028x768的大版文件咬口就是39,其他照推
szddn
查找 szddn 发表的帖子
查找 szddn 发表的更多主题
szddn
查找 szddn 发表的帖子
查找 szddn 发表的更多主题
2008-02-26, 16:36
wm-yan
Uid: 5665
1927
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
wm-yan
Uid: 5665
1927
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
tennysonfung
不是这样的,我司的这台晒版机台面,如果放张790的版在上面的话,那么版边有几公分是悬空的.我晕!即使我设置好了1030*790的版面,出来的版还是在四边不能曝光!唉,不知道怎么样设置~~~~
wm-yan
查找 wm-yan 发表的帖子
查找 wm-yan 发表的更多主题
wm-yan
查找 wm-yan 发表的帖子
查找 wm-yan 发表的更多主题
2008-02-26, 19:33
tennysonfung
Uid: 61518
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
tennysonfung
Uid: 61518
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
wm-yan
不可能的,这里面是可以设置牙口的,这个设置问题我可以帮你解决,呵呵!
你拍张plate layout里面的选项来,看到里面的参数就应该知道怎么一回事了.
tennysonfung
tennysonfung
2008-02-26, 19:35
tennysonfung
Uid: 61518
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
tennysonfung
Uid: 61518
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
你这是小事要桩啦!若有需要可以请我过去解决,解决不了可以不收钱!娃哈哈
tennysonfung
tennysonfung
2008-02-26, 23:35
fakea
Uid: 56895
注册日期: 2007-10-16, 18:55
60
fakea
Uid: 56895
60
5系的最大曝光面积是940*690mm,所以你的设备是不可能做对开版的.
fakea
查找 fakea 发表的帖子
查找 fakea 发表的更多主题
fakea
查找 fakea 发表的帖子
查找 fakea 发表的更多主题
2008-02-27, 13:49
wm-yan
Uid: 5665
1927
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
wm-yan
Uid: 5665
1927
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
tennysonfung
我知道是有个选项可以调牙口的,但是不管怎么调,好像还是不管用!6楼的兄弟说的我有点赞同.
之前的同事有做过这样的,就是先用晒版机晒四边的,然后再用CTCP就可以了
wm-yan
查找 wm-yan 发表的帖子
查找 wm-yan 发表的更多主题
wm-yan
查找 wm-yan 发表的帖子
查找 wm-yan 发表的更多主题
2008-02-27, 14:09
tennysonfung
Uid: 61518
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
tennysonfung
Uid: 61518
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
wm-yan
这样做不觉得有点画蛇添足了吗?这样你就没发挥到CTCP的功能了,还要用传统晒版机来晒四边,不可取.你可以咨询代理商工程师的啊!
tennysonfung
tennysonfung
2008-02-27, 14:29
wm-yan
Uid: 5665
1927
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
wm-yan
Uid: 5665
1927
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
我也觉得这样是有点那个了,但是5系的确实无法曝光满版的,晕!
wm-yan
查找 wm-yan 发表的帖子
查找 wm-yan 发表的更多主题
wm-yan
查找 wm-yan 发表的帖子
查找 wm-yan 发表的更多主题
2008-02-27, 14:48
dwsony2000
Uid: 53018
注册日期: 2007-09-13, 15:57
132
dwsony2000
Uid: 53018
132
9494,我的觉得奇怪,拿四开的机器晒对开的版?
楼主的意思是否先用晒版机晒掉1030×790版的多余部分?
dwsony2000
查找 dwsony2000 发表的帖子
查找 dwsony2000 发表的更多主题
dwsony2000
查找 dwsony2000 发表的帖子
2008-02-27, 14:56
tennysonfung
Uid: 61518
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
tennysonfung
Uid: 61518
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
dwsony2000
既然工程师开了口的话,那我就明白了,四开机晒对开版,明白了。
谢dwsony2000!
tennysonfung
tennysonfung
2008-02-27, 15:15
wm-yan
Uid: 5665
1927
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
wm-yan
Uid: 5665
1927
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
dwsony2000
是呀
公司不出菲林,我这也是没有办法的办法呀!各位,能否有好的办法晒出正常4CM的牙口呢?
wm-yan
查找 wm-yan 发表的帖子
查找 wm-yan 发表的更多主题
wm-yan
查找 wm-yan 发表的帖子
查找 wm-yan 发表的更多主题
2008-02-27, 15:32
tennysonfung
Uid: 61518
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
tennysonfung
Uid: 61518
来自: 水星
6234
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
: 5
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16
wm-yan
是呀
其实我们不用讨论是否是四开和对开的晒版机!只是你牙口设置问题!大佬!Do you know?
tennysonfung
tennysonfung
2008-02-27, 15:37
wm-yan
Uid: 5665
1927
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
wm-yan
Uid: 5665
1927
39 个帖子获得 53 次感谢
现金: 1413金币
资产: 1413金币
我们现在只用一种版:910*665.所以在plate layout right margin牙口设置为20,那么我要用1030*790的版,牙口该设置多少???
wm-yan
查找 wm-yan 发表的帖子
查找 wm-yan 发表的更多主题
wm-yan
查找 wm-yan 发表的帖子
查找 wm-yan 发表的更多主题
2025-12-03 01:12
