◆- 印前综合技术讨论区 印前综合,原稿图像扫描、印前调色、翻版、电子分色、条形码等印前技术;印前机械如扫描仪、电子扫描分色机、打样机、晒版机、照排机、打印机、烤版机、印前辅助设备等。
旧 2004-07-10, 12:37     #1
印网情深 印网情深 当前离线
Uid: 440
注册日期: 2004-07-07, 12:00
声望: 10 印网情深 向着好的方向发展
印网情深 印网情深 当前离线
Uid: 440
默认 桌面排版软件在pc平台和mac平台的交流
现在有好多小客户拿着在PC机上做的文件到输出中心输出。有时当输出的时候客户发现不对,需要改进,如果输出中心没有PC机,那用MAC机怎么修改呢?当然有时也要把MAC的文件用PC机修改。那就要谈到PC文件与MAC文件的格式问题了!
在MAC上使用PC文件或在MAC上保存文件供PC使用,要将文件保存到PC格式的媒体上(磁盘或可卸载驱动器)至少现在是这样的!不过在不久以后,这种方式将被弃用,那就是一种全新的文件格式已经来临-PDF。我们可用EMAIL,FTP传送文件!将正在MAC上保存的文件加载到PC机上,必须给此文件1个不超过8个字符长度,并要不包括空格的文件名,还要一个3个字母的文件扩展名。扩展名用来提示Photoshop for Windows此文件的格式。只有存储文件时给定了扩展名,将来在PC机上打开该文件时才会出现在对话框中,否着要改名或其他操作。图象文件不管是在MAC还是在PC机的Photoshop软件里进行处理,只需要将文件存储成TIFF,EPS,PSD都可以不加转换就能在另一个平台上使用。存储TIFF有用于MAC机和PC机的选择项供选用,但是不管存储什么选择项,都可以在MAC或PC机上打开。存储TIFF时可以选择LZW压缩选项,以节省存储空间。在存储成EPS格式时可以选择JPEG压缩选项,通过JPEG压缩文件会减小很多,但是,这是一种有损压。其中有压缩质量选项:低,中,高三种,选者"高质量"时图象几乎不会受
损,一般我们用选"高质量"。TIFF的lzw压缩格式时有时输出会发生错误,而EPS格式的JPEG压缩方式需要PostScript Level 2的支持才能正确发排。否者就不能正确分色。所以,在存储介质容量允许的情况下,不要选压缩选项,已确保正确输出。JPEG是一个很好的压缩方式,在存储介质容量不足的情况下,不妨将文件存储成JPEG方式压缩的EPS格式,到输出中心将其解压缩再输出胶片。通常将一个文件存储成不压缩的EPS格式会比用不压缩的TIFF格式大,而使用高质量的JPEG压缩的EPS格式的文件会压缩到一
个很小的文件,一般来说压到原文件的十几分之一。不管是文字还是处理图象,图形,首先要确定用到的组版软件,然后在确定文字,图象,图形的格式。如用PageMaker组版,我们可以将文字直接输入,也可以用其他字处理仍旧输入后存储纯文本格式再置入到PageMaker中,图形可用Fre
ehand,Illustrator做好后输出成EPS或TIFF格式,再置入到PageMaker中,图象可以在Photoshop中进行编辑后存储成EPS(需要带Transfer曲线或加网参数或者需要存储路径时)或TIFF格式,然后再置入到ageMaker中!不过,无论是PageMaker还是QuarkXpress组版有一条规律都是必要的!那就是如果图形和图象在Freehand,Illustrator,Photoshop能做就用他们做,然后在置入到组版软件中。千万不要在Freehand,Illustrator,Photoshop能做的情况下用组版软件PageMaker,QuarkXpress做图形和编辑图象。否者你的文件就很大了,弄不好输出时,会使工作站死机!
印网情深 当前离线
论坛广告报价   广告联系及办理企业会员服务QQ:57880388 站务管理QQ:35529388
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 10:58.
