◆- 二手机器设备软件买卖 二手印刷机器设备和印刷软件转让或求购信息发布区。专业二手商必须付费申请企业会员服务后方允许发帖!请尽量上传图片,以利成交!
旧 2008-05-12, 16:12     #1
洁明 洁明 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 68822
注册日期: 2008-04-26, 23:36
声望: 10 洁明 向着好的方向发展
洁明 洁明 当前离线
Uid: 68822
声望: 10 洁明 向着好的方向发展
默认 输出公司低价转让鹰神6008新机及配套设施(不是中介)
(有意者联系电话13055222662)
HQ、方正RIP、各种拼大版软件全,还有密度仪。
产品介绍
→采用32路半导体激光扫描,输出速度国内最快;
→卷筒自动上片,联线冲洗,全明室操作,高效高质;
→采用半导体激光技术,激光使用寿命可达到10万小时
→采用非线性(软件)校正套准误差,可保证套准无误,并且随时调整套准误差。
→采用32个半导体激光,通过光纤导出,网点成像扎实细腻。
→采用32个独立发光源,做到每路光真实可调,真实光学分辨率,绝不重复打点。
→采用低滚筒运转,适应多种规格胶片,最省片的外鼓照排机。
→独特的上片和下片结构,提高了机器稳定性能。
技术参数
规格说明
输出幅面
大对开
660/610/559mm×914mm
660/610/559mm×860mm
660/610/559mm×780mm
660/610/559mm×457mm
扫描速度
2分钟/2540dpi3分钟/3600dpi
重复精度
≤ ±0.01mm
光点直径
10µm/2540dpi
曝光系统
外鼓式
激光光源
32路红光半导体激光器阵列(650纳米)
适用菲林
外卷装轴心71.9mm660/559/610 mm ×60 m
操作方式
全连线明室操作
最大曝光面积
655mm × 910mm
滚筒转速
880rpm
外形尺寸(mm)
2450 mm ×1800 mm ×1300 mm
重量
800
洁明 当前离线
旧 2008-06-26, 16:15   只看该作者   #2
flykai flykai 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时
Uid: 11615
注册日期: 2006-02-02, 10:41
声望: 10 flykai 向着好的方向发展
flykai flykai 当前离线
Uid: 11615
多少钱啊QQ398841585
flykai 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 10:13.
