旧 2008-07-01, 17:57     #1
jay15488 jay15488 当前离线
Uid: 71593
注册日期: 2008-07-01, 17:51
声望: 10 jay15488 向着好的方向发展
Uid: 71593
默认 印后加工实习报告
印后加工实习报告
绝对原创。
字数总计10228
需要的请发邮件到我邮箱276482459@qq.com
由于上传时间和文件大小的限制,敬请见谅。
实习目的与要求:
增强感性认识,掌握理论基本知识,为后续课程的学习打下基础。在老师的带领下学习印后加工理论知识和工艺过程,并完成相关实习、生产制作过程。认识切纸机、铁丝订书机和胶订机的基本构造和功能;掌握上述机械设备的各按键功能并熟练操作。
实习目的与要求:
增强感性认识,掌握理论基本知识,为后续课程的学习打下基础。在老师的带领下学习印刷理论知识和生产工艺过程,并完成相关实习、生产制作过程。认识晒版机和胶印机的基本构造和功能;掌握上述机械设备的各按键功能并熟练操作;熟悉平板胶印机的给纸系统、给墨系统、传墨系统、转印机构及收纸装置的结构,并学会操作、调试;能独立完成单色印版的晒版、制版、印刷工艺过程。
jay15488 当前离线
旧 2008-07-01, 21:49   只看该作者   #2
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
LZ还是发上来吧!会给你加金的
news 当前离线
旧 2008-07-04, 18:18   只看该作者   #3
Uid: 71593
Uid: 71593
默认 应2楼要求把文字全粘上来了,不知道写的怎么样,请多多指点,谢谢
图片传太多不上去,需要原件的请发邮件到我邮箱276482459@qq.com我会尽快发给你。
Copyright ©1987—2008[云南国防工业职业技术学院]Powered By [06印刷田君32号]印后加工实习报告
实习目的与要求:
印后加工设备操作实习计划表:
6月16日——6月20日
安全教育、计划安排、整纸、理纸、数纸操作训练;熟练掌握切纸机、铁丝订书机、胶订机的结构及操作,完成两本册的装订。
一、熟练使用切纸机(QZ202A型切纸机):
操作流程:
接通电源,工作台下面的标尺指示灯亮,光电安全装置灯亮,开启照明灯,电机启动,电机指示灯亮,双手启动,切刀进行工作,一次工作完毕,切刀回升,至最高点,点动工作台前下面的两个按聂推纸器前后运动。
切纸机结构及总结:
QZ202A型切纸机
本机具有较高的裁切性能,适合裁切各类纸张及较精度的书籍,印刷品等。由机身、盖板和刀座等组成龙门式的主体,工作合横跨在机身上,向前后伸出,主传动采用蜗轮蜗杆降速,启动和制动采用电磁离合器控制,通过双按钮操纵,即可进行裁切工作。前方装有红外线光电保护装置提供了可靠的安全保证。
主要规格
切纸宽度……………………920mm
切纸长度……………………920mm
切纸高度……………………120mm
切纸速度(次)……………32次/min
电动机
功率…………………………3KW
转速…………………………1420r/min
外形尺寸(长×宽×高)…2037×1640×1420
净重约………………………1500kg
刀座的传动
接通电源,通过操作按钮顺序,电动机经由三角皮带带动大三角带轮,即在蜗杆轴上空转。如需进行裁切工作,只要双手同时掀动工作台前下面的两只双手启动按钮,即大
三角带轮通过电磁离合器的作用,驱动蜗杆轴、蜗杆、齿轮可调拉杆,拉动刀座达到裁切目
的。当刀座完成下、上一次裁切工作后,由于凸轮触及限位的作用,透过双向电磁器作用,使刀座稳固停留在最高位置,即完成一次工作循环。
大三角带轮上的磁轭与制动盘上的磨擦片,在自由状态下应保持0.3—0.55的间隙,如过大或过小,可通过大三角带轮上三只小螺钉和另三只固柱头螺钉进行调整,如果在磨擦片磨损1毫米,即应对磨擦片进行调换,否则将会造成磁轭与制动盘直接磨擦的不良后果。
刀座停留位置的调整
在完成一次工作循环后,刀座应该停留在最高位置,如发现刀座停留位置不组或过之现象,即应调整轴上的凸轮与行程开关的夹角,若不足,可顺时针方向转动凸轮一角度,使之与行程开关的交角适量放大,过之,调整方法与上相反。
注意事项:在转动凸轮前,首先应该将螺钉松启,调整完毕后,应仍旋紧。
垫刀条的安装和材料
镶于工作台槽的垫刀条,高低应该与工作台面平齐。宽度应正好紧镶于槽内,否则对送纸及裁切都是不利的,刀刃切入垫刀条不宜过深,一般在0.5—1毫米之间。
技术安全和注意事项:
1、机器安装后,必须将电动机妥善接地。
2、机器在修理、调整、加油、楷拭、检查时必须先将电源切断,以免危险。
3、在开动机器前,必须注意周围环境,是否有人在对机器进行其他工作。工作台上不允许放置油壶、工具等任何不相干的物品。
4、开车后如果发生意外情况,有不正常的响声或卡住等现象时必须立即停车并查找原因。
5、机器运转中严禁把手伸进裁切刀的后部,即使在停车情况下,严禁手在刀下进行换刀片,调整等工作,以免由于滑刀而把手切断。滑刀现象的发生主要是由于制动机构失灵而造成,所以要经常对制动部分进行检查,机器在任何时候不准有一点点滑刀现象。
6、在换刀、试车等利用本机所附的摇手柄摇动机器以后,必须立即取下摇手柄,否则在开动机器时,摇手柄会从高速旋转的蜗杆轴上飞出来而造成伤害事故。
7、严格执行使用双手掀按钮切纸,不得接通双手按钮而单手操作。
二、熟练使用铁丝订书机:
图4
图1 图2 图3
图5 图6 图7
图8 图9 图10
工艺流程:
印刷→折页→配页→骑马订书→裁切→压平→整理→包装
1. 折页:印刷完成后,进入折页工序。折页有机械折页和手工折页,相邻两折的折缝相互平行的方式称为平行折页法;相邻两折的折缝相互垂直的折页方式称为垂直交叉折页法。
2.配页:平放的书帖分开成“人”字形,落到下面的定位装置上(见图5)。
3.骑马订书:叠好的书帖被放到订书位置,踩下踏板(见图4)铁丝订订于书脊上(见图5、6、7)。
4. 裁切:当书放到切纸机时,压刀将书定位,按下启动开关,将书的开口切平。
5. 三边切完,收书(小样见图8、9、10)。
总结:
1、装订厚度2-50张纸;
2、平钉可调深度100MM;
3、可作单台或串连多台同步使用;
4、附加安全脚踏开关;
三、熟练使用胶订机(JBB-320胶订包本机):
图11 图12 图13 图14
图15 图16 图17 图18
图19 图20 图21 图22
工艺流程:
铣背→打毛、切槽、打孔→上胶→上书壳
操作流程:
因为该机运行速度快,从按动工作按扭起,夹纸车的一个工作循环仅需要8秒种的时间,为了充分发挥该机的效率,工作中应配备两名操作人员,一人在前面加书芯,一人在后面加书皮及取下包好书皮的书。
胶订包本机结构及总结:
JBB-320胶订包本机,是为书刊印后加工设计的专用胶订设备。该机书芯夹紧部分、包书皮部分皆采用气动结构,而主机运动及胶锟转动则分别采用独立的电机驱动。整机操作简单,运行平稳,夹紧可靠,广泛适用于机关、厂矿及各类中小印刷企业书刊胶订工作。
主要技术参数及规格:
NO 项 目 规 格
1 最大胶订长度 320mm
2 最大胶订厚度 50mm
3 胶订速度 300本/小时
4 常温下胶熔时间 30分钟
5 电源特性 AC220V 5A 50Hz
6 总功率 2.4Kw
7 外形尺寸 1375×450×1030(mm)
8 机器重量 240Kg
书芯夹紧装置(见图11、12、15)
又叫夹纸车,在主电机的驱动下可沿两水平轨道左右移动,待机状态下位于机器的右端,车上设置有固定夹块,按自动循环按扭,压缩空气活动夹块将书芯夹紧,同时主电机驱动夹纸车向左端移动,顺序完成铣背、挂胶、上书皮并夹紧等一个工作循环后自动返回起始位置。
书芯定位装置(见图15)
设置在夹纸车待机位置的下方,主要功能是为待包书皮的书芯垂直定位,上定位板的高度可依据铣背高度进行调整。
铣背装置(见图13、19)
该装置有太阳铣刀及划背刀,太阳铣刀可根据设置的高度将书背铣平,同时划背刀将书脊划成规则的沟槽,从而增加挂胶深度。
启动程序
产前准备:熔胶箱中加放固态熔胶,首次加胶以加满胶箱为宜,打开空气压缩机电源开关,接通气路阀门。
开机:接通电源,打开电源开关,加热指示灯亮,溶胶箱开始加温。
设定程序
完成启动程序后,在溶胶箱加温的过程中及加温结束后的一段时期内可进行设置程序。书皮提升高度设定首先将包本的书芯放入夹纸车(见图15)的两个夹块中;按手动夹紧按钮(见图20),夹紧后,测量书芯厚度,按此厚度,根据调节盘处外罩所给定的刻度值转动调节盘(见图16、17),确定调节盘的刻度范围。书皮定位确定(见图16),根据书芯的大小尺寸,按照夹皮装置中的底台刻线,调整书皮定位块的位置,确定调节盘的刻度范围。工作程序设定(见图20),当溶胶箱(见图14)升到程序设定的190℃后,蜂鸣器响,加温指示灯熄灭,工作指示灯亮,接下来,胶箱中的挂胶辊及碾胶辊自动转三次,此时可进行程序设置:首先予置溶胶箱工作温度,根据热溶胶的性能,将溶胶箱中的胶温设置在145~155℃之间;胶温设定后,按动设置按钮,予置书皮夹紧时间,一般情况下,可将夹紧时间设定
在3S;而后在按设置按钮,将显示窗口置于计数显示窗口。在完成启动程序、预置程序后,就可以进入工作程序了。
包本试验,在正式包本前,可找一些与所要包本的书芯相同规格及厚度的纸张,放入夹纸车中试包几本,如果发现包后书脊形状不理想,可对提升高度进行微调,直至理想为止。
进入工作程序,在完成上述几道程序后,即可进入工作程序,一人放书芯并闯齐,一人放书皮并收本,直至工作结束。
调整程序
书皮提升高度的调整,调整书皮的提升高度,以适应不同的包本厚度(其结构图如图16),图中带有刻度的版面为提升机构前罩板,版面上第一行数字表示所包书芯的厚度,下一行数字则表示应对正的刻度值,罩板内置带的调节盘,如果包书芯厚度为1CM,则应将刻度盘上的刻度“90”对正垂直箭头方向,如果所包书芯厚度为5CM,则应将调节盘上的“40”对正垂直箭头,依次类推。依书芯的厚度进行调整,当书芯的厚度确定之后,在设置程序中就要参照上述调整方法,对书皮的提升高度进行初步设置,接下来在试包本过程中在依书脊的形状进行精确调整。依书脊的形状进行调整,包本过程中,书皮提升的高度直接影响书脊的形成。如果书脊两侧形成向外凸的飞边,出现这种情况,一般情形下是因为书皮提升过高,书脊底部的胶层被挤向两侧所致,此时,应逆时针旋转调节盘,降低书皮提升高度。如果书脊两侧形成圆角,出现这种情况,一般情形下是因为书皮提升过低,书脊底部的胶层没有被压实,此时,应顺时针旋转调节盘,提高书皮提升高度。书芯定位高度的调整,在书芯定位板的四角,设有四个调整螺钉,用以调整书芯定位板的高度,出厂时,书芯定位板的设置高度比铣背刀削面低1mm,使用中,可根据铣背与否或铣背高度进行调整,最后将胶订包本好的书本进行三面切既可(小样见图21、22)。
总结:
经过这次实习,增强了感性认识,掌握了相应的理论基本知识,为后续课程的学习打下了基础。在老师的带领下学习了印后加工理论知识和工艺过程,并完成了相关实习、生产制作过程。认识了切纸机、铁丝订书机和胶订机的基本构造和功能;掌握了上述机械设备的各构件功能并熟练操作。完成了两本册的装订。
实习目的与要求:
印刷设备操作实习计划表:
6月23日——6月27日
熟练掌握晒版、制版、平版胶印的工艺过程及操作。
一、SBK750碘镓灯晒版机:
图1 图2 图3
图4 图5 图6
阳图型PS版制版工艺流程:
曝光→显影→除脏→烤版→涂显影墨→上胶
PS版特点:
⑴制版工艺简单,操作方便、速度快、效率高;
⑵印版分辨率高,层次丰富,网点光洁整齐,吸墨性能优良;
⑶PS版耐印力较高,一般可达10万印左右,经烘烤后可达30万~40万印左右;
⑷PS版性能稳定,具有预制性;
⑸印刷适性好。
工作原理:
晒版过程可以简单地理解为一次曝光过程,利用像胶封垫与工作玻璃接触,形成一个供安放原稿与印版(见图3)的密封片室,真空泵抽出片室内的空气,使室内形成真空,真空负压使原稿与印版紧密贴向工作玻璃平面,碘镓灯光源(见图5)在预定的时间内由上而下垂直对印版的感光层曝光,曝光结束即完成晒版。
SBK750碘镓灯晒版机结构及总结:
SB系列是一种用于晒印PS版、PVC版等各种印刷版材的新型自动晒版机,该系列晒版机均采用微机控制,数据显示按键置数,参数存储,操作使用十分方便,晒版光源采用碘镓灯,其光谱特征与版的感光特性相吻合,晒版速度快、质量好。
机械结构:
本机由机架、灯具、避光保护帘架、电气驱动等几部分组成。
1.机架部分
⑴机架箱体:分为机骨架,基价的其他部分均安装,固定在箱体。
⑵像胶密封垫:其被压条固定在箱体上表面,;用于放置印版和原稿。四周附有凸起的像胶密封边框带,与玻璃板共同组成一个密封室。密封垫两角设有抽气咀与真空装置相连。
⑶玻璃板架:由框架与玻璃组成,框架与箱体采用铰链阻尼器联结,启闭轻便灵活。
⑷立柱:固定在箱体左右两侧,用于悬挂灯具和支撑避光保护帘架。
⑸真空泵:设在机架箱体的前下部,供抽真空用。
2.灯具部分
灯具悬挂在机架的横梁上,由易于拆卸的外罩、灯管麻点向罩、触发器、冷却风机、快门装置等组成。
3.避光保护帘架
避光保护帘架被固定在立柱上,帘架上有用于悬挂避光帘的轨道,避光保护帘悬挂在轨道上,以防曝光时紫外线汇出灼伤操作人员。
4.电气驱动部分
由电气底版、操作面板及线路组成。
操作说明:
1.开机与初始状态
打开电源开关,机器即进入初始状态,显示窗显示内存的曝光时间,晒框处于平时锁紧状态,真空泵工作,冷却风机,安全灯工作,快门自动关闭。
2.查询与修改晒版参数
机器在晒版程序执行前 ,处于初始状态可随意修改、查询晒斑参数,机器出厂是4,机内已存有晒版参数。
⑴晒版参数的查询
开机,显示窗即显示内存的曝光时间,危机允许修改曝光时间,如果需要查询真空延时时间可按“真空”键,显示窗即显示内存的真空延时时间,此时允许修改真空延时时间,再按“曝光”键,显示窗予重新显示曝光时间。
⑵晒版参数的预置或修改
如果查询后确认内存的晒版参数可直接进行晒版操作,如内存的晒版参数不满足要求,可根据具体需要键入合适的晒版参数。
3.晒版操作
⑴在机器进入初始状态并确认参数后,可以打开玻璃晒框在麻点橡皮布上放置好感光版和原稿、装版结束后,合上玻璃晒框,并锁紧把手。
⑵机器在危机控制下执行晒版程序,自动完成晒版工作。
⑶晒版结束后,送开晒框锁紧把手,真空泵停止工作,可揭开玻璃晒框,取出感光版和原稿。
注意事项
1.操作时应注意开、关机顺序;(机器不使用时,晒版处于锁紧位置)开机时,应先打开电源开关,后松开晒版把手,关机时,应先松开把手,关机后在锁紧。
2.如在开机前已经装版,并已锁紧晒框,开几晒版前也应先松开把手,再锁紧,危机才能执行程序。
3.本机必须可靠接地,并且要求定期检查。
4.机器长时间连续工作,晒版结束后应让冷风机工作数分钟方可关机。
5.本机灯管系金属卤素灯,点燃后需要一段时间预热才能达到额定功率。
6. 碘镓灯管不能热态触发,长时间工作的灯管熄灭后,再经数分钟冷却才能再次触发点然。
7.光源工作时散发的紫外线较强,对人体有害,操作时应注意拉好保护帘。
8.灯管使用日久会老化,灯管发糊,晒版时间延长,这时应更换灯管,更换灯管时千万注意灯管引线需加套瓷套管,且灯管两端引线绝缘不能搭壳。
9.应避免真空泵在无油状态下工作,应定期给真空泵加油(2-3月)。
10.晒版时,应保持原稿和感光版的清洁,避免灰尘吸入真空泵内,影响真空泵的使用寿命。
二、CF47系胶印机
图7 图8 图9
图10 图11 图12
图13 图14 图15 图16
图17 图18 图19 图20 图21
图22 图23 图24 图25
图26 图27 图28
工艺流程:
印前
设计稿——图片扫描——页面设置——图片文字制作——数码打样或彩喷——拼版——菲林输出——打样——校对样稿——客户签样——印刷
印刷
拼版——晒版——打版校色——印刷——UV——过油等
印后
印刷半成品——烫金/压凸凹/过胶(光、哑)/压纹——精装/简装/卷心折/对对折/三折页——有线胶装/无线胶装/圈装/骑马订/蝴蝶装
CF47系胶印机结构及总结:
安装印版
用干净的棉布或海绵蘸润版液或清水,擦去印版上的保护胶。如果是氧气锌版,要用专用润版液均匀擦拭。将前版夹调整得和滚筒开口平行,用专用扳手打开前后版夹,将印版前端插入版夹(见图16、19),并夹紧。右手用力拉住版稍,并将操作手柄扳到“1”位(着水位),用手逆时针盘车(正转),将印版平展地绕到滚筒上。这时,可以把印版上的横向图文和滚筒上方的刻度轴对比,利用两个张紧螺钉对正印版。转到印版的尾部将版尾插到后版夹内,并夹紧。将操作手柄扳回到“0”位。稍用力拧紧前版夹上的张紧螺钉。为了使板尾容易插进后版夹,可事先将版尾在收纸部分的上盖折一条2CM的宽边(见图1)。
安装印版后(见图22),将安全网罩复位,打开(按一下)主机开关,机器开始转动。调整到合适的转速。操作手柄由“0”扳到“1”档(见图17),使水辊(见图10、12、15)靠到印版上着水。待滚筒转几圈以后,把手柄由“1”,扳到“2”档,使着墨辊靠到印版上着墨。打开气泵。(右手)打开给纸开关——吸嘴(见图13)开始吸纸。同时,(左手)将操作手柄由“2”档扳到“3”档版滚筒与橡皮滚筒合压,印版滚筒上的图文转印到橡皮上,纸张通过时压印。滚筒自动与橡皮滚筒压合,将图文转印到纸上。对版,印刷一两张后,关掉给纸开关,将操作手柄扳回到“0”档,停下气泵和主机,拿印品,检查图文位置是否符合要求。对版完成以后,设定计数器的印刷数量(见图14),开机完成印刷。
注:机器有喷粉(见图25)和双回转功能,根据印品需要可以打开,喷粉的大小可通过喷粉瓶上的旋钮来调节。若印到设定数量后,气泵自动停止,将操作手柄扳回到“0”档,关掉主机,完成印刷,取下印版,进行印刷后的整理工作。如果要长时间离开机器,请把机器背面的电源关掉(见图21)。
印刷位置调整
上纸和给纸台导轨的位置,天地(前后)调整。松开微调锁紧螺母,将微调圆壳转会到中间位置。逆时针转盘车手柄,(左手)将“T”型扳手从调节孔插入,拧松印版滚筒齿圈锁紧螺母,扳手不要拿出。(右手)转盘车手柄,这时,版滚筒不动,只有齿轮转动,逆时针盘车,图文向下移动,顺时针盘车(见图11),图文向上移动。利用齿轮上的标尺和滚筒上的刻线,读取移动量的大小。拧紧齿圈锁紧螺母,抽出扳手轻盘车,拧紧微调锁紧螺母。试印,检查印刷位置。
歪版的调整
⑴首先,从晒版到印版的安装就要注意保证尽量端正。⑵如果印样仍有偏斜,松开后版夹,将版尾抽出,有(右)手拉住版尾,顺时针盘车将版退出。⑶利用前版夹上的张紧螺钉调整偏斜。调整后,将印版安装好。⑷如果只是微量偏斜,可将后版夹上的锁紧柄扳到中间位置(这时版夹没有打开,但印版从张紧状态变得松弛),后,仔细调整前版夹的张紧螺钉。调完后将后版夹复位。
天地(前后)微调
经过以上调整,如果印刷位置的前后仍有微小差距,可用天地微调机构,它的调整范围为;±1.8mm。松开微调锁紧螺母,将扳手插到带孔的圆壳内,转动圆壳。顺时针,图文位置向前移动;逆时针转,图文位置后移(见图23)。
左右调整
选择整齐的一个侧边作为规矩边。将这一侧的拉规轮放下,而另一侧要垫起。打开气泵和给纸开关,手盘车吸一张纸到过桥上,调整拉规的位置,在拉纸轮还没拉下时,使规矩档板离纸边离开3~5mm。继续盘车,看纸张是否可靠地被拉到规矩档板上。开机试印两三张,停下来,按要求,调整纸张和拉规的位置。拉规带有微调,在每次印刷前都要将其调整到中间位置。微调的调整范围为:±3mm。如果需要调整的距离小,可只松开紧定旋钮,进行微调,调完后,将纸张的位置也要进行相应的微调。要根据纸张的状态调整拉纸轮的压力。厚纸需要的压力大薄纸需要的压力小。必要时要更换弹簧。
印刷后的调整
1.清洗墨斗和墨辊(见图27、28)
⑴用墨铲将墨斗中的油墨铲除。
⑵将墨斗掀到垂直位置,向上抬起取下,用棉抹布或毛刷 蘸汽油清洗墨斗。
⑶用抹布蘸汽油擦净墨斗辊。
⑷安装好刮墨器,适当拧紧刮墨器上的压力调整螺钉,给刮板加上适当压力。
⑸慢速开动机器,用汽油瓶将汽油均匀洒在上串墨辊里侧上,间隔一会,待墨辊上的汽油被刮干后,再洒上一些汽油。反复1—2次,直到墨棍干净为止。
⑹用“T”扳手转动承力轴将两根着墨辊撑起。
2.清洗水辊
⑴取下串水辊,用抹布蘸汽油将串墨辊擦干净,再用干净的棉布或脱脂棉蘸润版液擦一遍,涂撒谎功能阿拉伯树胶。
⑵在串水棍的非操作面一 端加点油,注意不要弄到猪子的表面。
⑶传水辊和着水辊的清洗和保管
用清洗剂洗去水绒套上的油污,用带圆弧面的扳手的侧面顺着水绒套的绒毛方向将辊子刮干。再用清水将辊字冲洗干净,最后用扳手将辊字刮干。将着水辊两端轴承擦干,加一点机油。用报纸等(不要用铜板纸)将辊子包裹,放在阴凉处。清理水瓶和水斗中的润版液放出倒掉,用干净的棉布 或海绵将水斗中的沉淀物清理干净。用抹布蘸汽油将三滚筒擦干净。润版液的结晶物若附着在滚筒和机器上,要用抹布蘸温水擦拭,擦压印滚筒,要打开过桥下面的挡板,关掉电源开关,整理好工作现场。
压力检测与调整
1.着墨辊和版滚筒之间的压力
⑴检测墨杠
将墨辊上串匀油墨,停下机器。在版夹上夹上一张纸,用手拉住纸的尾部,手盘车绕到滚筒上,不要松开。将操作手柄扳到“2”档,立即扳回到“0”档。倒着盘车,退回纸张。检查纸上留下的“墨杠”。要求两条墨杠宽度一致,为3~4mm的实线。注意:在打墨宫时,要确认承力轴已经放下。
⑵墨杠的调整
如果检测墨杠不符合要求,要作调整;松开紧定螺钉A,用螺丝刀调整偏心轴,逆时针压加大(墨杠)变粗,顺时针压力变小。调完后拧紧螺钉,不能松开螺钉B。
2.着水辊压力
⑴检测压力
裁两个宽3~4CM的纸条(70~80g纸),分别放在着水辊两端和版滚筒之间,将操作手柄扳到“1”档,向外拉纸条,应感觉明显有拉力,但不能拉断。
⑵压力调整和墨杠的调整相同。
3.版滚筒和橡皮滚筒之间的压力
⑴压力检测
拿下传水辊、串水衮和着水辊,将操作手柄扳到“2”档,开机使印版滚筒上均匀加上一层墨,停下机器。将操作手柄扳到“3”档,立即扳回到“0”档,用手盘车,检测橡皮滚筒上留下的墨杠。要求墨杠均匀一致,宽度为4~5mm.
⑵压力调整
不符合要求,要进行调整:①如果墨杠两端宽度一致,但宽度值太小或太大:a、操作手柄在“0”档,用“T”型扳手松开螺钉,再用该扳手调整印版滚筒轴端的六方套,顺时针压力减小,逆时针增大,调整后,拧紧螺钉。②如果墨杠两端宽度不一致:松开螺钉,轻轻敲打偏心套的两端,顺时针调整,非操作两端的压力减小,逆时针压力增大,调整完后,拧紧螺钉。
⑶压印滚筒和橡皮滚筒的压力,机器出厂时的压力适合80g纸的印刷,当印刷特别厚或特别薄的纸时要调整压力。压印力的大小准则,依将文字印刷清楚即可,不是越大越好,印刷网线版时可适当加大一点。
4.压印滚筒和橡皮滚筒的压力
⑴压力检测
挂一张较均匀的文字版或网线版,将墨串匀,试印几张,然后逐渐将压引力调小,直到印样不清楚为止。观察两侧的压印力是否一致,如果不一致,要进行调整,调整平行后,逐渐将压力加大,直到印刷清楚为止。
⑵调整
用“T”型扳手松开两螺钉,轻轻敲打固定板的两端,非操作侧的压力加大,逆时针调整,非操作侧的压力减小,调整后拧紧两个螺钉。如果该压力均匀但大小需要调整,松开螺钉,调整旋钮,顺时针调整,压力减小,反之增大。调整后拧紧螺钉。
注意:着墨辊与版滚筒、着水辊与版滚筒、版滚筒与橡皮滚筒、橡皮滚筒与压引滚筒之间的有力,在机器出厂时都已经调整好,特别是各辊子之间的平行,不需要用户经常调整。
辅助装置的使用和保养
1. 气泵和气路的维护
⑴机器使用的是自润滑无油气泵,严禁想泵腔和气路通道内注油。
根据使用情况,要经常清理气泵的滤清器。松开星形螺母,想外拿下滤清器外壳,取下弹簧和纸芯,将纸芯和滤清器内腔清理干净后,重新安装好。安装外壳时,要将密封面取下,先在滤清器外壳上装好后,再安装带气泵上。如果发现气量减小,除了气泵滤清器以外,还要检查气路各环节,例如:气量调节阀内部、气路的弯角处等是否畅通。为防止印品背面粘脏,根据印品情况,可使用喷粉装置。将操作面板上的喷粉装置开关打开,喷粉装置即开始工作。根据印品情况调整喷粉量的大小,喷头位置延右轴向调整,喷粉瓶上的旋钮指示由|0|到“10“,表示喷粉量小到大,在零的位置时,不喷粉只吹气,但有可能将管路中的残留粉末吹出。喷粉瓶中的粉末要及时添加,保持在三分之仪瓶到半瓶为好。
注意:当印品需要喷粉时,一定要控制好喷粉量,一般喷粉量小一些好。如果当你看见有明显的粉末喷出,说明喷粉量已经大了。
纸张的咬口位
  无论是对开、4开或8开机印刷,在输送纸时有一边是咬口。咬口是纸在承印过程中首
先被传送进机器的一边,也是印版碰不到的部位。咬口尺寸一般留有8-10mm宽度,是印刷油墨无法印到的位置,在设计版面或拼版时,不能有画面内容。
图像处理
  制作印刷菲林的图片原稿可分为反转片、负片、印刷品、数码摄影。另有绘画原作和实物原稿,但现在一般情况下均不采用。现有的印刷是CMYK(青、品红、黄、黑)分色印刷,普通扫描由于图像色彩调控原理与印刷原理存在差异,所以在色彩处理上要特别用心,否则易产生色差。而滚筒式电子分色机扫描,因为其原理与印刷一致,则不易造成太多的偏差,纠正也相对容易。
  印刷品作原稿时,由于本身带有网纹,复制时容易出现龟纹和撞网,切不要等比例扫描,最好避开错网、缩小或方大5%以上,扫描后用图像处理软件进行去网调整。
  使用数码摄影作品时,虽然较方便,但是暗部较深的作品,容易产生死网,也就是单色,请在使用时,准确掌握曝光量。
  扫描原稿、反转片、负片时,宁大勿小,如10M大小的成品,可在10-20M量内进行。
  负片冲洗成品,不宜用布纹纸,可造择光面纸。
图29
总结:
经过这次实习,增强了感性认识,掌握了相应的理论基本知识,为后续课程的学习打下了基础。在老师的带领下学习了印刷理论知识和工艺过程,并完成了相关实习、生产制作过程。认识了晒版机和胶印机的基本构造和功能;掌握了上述机械设备的各按键功能并熟练操作;熟悉了平板胶印机的给纸系统、给墨系统、传墨系统、转印机构及收纸装置的结构,并学会了操作、调试;能独立完成单色印版的晒版、制版、印刷工艺过程。完成了4开单色印刷(见图29放大10倍)。
此帖于 2008-07-04 18:26 被 jay15488 编辑. 原因: 补充
jay15488 当前离线
旧 2008-07-04, 20:20   只看该作者   #4
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
资产: 6404金币
压缩后以附件的形式发上来就是了。没有图别人不好理解!
重庆印刷工 当前离线
旧 2008-07-05, 21:07   只看该作者   #5
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
奖励一下,希望楼主再接再厉,将图片打包上传
news 当前离线
旧 2008-09-08, 19:42   只看该作者   #6
Uid: 71593
Uid: 71593
好的,尽快解决这个问题哈
jay15488 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 07:15.
