旧 2008-10-06, 10:48     #1
zxm9905 zxm9905 当前离线
级别:11 | 在线时长:186小时 | 升级还需:6小时级别:11 | 在线时长:186小时 | 升级还需:6小时级别:11 | 在线时长:186小时 | 升级还需:6小时级别:11 | 在线时长:186小时 | 升级还需:6小时级别:11 | 在线时长:186小时 | 升级还需:6小时
Uid: 34710
注册日期: 2007-02-27, 13:01
现金: 37金币
资产: 37金币
声望: 10 zxm9905 向着好的方向发展
Uid: 34710
现金: 37金币
资产: 37金币
警告 请教高手,关于凹版的几个问题!
在包装薄膜凹版印刷中有一下几个问题,请教各位,敬请指教:
1.一般采用多少网线的制版,网形是什么,有采用椭圆的吗(看印品好像是椭圆形,不敢确认是否为圆形变形所致)
2.通沟在多少网点出现的,通沟的作用?
3.不同比例网点如30%和50%的雕刻深度有什么比例的区别呢?
请有相关想法的各位积极发言指教!谢谢先
zxm9905 当前离线
旧 2008-10-06, 10:56   只看该作者   #2
shyanjl shyanjl 当前离线
级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时
Uid: 4043
注册日期: 2005-07-25, 20:48
年龄: 51
感谢: 135
123 个帖子获得 326 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
声望: 13 shyanjl 向着好的方向发展
Uid: 4043
年龄: 51
感谢: 135
123 个帖子获得 326 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
先看看相关教材的介绍,这些基本知识都能找到的。现在的凹版基本都是菱形网点,一般是70线/cm,通沟一般在实地出现。
shyanjl 当前离线
旧 2008-10-06, 11:17   只看该作者   #3
Uid: 34710
现金: 37金币
资产: 37金币
Uid: 34710
现金: 37金币
资产: 37金币
谢谢回复。教材看了些,一般选用120度或110度的雕刻针。进一步思考,就想到:对于不同的图像层次,网点不同,那雕刻的网点的宽度和深度不就不同了吗,宽度和深度变化是什么规律,和网点成数有什么关系呢?
zxm9905 当前离线
旧 2008-10-06, 11:40   只看该作者   #4
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前在线
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前在线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1337
305 个帖子获得 487 次感谢
资产: 6404金币
这些都是凹印最基本的知识,很多理论书上都有的
重庆印刷工 当前在线
旧 2008-10-06, 12:39   只看该作者   #5
wwwqqq wwwqqq 当前离线
帅哥 级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时级别:72 | 在线时长:5594小时 | 升级还需:27小时
Uid: 3162
注册日期: 2005-05-23, 13:36
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
声望: 11 wwwqqq 向着好的方向发展
wwwqqq wwwqqq 当前离线
Uid: 3162
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
通常用70L/CM来制版,网形只有一种链型,这个是由雕刻针决定了,没得选的。看起来是椭圆是因为承印物变形和油墨扩张导致。
2.通沟在多少网点出现的,通沟的作用?
通沟在多少网成出现,这个不一定的。不同网角通沟出现的网成不一样,1网型是长菱型,出现较早,3网型是扁的,出现较晚。作用,书上都说是有利于油墨流通,其实就像是网点搭角一样不可避免的。
对电雕凹版来说,是网穴深度和大小是随着网成变化同时变化的。腐蚀版只有大小变,深浅不变;有一种古老的照相凹版,大小不变,深浅变。这个就真是没见过实物了。
希望能帮到你,不做凹版好多年了!
wwwqqq 当前离线
旧 2008-10-13, 17:22   只看该作者   #6
hbx1978 hbx1978 当前离线
级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时级别:6 | 在线时长:67小时 | 升级还需:10小时
Uid: 4213
注册日期: 2005-08-02, 23:14
声望: 10 hbx1978 向着好的方向发展
Uid: 4213
作者: zxm9905 查看帖子
2.通沟在多少网点出现的,通沟的作用?
请有相关想法的各位积极发言指教!谢谢先
1,采用多少的网线其实是根据承印物和油墨以及印刷品的高低档相关一般在工作60-80线。你所说的椭圆,可能是用2号角或者3号角来雕刻的版棍。如果你认为是圆形变形所致,可以看印品中的图形是否变形,文字是否变形,如没有,就是角2或者角3。
2.不同的曲线,油墨扩散,不同的角度都会有所不同,这个不太好回答,基本上90左右,通沟就可能只能是若隐若现了。通沟的主要作用。我认为是有利于油墨的流通和储存。
3.30%和50%的深度当然有差别了。
hbx1978 当前离线
旧 2008-10-14, 11:35   只看该作者   #7
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
注册日期: 2006-10-04, 21:34
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
声望: 25 苍狼白鹿 向着好的方向发展
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
原来此论坛里凹印技术人员藏龙卧虎呀!!!!我也来解答一下此类问题吧!!
1,包装版最常用的工艺是70线,但根据承印物油墨转移特性的不同,也可加粗或减细.如果是电雕制版,网点形状是由雕针的物理运动产生的,为菱形,至于楼主所说的圆形,那是印刷后网点产生扩大的结果(当然不排除激光或腐蚀的圆网)
2,通沟的作用是使油墨得到更好的流通,从而印刷后的实地平整.至于多少出现,这个和你的电雕曲线与通沟设定大小有直接关系,并不是统一的.
3,这个问题问的有问题,楼主应该给出两个网层的网宽,才可以解答,因为3成或5成网,在不同的曲线下,雕刻出的宽度是不同的.得到两个网层的网宽后,才可以比较,它们深度的比例也就是网宽的比例!!!
苍狼白鹿 当前离线
旧 2008-10-14, 20:15   只看该作者   #8
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
注册日期: 2008-04-05, 17:24
声望: 10 xu-888 向着好的方向发展
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
说得很精彩,加油
xu-888 当前离线
旧 2008-10-21, 11:01   只看该作者   #9
Uid: 34710
现金: 37金币
资产: 37金币
Uid: 34710
现金: 37金币
资产: 37金币
谢谢上面各位高手的指教!
hbx1978提到:可能是用2号角或者3号角来雕刻的版棍。请问2号角或3号角具体含义?谢谢
另外,我在提问3中确实存在问题,个人主要意思是,对于同一个雕刻条件下,不同成数网点的深度变化的规律。
另上面高手提到,这方面的基本理论知识中都提到过,请提高资料名称或资料,方便我去搜索或获取,好吗。谢谢先!
对大家的指教再次感谢!
zxm9905 当前离线
旧 2008-10-21, 13:16   只看该作者   #10
wwwqqq wwwqqq 当前离线
Uid: 3162
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
wwwqqq wwwqqq 当前离线
Uid: 3162
感谢: 151
165 个帖子获得 220 次感谢
现金: 25084金币
资产: 25084金币
作者: zxm9905 查看帖子
谢谢上面各位高手的指教!
对大家的指教再次感谢!
凹印网型有四种,这个教科书上都有的啊!
wwwqqq 当前离线
旧 2008-10-24, 15:23   只看该作者   #11
592328496 592328496 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:439小时 | 升级还需:41小时级别:19 | 在线时长:439小时 | 升级还需:41小时级别:19 | 在线时长:439小时 | 升级还需:41小时级别:19 | 在线时长:439小时 | 升级还需:41小时
Uid: 45025
注册日期: 2007-06-04, 08:39
来自: 山西运城
9 个帖子获得 9 次感谢
资产: 125金币
声望: 10 592328496 向着好的方向发展
Uid: 45025
来自: 山西运城
9 个帖子获得 9 次感谢
资产: 125金币
楼主有问题还要高手来解决?一般的就可以解决了。
592328496 当前离线
旧 2008-11-16, 08:45   只看该作者   #12
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
作者: wwwqqq 查看帖子
凹印网型有四种,这个教科书上都有的啊!
人家指的是电雕网点,具我所知,不是四种.
如果从形状上分,有拉长,压偏和标准三种,
如果从外观来分,只有一种,就是菱形.
如果从网角来分,那就多了,没办法分了,理论上有多少种网角就有多少形.
楼上的何来四种???书上的很多东西没办法信的,制版这块书上的理论很老套
此帖于 2008-11-16 09:01 被 苍狼白鹿 编辑.
苍狼白鹿 当前离线
旧 2008-11-17, 13:34   只看该作者   #13
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
"如果从形状上分,有拉长,压偏和标准三种,"还加上有通沟和没通沟
xu-888 当前离线
旧 2008-11-17, 21:43   只看该作者   #14
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
苍狼白鹿 苍狼白鹿 当前离线
Uid: 25225
感谢: 380
475 个帖子获得 1445 次感谢
现金: 1408金币
资产: 1408金币
作者: xu-888 查看帖子
哪有这么分的呀????如果说还有大小之分就更夸张了.
苍狼白鹿 当前离线
旧 2008-11-18, 08:41   只看该作者   #15
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
xu-888 xu-888 当前离线
Uid: 67658
细分是有好几种呀
xu-888 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 12:17.
