◆- 印后及出版发行
◆- 印后及出版发行
咨询一下关于裱纸方面的,请高手指教!
2009-03-04, 21:42
cpc驼
Uid: 83498
注册日期: 2009-02-04, 16:33
cpc驼
Uid: 83498
咨询一下关于裱纸方面的,请高手指教!
请问:吊牌500g铜版纸,是250g对裱而成吗??
如果是对裱而成,一万几千多个成品.
六开纸250g 一百二十张左右,裱纸的费用可以怎样来计算呢?
此帖于 2009-03-04
22:05
被 cpc驼 编辑. 原因: 表述清楚
cpc驼
查找 cpc驼 发表的帖子
查找 cpc驼 发表的更多主题
cpc驼
查找 cpc驼 发表的帖子
查找 cpc驼 发表的更多主题
2009-03-04, 22:47
cpc驼
Uid: 83498
cpc驼
Uid: 83498
请知道的朋友讲解一下嘛,用不用裱纸呢??有没有其它方式来解决?
cpc驼
查找 cpc驼 发表的帖子
查找 cpc驼 发表的更多主题
cpc驼
查找 cpc驼 发表的帖子
查找 cpc驼 发表的更多主题
2009-04-02, 09:09
郁闷的油条
Uid: 72868
注册日期: 2008-07-30, 19:54
651
14 个帖子获得 55 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
郁闷的油条
Uid: 72868
651
14 个帖子获得 55 次感谢
现金: 23金币
资产: 23金币
250单铜对裱即可,500克的双铜,直接印的话,好难好难。。。。。。。。。。。。
郁闷的油条
查找 郁闷的油条 发表的帖子
查找 郁闷的油条 发表的更多主题
郁闷的油条
查找 郁闷的油条 发表的帖子
查找 郁闷的油条 发表的更多主题
2009-04-13, 10:51
cpc驼
Uid: 83498
cpc驼
Uid: 83498
感谢你的回答
郁闷的油条
谢谢你!能否讲讲裱纸这方面的计费方法,数量多时和少时分别是怎样?
cpc驼
查找 cpc驼 发表的帖子
查找 cpc驼 发表的更多主题
cpc驼
查找 cpc驼 发表的帖子
查找 cpc驼 发表的更多主题
2009-05-09, 21:00
sunxk007
Uid: 39232
注册日期: 2007-04-07, 00:24
来自: 湖北省咸宁市
130
sunxk007
Uid: 39232
来自: 湖北省咸宁市
130
我也想知道,能详细讲解一下吗/谢谢了!
sunxk007
查找 sunxk007 发表的帖子
查找 sunxk007 发表的更多主题
sunxk007
查找 sunxk007 发表的帖子
查找 sunxk007 发表的更多主题
2009-05-13, 15:18
306187
Uid: 71333
注册日期: 2008-06-24, 22:22
69
1 个帖子获得 8 次感谢
现金: 162金币
资产: 162金币
306187
Uid: 71333
69
1 个帖子获得 8 次感谢
现金: 162金币
资产: 162金币
每个地方价格不一样的。这个有点难度咯
306187
查找 306187 发表的帖子
查找 306187 发表的更多主题
306187
查找 306187 发表的帖子
查找 306187 发表的更多主题
2009-05-13, 15:53
英俊挺拔
Uid: 76462
注册日期: 2008-10-07, 21:17
2370
感谢: 419
78 个帖子获得 119 次感谢
: 4
声望: 14
英俊挺拔
Uid: 76462
2370
感谢: 419
78 个帖子获得 119 次感谢
: 4
声望: 14
郁闷的油条
直接印?不是好难!是非常愚蠢的做法!~~~
即使真印过去了!机器寿命减少一半!干完500g纸!马上干薄纸套印不准了!滚筒牙都让你给垫起来了 !
机器精度受损!悲哀悲哀!
!至于这个裱糊价钱!~有手工表的有裱糊机裱的!
纸箱还有贴面机裱的 !看你用那种方法了!价钱都可多可少!
右列会员因为此帖价值甚高向 英俊挺拔 表示感谢:
storywakin
(2009-05-21)
英俊挺拔
查找 英俊挺拔 发表的帖子
查找 英俊挺拔 发表的更多主题
英俊挺拔
查找 英俊挺拔 发表的帖子
查找 英俊挺拔 发表的更多主题
2009-05-21, 23:54
storywakin
Uid: 17337
注册日期: 2006-06-11, 12:35
571
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 31金币
资产: 92金币
storywakin
Uid: 17337
571
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 31金币
资产: 92金币
英俊挺拔
机器精度受损!悲哀悲哀!
这位大侠能详细说说么!我也对这个感兴趣!
storywakin
查找 storywakin 发表的帖子
查找 storywakin 发表的更多主题
storywakin
查找 storywakin 发表的帖子
2009-05-22, 09:06
jimmy
Uid: 12097
注册日期: 2006-02-14, 18:05
2053
感谢: 1447
151 个帖子获得 173 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
jimmy
Uid: 12097
2053
感谢: 1447
151 个帖子获得 173 次感谢
现金: 150金币
资产: 150金币
一般的印刷机都不超过400g,象你这个500g的只有对裱了,至于价钱因地而异
0.08元/千平方英寸,这个价钱仅供你参考
jimmy
查找 jimmy 发表的帖子
查找 jimmy 发表的更多主题
jimmy
查找 jimmy 发表的帖子
查找 jimmy 发表的更多主题
2009-05-26, 09:57
lnxmd123
Uid: 35698
注册日期: 2007-03-12, 14:31
来自: 苏州
160
12 个帖子获得 14 次感谢
lnxmd123
Uid: 35698
来自: 苏州
160
12 个帖子获得 14 次感谢
我比较不理解为啥印刷就不能超过500克,我们也经常用海德堡印刷台湾广源的500,550克灰底白板,不会有其它问题,因为他就是在机器设计范围内。所以我不觉得好机器就一定要金贵的只印刷薄纸。
不过铜版纸500克我还是接触的比较少,我用过最高的是400克双铜,我尝试找了下500克双铜没有找到,所以说我觉得也需要双裱,但是有一点需要注意,那就是铜版纸对裱很容易开胶,需要裱糊时千万小心!
lnxmd123
查找 lnxmd123 发表的帖子
查找 lnxmd123 发表的更多主题
lnxmd123
查找 lnxmd123 发表的帖子
查找 lnxmd123 发表的更多主题
2009-06-04, 22:00
tarkejq
Uid: 85177
注册日期: 2009-02-22, 22:51
20
tarkejq
Uid: 85177
20
lnxmd123
他确实是在设计范围内的,如果你们只印大克重的纸张那无所谓的,如果你们印的克重小的纸张占多数,最简单的说印完大克重纸后那这台机的橡皮布也要报废的
tarkejq
查找 tarkejq 发表的帖子
查找 tarkejq 发表的更多主题
tarkejq
查找 tarkejq 发表的帖子
查找 tarkejq 发表的更多主题
2025-12-01 21:02
