◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
海德堡CD 102水箱不降温原因?
2009-04-16, 00:25
yiyong2001
Uid: 39772
注册日期: 2007-04-10, 21:23
88
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
yiyong2001
Uid: 39772
88
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
海德堡CD 102水箱不降温原因?
海德堡CD 102水箱有时会不降温,温度设定了10度,但显示十几度,有时会一直升温,停机一段时键又恢复了。大家说说原因在哪里?
yiyong2001
查找 yiyong2001 发表的帖子
查找 yiyong2001 发表的更多主题
yiyong2001
查找 yiyong2001 发表的帖子
2009-04-16, 22:48
ggf987654
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
ggf987654
Uid: 74000
581
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
水箱不制冷一般是制冷机的过滤网太脏,循环水过滤网太脏.清洁就好.
+3
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
查找 ggf987654 发表的更多主题
ggf987654
查找 ggf987654 发表的帖子
2009-04-17, 00:34
yiyong2001
Uid: 39772
88
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
yiyong2001
Uid: 39772
88
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
但是都保养好了,而且是全新机器,那是怎么回事?
yiyong2001
查找 yiyong2001 发表的帖子
yiyong2001
查找 yiyong2001 发表的帖子
2009-04-17, 10:53
sopyz
陶瓷辊
Uid: 86389
注册日期: 2009-03-05, 13:14
252
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 113金币
sopyz
陶瓷辊
Uid: 86389
252
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 113金币
检查温度传感器,更换温控器看看吧
+3
sopyz
查找 sopyz 发表的帖子
查找 sopyz 发表的更多主题
sopyz
查找 sopyz 发表的帖子
查找 sopyz 发表的更多主题
2009-04-17, 15:52
showcolor
Uid: 62108
注册日期: 2007-12-13, 10:25
553
感谢: 27
33 个帖子获得 51 次感谢
现金: 153金币
资产: 153金币
showcolor
Uid: 62108
553
感谢: 27
33 个帖子获得 51 次感谢
现金: 153金币
资产: 153金币
奇怪的问题。
你使用的减酒精润版液吗?
showcolor
查找 showcolor 发表的帖子
查找 showcolor 发表的更多主题
showcolor
查找 showcolor 发表的帖子
2009-04-17, 18:05
yiyong2001
Uid: 39772
88
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
yiyong2001
Uid: 39772
88
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
酒精润版液。温度设置10℃,导电率,PH值,串墨辊恒温控制都按标准设置好了,可是开3到到4个小时,水箱水温度就慢慢升高
yiyong2001
查找 yiyong2001 发表的帖子
yiyong2001
查找 yiyong2001 发表的帖子
2009-04-17, 18:13
news
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
2970
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
: 6
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16
news
Uid: 6785
2970
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
: 6
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16
还是请工程师检查下电路吧,出问题的可能性很大
news
查找 news 发表的帖子
查找 news 发表的更多主题
news
查找 news 发表的帖子
查找 news 发表的更多主题
2009-04-17, 18:40
shchy200
Uid: 49664
注册日期: 2007-08-18, 19:50
493
感谢: 20
4 个帖子获得 5 次感谢
资产: 14金币
shchy200
Uid: 49664
493
感谢: 20
4 个帖子获得 5 次感谢
资产: 14金币
注意温度检测头的位置有时也会影响检测的准确性,还有就是水要清洁,不要有杂物!否则容易堵过滤网!
+3
shchy200
查找 shchy200 发表的帖子
查找 shchy200 发表的更多主题
shchy200
查找 shchy200 发表的帖子
查找 shchy200 发表的更多主题
2009-04-17, 19:57
yiyong2001
Uid: 39772
88
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
yiyong2001
Uid: 39772
88
14 个帖子获得 29 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
维修人员对电器或机械系统的检查没有问题,然后我们看了有氟利昂,供水管上的水压表也正常,润版液冷却过滤器也没有堵塞,水流量传感器也没有损坏,水箱上方排风扇都正常,然后我们把水箱水换掉,还是开机器几个小时后又逐渐温度升高,我开了三台海德堡都这样!
yiyong2001
查找 yiyong2001 发表的帖子
yiyong2001
查找 yiyong2001 发表的帖子
2009-04-17, 21:10
abear
Uid: 37450
注册日期: 2007-03-25, 10:26
307
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
abear
Uid: 37450
307
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
遇到过类似问题,主要是热交换器问题,当热交换器里的循环水不能足够散热就会引起保护装置跳闸,当温度降下来后又能继续正常工作,把你们设备的循环装置改进应该能解决。
+5
abear
查找 abear 发表的帖子
查找 abear 发表的更多主题
abear
查找 abear 发表的帖子
查找 abear 发表的更多主题
2009-04-23, 16:39
zjny
Uid: 56410
注册日期: 2007-10-13, 10:12
51
zjny
Uid: 56410
51
机速太快造成散热不了造成的?还有你酒精的量加的不够,
+3
zjny
查找 zjny 发表的帖子
查找 zjny 发表的更多主题
zjny
查找 zjny 发表的帖子
查找 zjny 发表的更多主题
2009-04-23, 21:10
luowanqing
Uid: 75970
注册日期: 2008-09-26, 07:56
369
13 个帖子获得 13 次感谢
luowanqing
Uid: 75970
369
13 个帖子获得 13 次感谢
水箱盗运系统工作原理类似于家用冰箱,由制冷系统和冷水循环系统组成。制冷系统由压缩机,热交换器,冷凝器和温控器等构成,通过制冷剂的循环使水箱温度降下来;而冷水循环系统将将冷却后的水带到各个色组。正常工作的情况下,印刷机在整个速度范围内都能起到冷却作用。如果是水箱温度降不下来,就要检查制冷系统,如温度检测器,换热器是否脏污,制冷剂是否泄漏,压缩机是否偷停,是否因过热或故障等赞成保护等;如果是机组的水温降不下来,就要检查冷水循环系统,有无堵塞,脏污等。
+3
luowanqing
查找 luowanqing 发表的帖子
查找 luowanqing 发表的更多主题
luowanqing
查找 luowanqing 发表的帖子
2025-12-06 12:39
