如何让CTP追上菲林印出的颜色
第 1 页,共 3 页
2009-05-07, 13:44
骑着羊打狼
Uid: 77919
注册日期: 2008-10-31, 11:09
2558
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
骑着羊打狼
Uid: 77919
2558
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
如何让CTP追上菲林印出的颜色
现在我公司面临一种情况,经常是这次用菲林印刷(菲林由外面发排公司发排),待下次又要改版改成CTP印刷,这样一改是经常追不上颜色啊,后来想是不是加网线数问题呢?(菲林175线,CTP210线),可都改成175线还是不可以,这下就晕了,是不是CTP线性问题呢?还是其他的什么原因?特向坛友们请教!!!!!
骑着羊打狼
查找 骑着羊打狼 发表的帖子
查找 骑着羊打狼 发表的更多主题
骑着羊打狼
查找 骑着羊打狼 发表的帖子
查找 骑着羊打狼 发表的更多主题
2009-05-07, 13:46
jacky_0527
Uid: 6143
注册日期: 2005-10-03, 12:00
3301
感谢: 363
156 个帖子获得 268 次感谢
: 4
现金: 190金币
资产: 190金币
声望: 14
jacky_0527
Uid: 6143
3301
感谢: 363
156 个帖子获得 268 次感谢
: 4
现金: 190金币
资产: 190金币
声望: 14
用曲线修正一下,一般200线情况下CTP版50%的地方出到46%左右
jacky_0527
查找 jacky_0527 发表的帖子
查找 jacky_0527 发表的更多主题
jacky_0527
查找 jacky_0527 发表的帖子
2009-05-07, 14:16
samsonsx
Uid: 94457
注册日期: 2009-05-06, 16:08
36
samsonsx
Uid: 94457
36
谢谢,我也看看!谢谢,我也看看!谢谢,我也看看!
-5
samsonsx
查找 samsonsx 发表的帖子
查找 samsonsx 发表的更多主题
samsonsx
查找 samsonsx 发表的帖子
查找 samsonsx 发表的更多主题
2009-05-07, 15:05
george
Uid: 93472
注册日期: 2009-04-29, 17:07
35
george
Uid: 93472
35
同意2楼的意见,因为菲林在晒版后,反映在PS上会平均损失3%左右的网点,而CTP版则没有网点损失。用相同的线性曲线去输出菲林和CTP,则CTP版的印刷品颜色会重一些。用反射密度计根据菲林印刷品和CTP印刷品做个相对的线性曲线,这样出来的版会比较接近。
george
查找 george 发表的帖子
查找 george 发表的更多主题
george
查找 george 发表的帖子
查找 george 发表的更多主题
2009-05-07, 15:07
george
Uid: 93472
35
george
Uid: 93472
35
和CTP没有什么关系,主要是在RIP中修改设置。
george
查找 george 发表的帖子
查找 george 发表的更多主题
george
查找 george 发表的帖子
查找 george 发表的更多主题
2009-05-07, 16:22
xuesong2008
Uid: 51489
注册日期: 2007-09-02, 15:13
来自: 中国
906
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
xuesong2008
Uid: 51489
来自: 中国
906
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
我们也有相近的情况,主要是客户反映我们CTP版印刷的东西颜色偏浅,机台上也反映CTP版没有菲林晒的版印刷出来的印品颜色深,同样都是175线的。我也搞不清楚倒底是怎么回事,猜想是不是因为CTP版附着油墨的能力和网点大小与菲林不一样造成的。感觉CTP版印出来的东西要比菲林细腻些,从而造成感觉上颜色要浅些。请这方面的专家赐教,谢谢!
xuesong2008
查找 xuesong2008 发表的帖子
查找 xuesong2008 发表的更多主题
xuesong2008
2009-05-07, 18:38
fit2
Uid: 1214
注册日期: 2004-11-10, 12:00
2853
感谢: 105
153 个帖子获得 196 次感谢
现金: -130金币
资产: -130金币
fit2
Uid: 1214
2853
感谢: 105
153 个帖子获得 196 次感谢
现金: -130金币
资产: -130金币
这个何必去追色呢,CTP去追菲林印出的效果?关键还是印后的问题!
fit2
查找 fit2 发表的帖子
查找 fit2 发表的更多主题
fit2
查找 fit2 发表的帖子
查找 fit2 发表的更多主题
2009-05-07, 18:53
Ruiyan
Uid: 45115
注册日期: 2007-06-06, 18:16
2540
感谢: 54
64 个帖子获得 87 次感谢
: 8
现金: 44金币
资产: 44金币
声望: 18
Ruiyan
Uid: 45115
2540
感谢: 54
64 个帖子获得 87 次感谢
: 8
现金: 44金币
资产: 44金币
声望: 18
这个不好说,这些和以前菲林印刷的时候用的油墨,机器状态等有关,如果想追个差不多,在ctp出版前,对文件作出相应的调整,使机台更容易些,别的空怕没有好招!
Ruiyan
查找 Ruiyan 发表的帖子
查找 Ruiyan 发表的更多主题
Ruiyan
查找 Ruiyan 发表的帖子
查找 Ruiyan 发表的更多主题
2009-05-08, 08:18
骑着羊打狼
Uid: 77919
2558
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
骑着羊打狼
Uid: 77919
2558
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
Ruiyan
对文件做相应的调整,这个就是一大难点啊,我在想和CTP的线性会不会有关系呢
骑着羊打狼
查找 骑着羊打狼 发表的帖子
查找 骑着羊打狼 发表的更多主题
骑着羊打狼
查找 骑着羊打狼 发表的帖子
查找 骑着羊打狼 发表的更多主题
2009-05-08, 09:09
zgwp
Uid: 17723
注册日期: 2006-06-18, 23:13
1806
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
zgwp
Uid: 17723
1806
感谢: 341
91 个帖子获得 147 次感谢
现金: 72金币
资产: 422金币
CTP的线性与菲林线性要匹配,需要用密度计对你的ctp重新线性,根据你需要的菲林测试条生成曲线后,对应你的印刷品的曲线,调整ctp的曲线。最近正在学习,说说最近的看法
zgwp
查找 zgwp 发表的帖子
查找 zgwp 发表的更多主题
zgwp
查找 zgwp 发表的帖子
查找 zgwp 发表的更多主题
2009-05-08, 09:25
淡如清风
Uid: 49449
注册日期: 2007-08-17, 10:02
来自: 湖北武汉
年龄: 55
210
现金: 75金币
资产: 75金币
淡如清风
Uid: 49449
来自: 湖北武汉
年龄: 55
210
现金: 75金币
资产: 75金币
george
如果机台、油墨等其它条件一致的话问题就是CTP版与传统晒版网点再现的差异,传统晒版网点损失至少在2~3%以上,而CTP不存在此类问题。最好在出CTP版前进行线性化修正,最大限度的与PS版接近,但是CTP网点与菲林PS版网点大小是不一致的依然会存在色相深浅的差异!
淡如清风
查找 淡如清风 发表的帖子
查找 淡如清风 发表的更多主题
淡如清风
查找 淡如清风 发表的帖子
查找 淡如清风 发表的更多主题
2009-05-08, 09:27
机上谈兵
Uid: 28502
注册日期: 2006-11-11, 13:24
539
现金: 41金币
资产: 41金币
机上谈兵
Uid: 28502
539
现金: 41金币
资产: 41金币
一是线性化的原因,二则可以叫印刷师傅尽量跟色来调色印刷!一般CTP和菲林的网几乎都是大同小异,不会相差的太远的~~
机上谈兵
查找 机上谈兵 发表的帖子
查找 机上谈兵 发表的更多主题
机上谈兵
查找 机上谈兵 发表的帖子
查找 机上谈兵 发表的更多主题
2009-05-08, 09:28
sppc007
Uid: 21345
注册日期: 2006-08-30, 17:17
898
感谢: 30
资产: 13金币
sppc007
Uid: 21345
898
感谢: 30
资产: 13金币
原因多方面:
菲林输出是否稳定
如稳定,则可通过调整CTP曲线,来匹配这批菲林
不稳定,则不叫麻烦,每次都得检查菲林的准确性,
把你的要求,告诉输出公司,比如50%要求出到多少!两者匹配好了,可以印的好的!
sppc007
查找 sppc007 发表的帖子
查找 sppc007 发表的更多主题
sppc007
查找 sppc007 发表的帖子
查找 sppc007 发表的更多主题
2009-05-08, 09:32
骑着羊打狼
Uid: 77919
2558
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
骑着羊打狼
Uid: 77919
2558
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
sppc007
原因多方面:
菲林输出是否稳定
感谢楼上,最近也在研究CTP曲线方面的问题,还没有研究透,继续中。。。。。
骑着羊打狼
查找 骑着羊打狼 发表的帖子
查找 骑着羊打狼 发表的更多主题
骑着羊打狼
查找 骑着羊打狼 发表的帖子
查找 骑着羊打狼 发表的更多主题
2009-05-08, 09:36
lbstn1
Uid: 71816
注册日期: 2008-07-07, 13:26
179
7 个帖子获得 14 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
lbstn1
Uid: 71816
179
7 个帖子获得 14 次感谢
现金: 90金币
资产: 90金币
呵呵,做好CTP版和传统PS版的匹配,简单点的:固定晒版条件,例如显影温度,晒版脉冲等,测量网点数据,然后做出CTP的线性,如果加网线数不同,例如楼主提出的,可以把CTP的线性拉下3-5个点(50%)复杂点的,可以出测试版上机印刷采集色域数据综合分析。
lbstn1
查找 lbstn1 发表的帖子
查找 lbstn1 发表的更多主题
lbstn1
查找 lbstn1 发表的帖子
查找 lbstn1 发表的更多主题
第 1 页,共 3 页
2025-12-03 23:46
