旧 2009-05-07, 16:39     #1
帅哥 级别:243 | 在线时长:60100小时 | 升级还需:412小时级别:243 | 在线时长:60100小时 | 升级还需:412小时级别:243 | 在线时长:60100小时 | 升级还需:412小时级别:243 | 在线时长:60100小时 | 升级还需:412小时级别:243 | 在线时长:60100小时 | 升级还需:412小时级别:243 | 在线时长:60100小时 | 升级还需:412小时级别:243 | 在线时长:60100小时 | 升级还需:412小时级别:243 | 在线时长:60100小时 | 升级还需:412小时级别:243 | 在线时长:60100小时 | 升级还需:412小时级别:243 | 在线时长:60100小时 | 升级还需:412小时
2759 个帖子获得 17601 次感谢
现金: 3574金币
资产: 13689金币
现金: 3574金币
资产: 13689金币
默认 CPC中文印刷社区FTP下载教程(2009年5月简体中文版)[此功能已经废弃]
CPC的FTP服务器下载规则已经调整了很久一段时间了,但是还是有很多会员不清楚具体的做法,频繁地提问,今天,我特别抽出时间重新做了个教程,以适应新的下载方式。
这次FTP调整的核心是将不同的资源放在3个不同虚拟FTP服务器内,不同的FTP对应不同的资源,对应不同的下载价格,同时,同一个会员在在每个FTP上的下载帐号都不相同。这样当会员升级后,他以前的旧的帐号将不会作废。
同时3个FTP服务器下载帐号不能混用,高级帐号只能下载FTP认证区的资源,中级帐号只能下载FTP中级区的资源,普通帐号只能下载FTP共享区的资源。这样做有利于保护大家的资产。
这样的调整我们认为更合理,虽然可能操作略微复杂一些。估计经过此次策略调整后,以后FTP下载规则不会再调整了。
FTP上传的用户名是up,密码是up,你可以用自己的任何一个有效帐号进行浏览。
FTP支持windows 2000/XP/2003等主流系统,其他windows系统未测试,MAC系统未测试,中文用户名在windows主流系统上使用FlashFXP、CuteFTP、FileZilla等无问题,其他FTP软件可能会出现中文用户名转码问题,导致无法登陆,禁止使用IE直接登录FTP。
本教程稍后会提供英文版本。
下面开始教程,以FlashFXP为例,其他客户端类似处理。请先下载FlashFXP、CuteFTP、FileZilla等专业FTP客户端软件,论坛FTP下载必须使用这些专用FTP客户端,不能使用IE等浏览器或迅雷等多线程下载器,IE是不能正常登陆并下载的。
补充说明一下:只有正式会员以上的会员才能购买FTP,见习会员无权购买FTP流量,也无法看到FTP列表。
文件类型: 7z FlashFXP5.3.0.3925.7z (3.28 MB, 566 次查看)
文件类型: zip FlashFXP v5.3.0.3932 单文件绿色版.zip (3.57 MB, 617 次查看)
此帖于 2016-05-12 21:01 被 wangyu1314 编辑. 原因: 提供一个FlashFXP5.3.0.3925 绿色版。
wangyu1314 当前离线
右列 51 位会员因为此帖价值甚高向 wangyu1314 表示感谢:
214120442 (2013-08-08), 446597446 (2012-04-09), 565798616 (2014-04-27), 68292281 (2009-12-14), 793108254@qq.com (2014-03-20), AppleOK (2009-05-07), axer (2014-05-09), bnbm1001 (2012-05-11), Bton (2012-10-25), CGY (2022-03-25), dongwenchao0223 (2021-01-13), gdwlx75 (2012-08-04), ghfandtj (2014-02-17), gongjiawei001 (2013-11-26), hxf800116 (2009-05-07), hz3401 (2010-10-09), Jak (2013-06-19), leon99sw (2018-02-27), liuxi (2016-09-06), lou (2013-03-27), miaomilan2006 (2013-06-22), muyisoldier (2011-05-20), mzy_1987 (2012-12-14), nickovo (2014-03-08), otasukio (2011-07-06), paradox_xiu (2017-11-10), pc0217 (2009-07-30), redapple3579 (2013-07-24), sleepgf (2010-04-29), SS木木 (2010-06-05), sunxuzhao00 (2009-12-05), tidus831031 (2013-07-04), wwwlmg (2010-08-09), xia998 (2021-05-27), xiaolinjob (2011-07-08), xuefuren (2014-12-19), xushilong (2009-09-23), xxvitoxx (2019-03-15), zhangy (2013-07-25), zww661 (2009-11-26), zz228 (2016-05-06), 一根草 (2011-06-02), 修施乐的海贼 (2013-01-08), 小浩浩好好 (2012-04-11), 徐小胜 (2017-03-25), 永安清影 (2019-01-14), 爱学 (2010-04-19), 疯狂的小螺丝 (2011-10-26), 神鸟侠侣 (2011-07-11), 群居时代 (2015-05-27), 老济 (2009-05-07)
旧 2009-05-07, 16:40   只看该作者   #2
现金: 3574金币
资产: 13689金币
现金: 3574金币
资产: 13689金币
以高级会员vastgui的帐号为例:
点击论坛导航条上的FTP:
大家要查看大图的,请点击缩略图,会出来清晰的大图,下同。
wangyu1314 当前离线
gongjiawei001 (2013-11-26), sunxuzhao00 (2009-12-05)
旧 2009-05-07, 16:44   只看该作者   #3
现金: 3574金币
资产: 13689金币
现金: 3574金币
资产: 13689金币
点开后,我们看到可供购买的FTP服务器列表,
高级会员有3个FTP可选择,
中级会员只有2个FTP可选择,
普通会员只有一个FTP可供选择。
3个FTP的流量价格是不同的。高级FTP价格最贵,呵呵。
记住一点,能够列出的FTP,你都可以购买,但是每个FTP上的下载用户名是不同的。
wangyu1314 当前离线
旧 2009-05-07, 16:46   只看该作者   #4
现金: 3574金币
资产: 13689金币
现金: 3574金币
资产: 13689金币
我们先点开CPC普通用户这个FTP服务器,发现vastgui的普通用户下载帐号并没有激活,我们先来激活。
此帖于 2009-05-08 14:12 被 wangyu1314 编辑.
wangyu1314 当前离线
旧 2009-05-07, 16:52   只看该作者   #5
现金: 3574金币
资产: 13689金币
现金: 3574金币
资产: 13689金币
激活CPC普通FTP上的帐号后,我们就可以根据你的需要购买流量了。
在此页面,也能查看到你的剩余的FTP流量,同时也可以修改你以前设置的FTP密码(只能修改,不能查询)。
买了流量后,不用再设置IP段了,论坛已经取消IP段的限制。如果你自行设置了IP段,可能会导致你下次登录时无法下载,如果FTP提示无法下载的,你可以到此页面修改或去掉IP段。
请注意,在CPC普通FTP上的下载帐号名
是你的论坛用户名,没有任何前缀。
在本例中为vastgui。
此帖于 2011-05-16 17:25 被 wangyu1314 编辑.
wangyu1314 当前离线
旧 2009-05-07, 16:57   只看该作者   #6
现金: 3574金币
资产: 13689金币
现金: 3574金币
资产: 13689金币
到此为止。CPC普通FTP上的帐号我们就激活了,采取同样的方法我们可以激活另外两个FTP上的帐号。
以下是激活CPC高级FTP上的帐号
请注意,在CPC高级FTP上的下载帐号名
是cpc_ 加上你的论坛用户名,cpc_是前缀,必须加,不加或加错,将导致在你FTP认证区无权下载。
在本例中为cpc_vastgui。
wangyu1314 当前离线
jiavb1 (2017-11-21)
旧 2009-05-07, 17:02   只看该作者   #7
现金: 3574金币
资产: 13689金币
现金: 3574金币
资产: 13689金币
下面同样激活CPC中级FTP上的帐号:
请注意,在CPC中级FTP上的下载帐号名
是mid_ 加上你的论坛用户名,mid_是前缀,必须加,不加或加错,将导致在你FTP中级区无权下载。
在本例中为mid_vastgui。
wangyu1314 当前离线
旧 2009-05-07, 17:06   只看该作者   #8
现金: 3574金币
资产: 13689金币
现金: 3574金币
资产: 13689金币
现在我们已经激活了高级会员的在FTP上的3个下载帐号:
那么我们在flashfxp或filezilla等FTP客户端中进行设置,以便下载。
严禁使用Internet Explorer等浏览器直接下载,因为那是不能设置续传的,出了责任,你自己负责。
请注意正确输入用户名。
wangyu1314 当前离线
jiavb1 (2017-11-21)
旧 2009-05-07, 17:09   只看该作者   #9
现金: 3574金币
资产: 13689金币
现金: 3574金币
资产: 13689金币
如果你进入FTP后,发现不能正确列表,显示不了内容的。请关闭PSAV模式。
取消“使用被动模式”前面的勾选项。
如图:
wangyu1314 当前离线
jiavb1 (2017-11-21)
旧 2009-05-07, 17:14   只看该作者   #10
现金: 3574金币
资产: 13689金币
现金: 3574金币
资产: 13689金币
设置FTP客户端的自动续传,论坛的FTP服务器是支持自动续传的。
要支持续传还要在你在FTP客户端上进行设置。
到此,FTP下载设置就全部完成了。是不是很简单的?
最重要的是搞清楚3个FTP对应着3个不同的用户名,否则,嘿嘿……
三个常见的登录FTP错误:
1、[右] 530 Not logged in.(bbsftp v3.8CE) bad password.
这是登录密码出错的提示。请到购买页面修改密码再重新登陆。
2、[右] 530 Not logged in.(bbsftp v3.8CE) Unauthorized IP.
这是使用了未授权的IP登陆FTP造成的,请到购买页面修改IP段或去掉IP段限制后再重新登陆。
3、[右]550 Not enough credit to download.(bbsftp v3.92CE)
这是下载流量不够的提示,请根据下载文件的大小再次购买流量后,重新登陆FTP进行下载。
此帖于 2011-05-16 17:30 被 wangyu1314 编辑. 原因: 新增550错误提示信息。
wangyu1314 当前离线
右列 12 位会员因为此帖价值甚高向 wangyu1314 表示感谢:
73729h (2015-12-16), ai2006 (2011-05-09), bnbm1001 (2012-05-11), cong_killer (2011-12-31), csu123 (2013-12-05), heroandy (2010-07-06), huangweizhu1229 (2009-05-07), jiavb1 (2017-11-21), nmycj1984 (2016-11-01), wjin6 (2016-03-04), zhoutiandi (2013-05-24), 包甜 (2011-07-25)
旧 2009-05-07, 17:24   只看该作者   #11
CXY 的头像
CXY CXY 当前离线
帅哥 级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时级别:107 | 在线时长:12089小时 | 升级还需:7小时
Uid: 27970
注册日期: 2006-11-04, 02:46
来自: 中山
感谢: 425
266 个帖子获得 307 次感谢
现金: 225金币
资产: 665金币
声望: 10 CXY 向着好的方向发展
CXY CXY 当前离线
CXY 的头像
Uid: 27970
来自: 中山
感谢: 425
266 个帖子获得 307 次感谢
现金: 225金币
资产: 665金币
声望: 10 CXY 向着好的方向发展
老大好详细的教程,这次应该没有人问了吧!
庆祝中印色彩管理服务中心成立
主要业务如下:
二手印刷机。印刷耗材
CGS色彩管理软件,色彩管理培训,印刷标准化。CIP3一体化
销售、维修网屏系列全新、二手照排机、CTP,CTP制版输出
CTP制版中心方案。CTP\CTCP版材,
各种高、中、低档数码打样纸。
销售、维修Epson、HP大幅面打样机及兼容墨水。
CXY 当前离线
旧 2009-05-07, 18:08   只看该作者   #12
hxf800116 hxf800116 当前离线
帅哥 级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时
Uid: 14364
注册日期: 2006-04-07, 17:22
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
声望: 11 hxf800116 向着好的方向发展
Uid: 14364
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
谢谢老大的详细教程,如梦初醒的感觉。
hxf800116 当前离线
旧 2009-05-07, 19:15   只看该作者   #13
xcj_xu 的头像
xcj_xu xcj_xu 当前离线
帅哥 级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时级别:135 | 在线时长:18786小时 | 升级还需:254小时
Uid: 28829
注册日期: 2006-11-14, 14:32
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28 xcj_xu 向着好的方向发展
xcj_xu xcj_xu 当前离线
xcj_xu 的头像
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2211
1038 个帖子获得 2121 次感谢
现金: 41952金币
资产: 42039金币
支持,这次说的很详细,以后不会有会员再问这样的问题了。
xcj_xu 当前离线
旧 2009-05-07, 21:18   只看该作者   #14
liuzunjie0000 liuzunjie0000 当前离线
级别:8 | 在线时长:102小时 | 升级还需:15小时级别:8 | 在线时长:102小时 | 升级还需:15小时
Uid: 69820
注册日期: 2008-05-19, 21:56
现金: 44金币
资产: 44金币
声望: 10 liuzunjie0000 向着好的方向发展
Uid: 69820
现金: 44金币
资产: 44金币
明白了以前总是不知道怎么用,,,,
liuzunjie0000 当前离线
旧 2009-05-07, 22:50   只看该作者   #15
小鱼鱼 小鱼鱼 当前离线
级别:17 | 在线时长:390小时 | 升级还需:6小时级别:17 | 在线时长:390小时 | 升级还需:6小时
Uid: 71492
注册日期: 2008-06-28, 19:24
感谢: 32
声望: 10 小鱼鱼 向着好的方向发展
小鱼鱼 小鱼鱼 当前离线
Uid: 71492
感谢: 32
声望: 10 小鱼鱼 向着好的方向发展
原来如此,我说我为什么总进不了,谢谢老大
小鱼鱼 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 01:12.
