旧 2009-05-14, 07:19   只看该作者   #121
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: bjdr 查看帖子
看着比较全面了,但少了关键的一步,擦充电电极丝及栅网,擦完后再在36里的autogamma
,如果还不行,对换相应颜色的底灰的感光鼓试一下,是否底灰的颜色变到另外色上,如果是,更换感光鼓
经过以上三步,90%可以解决,至于上面提到的参数调整,建议新手不要随意改变,否则调乱了很麻烦
提醒一下,擦充电丝的工具机器带了(打开前门就看到),擦栅网最好用清洁剂(溶解碳粉的),观察底灰用12X放大镜看得清楚。
happylatex 当前离线
旧 2009-05-14, 15:08   只看该作者   #122
三脚猪 三脚猪 当前离线
级别:12 | 在线时长:207小时 | 升级还需:14小时级别:12 | 在线时长:207小时 | 升级还需:14小时级别:12 | 在线时长:207小时 | 升级还需:14小时
Uid: 94106
注册日期: 2009-05-04, 16:08
现金: 22金币
资产: 22金币
声望: 10 三脚猪 向着好的方向发展
三脚猪 三脚猪 当前离线
Uid: 94106
现金: 22金币
资产: 22金币
声望: 10 三脚猪 向着好的方向发展
请问一下,C500有亮光哑光的选项吗,如果打印亮光能得到什么效果呢,能打铜版纸吗?
三脚猪 当前离线
旧 2009-05-14, 16:33   只看该作者   #123
hxf800116 hxf800116 当前离线
帅哥 级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时级别:89 | 在线时长:8308小时 | 升级还需:152小时
Uid: 14364
注册日期: 2006-04-07, 17:22
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
声望: 11 hxf800116 向着好的方向发展
Uid: 14364
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
铜板纸与不干胶都能打印的
hxf800116 当前离线
旧 2009-05-14, 18:56   只看该作者   #124
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: bjdr 查看帖子
百密一疏!遇到图像问题先擦擦机器,不光是充电电极丝及栅网,一次转印、二次转印辊都可以擦擦,说不定就好了,C500经常这样,万能的绝招。
moonyboy 当前离线
旧 2009-05-14, 19:03   只看该作者   #125
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: 三脚猪 查看帖子
亮光哑光效果是推出C6500的时候柯美提出的一个概念,在我看来就纯粹是个噱头罢了。所谓的亮光效果就是提高定影温度打印,所谓的哑光效果就是降低定影温度打印。因为C6500的定影温度比C500低,所以两种所谓的效果有些区别,而C500定影温度比较高,所以亮光效果能看出来,哑光就没什么效果了,减低定影温度打反而经常定影不牢,所以柯美只宣传了C6500有亮光哑光两种效果。
moonyboy 当前离线
旧 2009-05-14, 20:07   只看该作者   #126
Uid: 14364
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
Uid: 14364
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
是C500的测试图,圈的那部分出现有条条的问题
文件类型: jpg Image.JPG (4.72 MB, 68 次查看)
hxf800116 当前离线
旧 2009-05-14, 20:15   只看该作者   #127
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
看起来像纸张问题,先试一张厚纸看看。如果厚纸没有问题,再去检查纸路。
happylatex 当前离线
旧 2009-05-14, 20:35   只看该作者   #128
Uid: 14364
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
Uid: 14364
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
一会再来扫描多几张图,都是试机时出现的问题,他们卖二手机的,都没将问题解决,所以我是迟迟没决定买的原因啊
文件类型: jpg image001.jpg (229.3 KB, 25 次查看)
文件类型: jpg image002.jpg (297.8 KB, 29 次查看)
此帖于 2009-05-14 21:04 被 hxf800116 编辑.
hxf800116 当前离线
旧 2009-05-14, 20:45   只看该作者   #129
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
这张看起来是很多耗材不行了。机器印有多少张了?
happylatex 当前离线
旧 2009-05-14, 20:52   只看该作者   #130
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
图看不清楚,要判断问题最好打印浅网满版单色的图,现在这图实在是看不出来。我怎么看着你画的圈中间有一条好像是笔画出的道啊?
moonyboy 当前离线
旧 2009-05-14, 21:12   只看该作者   #131
Uid: 14364
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
Uid: 14364
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
那张棕色的图左边圈的对开出现直线的条条颜色较深色的,效果与在那里的电脑里没有这个条条的,那处的斜边颜色是原图有的,另外的下面的那个图出现漏电,掉粉,一点一点的
hxf800116 当前离线
旧 2009-05-14, 21:26   只看该作者   #132
Uid: 14364
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
Uid: 14364
感谢: 246
66 个帖子获得 82 次感谢
现金: 57金币
资产: 57金币
作者: happylatex 查看帖子
都是印了80多万张的啊 那个黄色的辣招,也是出现条条的。再来另一张复印彩色扫描图,颜色效果与原图区别较大,指偏色及出现扫描后位置不居中偏位的。
文件类型: jpg image004.jpg (2.69 MB, 22 次查看)
此帖于 2009-05-14 21:38 被 hxf800116 编辑.
hxf800116 当前离线
旧 2009-05-14, 21:29   只看该作者   #133
三脚猪 三脚猪 当前离线
Uid: 94106
现金: 22金币
资产: 22金币
声望: 10 三脚猪 向着好的方向发展
三脚猪 三脚猪 当前离线
Uid: 94106
现金: 22金币
资产: 22金币
声望: 10 三脚猪 向着好的方向发展
作者: moonyboy 查看帖子
请教版主,C500亮光效果怎么选,另哪里有C500的英文驱动?
三脚猪 当前离线
旧 2009-05-14, 21:51   只看该作者   #134
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: 三脚猪 查看帖子
就是提高定影温度打印,前提是你的纸张不起泡。专用纸设置里面可以调整定影温度。还有个简单的方法,就是故意选择厚纸的纸型选项来打印,例如打印157g纸张,故意选择200-250g的纸张设置来打印。
moonyboy 当前离线
旧 2009-05-14, 22:24   只看该作者   #135
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: hxf800116 查看帖子
80多万张的机器,估计很多活动部件磨损得厉害了(轮子辊子的),走纸压力不匀了,耗材也要换了。建议看个印张少的机器吧。
happylatex 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 22:53.
