旧 2009-06-21, 22:06     #1
bjdr bjdr 当前离线
级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 bjdr 向着好的方向发展
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
默认 C500,转印皮带架温度过热
c500机器, 最近发现转印皮带架子很热,到了烫手的地步,导致皮带刮板的废粉仓废粉结块,经检查没有查出问题所在,已更换各个过滤网,已排除风路不畅的原因,在47模式,42-*里的各项开关检查,各风扇转动均没有问题,应该不是风扇损坏,有高手知道什么原因可以导致转印架温度过高吗?
除去机器左后方的定影器散热风扇和前端小门上的风扇,其他的风扇对转印架散热有影响吗?
bjdr 当前离线
旧 2009-06-21, 22:21   只看该作者   #2
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前在线
帅哥 级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
转印带冷却风扇 M11,有无异常?
moonyboy 当前在线
旧 2009-06-21, 23:15   只看该作者   #3
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: moonyboy 查看帖子
转印带冷却风扇 M11,有无异常?
M11无异常,刚刚查到了一个问题,要找到对应的firmware c12-CMV0 来保持M11的始终旋转可以解决这个问题,那位可以提供,文中提到的ftp地址似乎已经失效了
原文如下:
Toner is backing up or solidifying in the cleaning unit box for the transfer belt causing the transfer belt drive motor (M18) to bind. F23-09 may also be
indicated with lines on copies.
Solution Usage
Description
Copyright , Konica Minolta Business Solutions U.S.A., Inc
SOLUTION: Special firmware (C12-CMV0) is available to keep M11 (Transfer Belt Cooling Fan) on for a period after the copy process has completed. This
helps keep the internal temperature at normal levels. This firmware can be download from the NSSG website or the [[Konica Minolta FTP site| URL
ftp://kbtdigital:kx15@ftp.konicabt.com]]. Ensure that the fan cover was removed from the left side of the machine when the finisher was installed and that all
filters are clean.
bjdr 当前离线
旧 2009-06-21, 23:49   只看该作者   #4
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
这个patch主要是打印结束后让M11保持运转一会。如果是连续打印(几个小时),没有什么帮助。
M11风路是开放的,开机后打开前方左边的小前门后,应该感觉风力强劲。合上以后检查机器后方的风扇同样出风强劲。如果风路都没有问题的话,把机器后方的风扇盖子去掉,看看温度能否降低。
很多人推荐把后面风扇盖子内的过滤器去掉来降低温度。
happylatex 当前离线
旧 2009-06-22, 00:00   只看该作者   #5
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
作者: happylatex 查看帖子
这个Firmware我也没有,不过你确实可以把后面风扇盖子内的过滤网去掉试试,看看有没有用,以前我弄的机器为散热这个过滤网经常都是取掉的。
moonyboy 当前在线
旧 2009-06-22, 00:39   只看该作者   #6
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
注意观察了一下,似乎确实是firmware的问题,我的几台机器,只有这台在刚刚开机的情况下,后面的风扇只开启1只,而且打开前门,M11没有转动的迹象,但是M11肯定是好的,因为在它打印时是转的
bjdr 当前离线
旧 2009-06-22, 00:41   只看该作者   #7
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: happylatex 查看帖子
连续打印的话,估计墨粉还没有结块就被导出到废粉桶了,对结块的影响不大,只有在停机后的影响才较大的说?
bjdr 当前离线
旧 2009-06-22, 09:16   只看该作者   #8
king_je king_je 当前离线
级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时级别:11 | 在线时长:178小时 | 升级还需:14小时
Uid: 99206
注册日期: 2009-06-03, 12:18
现金: 24金币
资产: 24金币
声望: 10 king_je 向着好的方向发展
Uid: 99206
现金: 24金币
资产: 24金币
我的转印带刮废粉收集那一块换N多个了 都是因为结块。。。
后查是因为我的是因为室内温度温太高太干 导致的原因。
king_je 当前离线
旧 2009-06-22, 10:08   只看该作者   #9
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
我的机器在打印中间暂停的时候,打开小前门,风是吹得呼呼的。看看机器的Firmware版本,我的机器是05年的。
我的机器每次都是连续接个钟头打印,还没有遇到碳粉收集出问题这种事情。难道是因为我在后面加了一个烟囱的缘故?
happylatex 当前离线
旧 2009-06-22, 11:09   只看该作者   #10
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
今天打印管理列表1,发现firmware几台机器是相同的,难到还有其他原因吗?
另外,您在后面加了烟囱,是主动吸风的吗?如果是那一定有帮助。
bjdr 当前离线
旧 2009-06-22, 12:22   只看该作者   #11
Uid: 99206
现金: 24金币
资产: 24金币
Uid: 99206
现金: 24金币
资产: 24金币
主动吸风是不需要的。。没多大用 C500 还不至于热到那个程度
连续打印十几个小时也不会
我所遇到的结块完全是气温造成 因为湿度太低加上室温高
湿度10%左右 气温有25度左右 所以出现结块
king_je 当前离线
旧 2009-06-22, 12:55   只看该作者   #12
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
作者: bjdr 查看帖子
加了一个烟囱,内置吸风机,主要是用来排除机器内部废气。如果不及时更换臭氧过滤器的话,右边也要加个
参考这个,专门过滤臭氧的
http://shjianeng.cn.busytrade.com/de...p?tb_id=116538
happylatex 当前离线
旧 2009-06-22, 13:34   只看该作者   #13
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
呵呵 看到了 您有够专业,不过有小小的问题,感觉那根管子有些过细了,可以有足够大的换气量吗?
bjdr 当前离线
旧 2009-06-22, 13:45   只看该作者   #14
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
这个过滤臭氧的还可以。不过排废气的话就不够粗,我的烟囱直径有15公分粗,够了。
happylatex 当前离线
旧 2009-06-26, 12:47   只看该作者   #15
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
建议升级固件,可有效降低机器内部温度;
清洁或更换滤网。
废粉结块还有一个原因就是废粉量过大,废粉排除不畅,废粉在仓里挤压后也会造成结块现象。
kmcopytech 当前离线
相似的主题
主题 主题作者 论坛 回复 最后发表
出售柯美C500(上海) zengwen ◆- 二手机器设备软件买卖 27 2009-12-15 01:58
C500扫描问题 HPAAA ◆- 数码印刷综合讨论区 20 2009-09-13 10:02
我的C500卡纸 图文 ◆- 数码印刷综合讨论区 30 2009-07-12 06:19
柯尼卡C500 xtfnyga ◆- 数码印刷综合讨论区 1 2009-05-30 20:36
C500的校色问题 shirvin ◆- 数码印刷综合讨论区 0 2009-05-22 15:16
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 23:30.
