旧 2009-09-08, 17:28   只看该作者   #16
jiaozongguang jiaozongguang 当前离线
级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时级别:39 | 在线时长:1735小时 | 升级还需:25小时
Uid: 1110
注册日期: 2004-10-23, 19:32
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 jiaozongguang 向着好的方向发展
Uid: 1110
11 个帖子获得 12 次感谢
现金: 25金币
资产: 25金币
作者: enjoeyiris 查看帖子
各位,本司近日接印一日历部,印一专色+黑色,用ikpp书纸染一米黄色底后印专色+黑,检查文件没有问题,但车房就印到实了没有层次,文件如附件,就是花形的地方,印出来全是一实地色块,无了花形,文件是85%网,请各位指教,因为近段时间车房总是说实地带网的都会这样印成一个实地,现在连50%的都说会变实了,本人不解。
现在连50%的都说会变实?你们公司开印刷机的太牛了。如果不是人为的故意的你们就换印刷机吧!
jiaozongguang 当前离线
旧 2009-09-09, 05:04   只看该作者   #17
lyhfareach lyhfareach 当前离线
帅哥 级别:19 | 在线时长:472小时 | 升级还需:8小时级别:19 | 在线时长:472小时 | 升级还需:8小时级别:19 | 在线时长:472小时 | 升级还需:8小时级别:19 | 在线时长:472小时 | 升级还需:8小时
Uid: 49971
注册日期: 2007-08-21, 13:59
来自: 广东
声望: 10 lyhfareach 向着好的方向发展
Uid: 49971
来自: 广东
很简单看版上有没有网点,有的话肯定是印刷的问题了。
lyhfareach 当前离线
旧 2009-09-23, 09:02   只看该作者   #18
YUEWEN YUEWEN 当前离线
级别:20 | 在线时长:522小时 | 升级还需:3小时级别:20 | 在线时长:522小时 | 升级还需:3小时
Uid: 94182
注册日期: 2009-05-05, 01:10
声望: 10 YUEWEN 向着好的方向发展
YUEWEN YUEWEN 当前离线
Uid: 94182
这个是设计到印刷工艺问题,也可以间接地说是设计问题,一个好的设计师会把实地中的底网调的比正常要设置浅一些。因为印刷机长为了保证实地的饱和度,常常会加大油墨。网点就会堆墨放大,80%网同大面积实地的一起印是区分一开的。
YUEWEN 当前离线
旧 2009-10-03, 21:25   只看该作者   #19
CHINAGDC CHINAGDC 当前离线
级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时级别:12 | 在线时长:214小时 | 升级还需:7小时
Uid: 117452
注册日期: 2009-10-03, 20:52
11 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 CHINAGDC 向着好的方向发展
Uid: 117452
11 个帖子获得 12 次感谢
检查合压滚筒之间压线宽P-B:8-9MM(40吋机器)
CHINAGDC 当前离线
旧 2009-10-09, 17:25   只看该作者   #20
linbei linbei 当前离线
Uid: 118140
注册日期: 2009-10-09, 10:23
声望: 10 linbei 向着好的方向发展
linbei linbei 当前离线
Uid: 118140
花点小钱把菲林拿去给其他的彩印厂打个样试试,是不是机台问题就会很明白了。
但是50%的网都能印成实地的,这种事情是不可能的
linbei 当前离线
旧 2009-10-23, 09:21   只看该作者   #21
85951989 85951989 当前离线
Uid: 120418
注册日期: 2009-10-20, 09:06
声望: 10 85951989 向着好的方向发展
Uid: 120418
其实文件可能会是叠印了,输出的CTP板上你看一下实地上有无花纹,如果有那印刷机就要调整一下了,输出的板不会你们不检查的吧。 如果你花做了叠印,那就是你文件有问题!
85951989 当前离线
旧 2009-10-24, 12:10   只看该作者   #22
xcj_xu 的头像
xcj_xu xcj_xu 当前在线
帅哥 级别:135 | 在线时长:18788小时 | 升级还需:252小时级别:135 | 在线时长:18788小时 | 升级还需:252小时级别:135 | 在线时长:18788小时 | 升级还需:252小时级别:135 | 在线时长:18788小时 | 升级还需:252小时级别:135 | 在线时长:18788小时 | 升级还需:252小时级别:135 | 在线时长:18788小时 | 升级还需:252小时级别:135 | 在线时长:18788小时 | 升级还需:252小时级别:135 | 在线时长:18788小时 | 升级还需:252小时级别:135 | 在线时长:18788小时 | 升级还需:252小时级别:135 | 在线时长:18788小时 | 升级还需:252小时级别:135 | 在线时长:18788小时 | 升级还需:252小时级别:135 | 在线时长:18788小时 | 升级还需:252小时
Uid: 28829
注册日期: 2006-11-14, 14:32
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
现金: 41952金币
资产: 42039金币
声望: 28 xcj_xu 向着好的方向发展
xcj_xu xcj_xu 当前在线
xcj_xu 的头像
Uid: 28829
来自: 安徽省合肥市
感谢: 2213
1038 个帖子获得 2121 次感谢
现金: 41952金币
资产: 42039金币
兄弟的文件是出片的还是出CTP的?不过从文件上看,两个颜色的反差不些小。如果出片的话,问一下输出中心的片子实地密度是多少?
xcj_xu 当前在线
旧 2009-10-25, 00:13   只看该作者   #23
感恩的心 感恩的心 当前离线
帅哥 级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 121403
注册日期: 2009-10-23, 20:41
来自: 湖北
声望: 10 感恩的心 向着好的方向发展
感恩的心 感恩的心 当前离线
Uid: 121403
来自: 湖北
回答点实际的,都是一些废话,没有帮助别人的!
感恩的心 当前离线
旧 2010-01-05, 11:47   只看该作者   #24
lzjprint lzjprint 当前离线
级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时
Uid: 80475
注册日期: 2008-12-08, 20:35
声望: 10 lzjprint 向着好的方向发展
Uid: 80475
看是不是印刷上的问题,很简单的做法就是检查版上相应的区域是实地还是网点,或是检查流程软件生成的1Bit Tif 文件,如果相应的区域是实地的话,那就是设计师在设计时采用了一些比较特别的处理造成的,比较安全的做法就是先转成tif,再进行分色。
lzjprint 当前离线
旧 2010-03-02, 09:46   只看该作者   #25
zsnrdd01 zsnrdd01 当前离线
级别:10 | 在线时长:157小时 | 升级还需:8小时级别:10 | 在线时长:157小时 | 升级还需:8小时级别:10 | 在线时长:157小时 | 升级还需:8小时级别:10 | 在线时长:157小时 | 升级还需:8小时
Uid: 50733
注册日期: 2007-08-27, 13:40
感谢: 28
声望: 10 zsnrdd01 向着好的方向发展
Uid: 50733
感谢: 28
我觉得首先要判断出是印前的问题还是印刷的问题。这个以到印版为界限,所以你可以先检查你出的版子,85的地方是不是也是85左右。可以用ICPlate II仪器来测量得到数据。或者别的版材测量仪器也可以。如果说85的地方测量的实际数据差很多,多半去找找印前软件的设置是不是对,比如前面有人说的透明啊什么的设置,还有检查RIP里的曲线设置。或者你就出个简单的梯尺加线性,如果线性数据都基本吻合,则应该可以判断是前端软件设置的问题啦。因为线性是对的,你的文件出来不对嘛。如果说印前这边测试都正常,那就去看印刷部分的问题了。可以先出个梯尺让印刷机印,看看梯尺的网点扩大数据,如果数据不在一般的标准之内,而是网点扩大很大,则肯定是印刷机台的问题咯。具体什么问题就让他们自己去搞了。后面的我也不大懂了,只是说这样能帮助你判断出问题到底是在印前还是印刷。印前的得自己解决,印刷的就丢给他们啦,哈哈。网点扩大数据一般50在印到65左右,也就是扩大15。75大概印到88左右啦。
zsnrdd01 当前离线
旧 2010-03-03, 00:43   只看该作者   #26
OMETTV503 OMETTV503 当前离线
级别:15 | 在线时长:295小时 | 升级还需:25小时级别:15 | 在线时长:295小时 | 升级还需:25小时级别:15 | 在线时长:295小时 | 升级还需:25小时级别:15 | 在线时长:295小时 | 升级还需:25小时级别:15 | 在线时长:295小时 | 升级还需:25小时级别:15 | 在线时长:295小时 | 升级还需:25小时
Uid: 110543
注册日期: 2009-08-29, 02:13
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
声望: 10 OMETTV503 向着好的方向发展
Uid: 110543
感谢: 26
24 个帖子获得 34 次感谢
楼主,请先用高倍放大镜看一下实际印刷出来的网点情况。仅仅从你发的这张图片来看,我觉得很有可能是因为底色造成的,本身你的这个专色印刷50%的网点会是什么样子的,会不会与底色接近呢。而现在又把这个专色叠在底色上,底色和专色再一叠起来让人的直觉就像实地的了。
OMETTV503 当前离线
旧 2010-03-03, 20:55   只看该作者   #27
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
出了多少线?特种纸一般较毛糙,网点扩大会很厉害。如线数太高象200线以上,在印刷时控制不好很容易把85印成100了。一般特种纸的线数用150线较好。
ggf987654 当前离线
旧 2010-03-06, 20:22   只看该作者   #28
jackylq 的头像
jackylq jackylq 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:532小时 | 升级还需:40小时级别:21 | 在线时长:532小时 | 升级还需:40小时级别:21 | 在线时长:532小时 | 升级还需:40小时
Uid: 16479
注册日期: 2006-05-25, 15:09
声望: 10 jackylq 向着好的方向发展
jackylq 的头像
Uid: 16479
你的版50的地方时多少啊?如果在你的曲线范围,那就去找鸡台算帐!
jackylq 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 16:09.
