旧 2009-09-25, 15:54     #1
bdzf2003 bdzf2003 当前离线
级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时级别:3 | 在线时长:29小时 | 升级还需:3小时
Uid: 112096
注册日期: 2009-09-06, 07:05
声望: 10 bdzf2003 向着好的方向发展
Uid: 112096
默认 23-09的解决
更换M18(转印带电机)后,问题解决了。这种故障实属罕见,售后人员也未见过,更换时十分麻烦,需要拆下很多东西一定要仔细。
bdzf2003 当前离线
旧 2009-09-25, 17:02   只看该作者   #2
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前离线
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
这个故障怎么会罕见呢?手册很明白的说明了可能故障的部件就是M18和PRCB,出现这个问题第一时间就应该47模式判断M18有没有问题。应该很容易发现问题的。
moonyboy 当前离线
旧 2009-09-25, 17:25   只看该作者   #3
Uid: 112096
Uid: 112096
感谢moonyboy的指点。
现在我的机器还有一个问题,就是使用70克的普通打印纸后半部中间起皱折,A4横向时尾部刚出现2-3cm,A3纸后面的越来越大,中间呈“人字”形直到全部,但使用密度较高的胶版纸或铜版纸时都很正常,绝对不是纸潮的原因(我从塑封机上除了湿),会不会是定影部分的事?希望moonyboy及各位高人帮忙。
bdzf2003 当前离线
旧 2009-09-25, 20:27   只看该作者   #4
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
你看下手册的专用纸设置,按照手册描述,设定专用纸,注意改小"强制关闭 ( 上加热器 )"这个选项,看看有没有改善。如果没有一点效果,那再考虑硬件原因吧,如果是硬件原因,没看到机器状况就不太好判断了。
moonyboy 当前离线
旧 2009-09-25, 20:32   只看该作者   #5
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
首先调整一下定影的速度,多数是这个小问题。
happylatex 当前离线
旧 2009-09-25, 20:38   只看该作者   #6
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: happylatex 查看帖子
有道理!忘了问了,楼主你打的多厚的纸,用的什么选项?说来听听!
moonyboy 当前离线
旧 2009-09-25, 22:23   只看该作者   #7
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
造成这个原因一般有以下几个可能:
1、使用的纸张质量,
2、选择的纸张模式,
3、当前的定影温度(纸张模式的选择会影响定影温度和打印速度)。
kmcopytech 当前离线
旧 2009-09-26, 12:19   只看该作者   #8
Uid: 112096
Uid: 112096
使用的纸盒2,普通复印纸。moonyboy教的“强制关闭(上加热器)”在手册的什么地方,我怎么找不着啊?
bdzf2003 当前离线
旧 2009-09-26, 12:28   只看该作者   #9
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
作者: bdzf2003 查看帖子
在手册的36模式--专用纸设置中有描述,自己搜索下吧。
moonyboy 当前离线
旧 2009-09-26, 18:08   只看该作者   #10
Uid: 112096
Uid: 112096
找到了,也试了。不行,我还是还以我的上下定影辊,附上照片
文件类型: jpg DSCF6260.JPG (446.6 KB, 6 次查看)
bdzf2003 当前离线
旧 2009-09-26, 18:12   只看该作者   #11
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 926金币
资产: 926金币
设专用纸降速打印呢?有改善吗?
moonyboy 当前离线
旧 2009-09-27, 00:30   只看该作者   #12
bjdr bjdr 当前离线
级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 bjdr 向着好的方向发展
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
70克有些薄了,如果纸张质量不是很好的话很容易出现褶皱现象,可以试着调整纸张选项,选成最薄的试试,另外如happylatex所讲,定影线速度会有很大影响,应先调整正常才可以。
另外 从您定影棍的照片看,A3纸应该用不到起皮的位置,一般不会影响到。
bjdr 当前离线
旧 2009-10-05, 08:16   只看该作者   #13
Uid: 112096
Uid: 112096
对不起,最近有些忙没顾上回复各位的指导。我做了定影线速度调整,皱纹明显减小,但中间还是有一点。纸是薄了点,也可能有点潮,但我以前用这些纸打印手册都很正常的,双面打印非常顺利,降速打印我再试试。
bdzf2003 当前离线
旧 2009-10-05, 11:48   只看该作者   #14
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
就这样的定影辊还在用,不服都不行!版主估计一下印了多少张了,让楼主核实一下。
把A4的纸横过来打印,只走中间,不要走边,看看有没有改善?如果有改善的话,把A3的切窄4公分,自定义纸张试试。十有八九是这里的问题。
看见了问题就先解决眼前的问题,不要动其它的,以免小事变大事。如果想调整别的来补偿这个,估计难。不吃草还要挤奶?
happylatex 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 15:54.
