◆- 丝网 & 柔版 & 凹印 & 凸印技术
丝网、柔版、凹版、凸版等印刷技术交流区。
请都丝印问题
2009-09-25, 14:17
ucda
Uid: 111581
注册日期: 2009-09-03, 13:16
ucda
Uid: 111581
请都丝印问题
我要印一个丝印渐变,是径向的,追样品的,大约是100线的网点,要45度,但是做丝网版,有两个问题:1是网版做出来有纹路,不如样品的渐变自然,2是小点做网版时做不出来,不全。做版师傅说是菲林不好,但已改了很多遍了
+3
ucda
查找 ucda 发表的帖子
查找 ucda 发表的更多主题
ucda
查找 ucda 发表的帖子
查找 ucda 发表的更多主题
2009-09-25, 14:19
ucda
Uid: 111581
ucda
Uid: 111581
还有就是用菲林对网版角度时,对的挺好的,一晒出来就不行了。请问高手们:45度角100线的菲林要用多少的网版做,出菲林有什么要求没有,其中45度100线是追客户们版的,没得改了,求救
ucda
查找 ucda 发表的帖子
查找 ucda 发表的更多主题
ucda
查找 ucda 发表的帖子
查找 ucda 发表的更多主题
2009-09-25, 14:21
ucda
Uid: 111581
ucda
Uid: 111581
求救啊,有没有高手指教啊,急急急
ucda
查找 ucda 发表的帖子
查找 ucda 发表的更多主题
ucda
查找 ucda 发表的帖子
查找 ucda 发表的更多主题
2009-09-25, 16:20
jianwu520
Uid: 8986
注册日期: 2005-12-09, 22:51
411
感谢: 51
11 个帖子获得 13 次感谢
现金: 350金币
资产: 350金币
jianwu520
Uid: 8986
411
感谢: 51
11 个帖子获得 13 次感谢
现金: 350金币
资产: 350金币
建议:高光部多加2个点,还有网目要高点的网布(国产网布应该不行)
+3
jianwu520
查找 jianwu520 发表的帖子
查找 jianwu520 发表的更多主题
jianwu520
查找 jianwu520 发表的帖子
2009-09-25, 17:27
dubayang
Uid: 86751
注册日期: 2009-03-08, 18:37
913
感谢: 351
49 个帖子获得 53 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
dubayang
Uid: 86751
913
感谢: 351
49 个帖子获得 53 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
看你急的...
ucda
求救啊,有没有高手指教啊,急急急
看你急的...标题都打错了:“请都丝印问题” “请教丝印问题”吧!
1.是网版做出来有纹路,不如样品的渐变自然,想必是CDR做的吧。
2.是小点做网版时做不出来,不全。做版师傅说是菲林不好,你设多大啊。太小的当然晒不出啦!
dubayang
查找 dubayang 发表的帖子
查找 dubayang 发表的更多主题
dubayang
查找 dubayang 发表的帖子
查找 dubayang 发表的更多主题
2009-09-25, 22:01
星马
VIP会员
Uid: 765
注册日期: 2004-08-18, 12:00
1232
感谢: 134
87 个帖子获得 160 次感谢
: 5
现金: 77金币
资产: 77金币
声望: 19
星马
VIP会员
Uid: 765
1232
感谢: 134
87 个帖子获得 160 次感谢
: 5
现金: 77金币
资产: 77金币
声望: 19
渐变的原图 一般先加点噪比较好点
星马
查找 星马 发表的帖子
查找 星马 发表的更多主题
星马
查找 星马 发表的帖子
查找 星马 发表的更多主题
2009-09-25, 22:03
星马
VIP会员
Uid: 765
1232
感谢: 134
87 个帖子获得 160 次感谢
: 5
现金: 77金币
资产: 77金币
声望: 19
星马
VIP会员
Uid: 765
1232
感谢: 134
87 个帖子获得 160 次感谢
: 5
现金: 77金币
资产: 77金币
声望: 19
要把丝印菲林做好
首先自己要熟悉并掌握
晒版、配色、印刷工艺控制等
不然经常麻烦比较多:)
星马
查找 星马 发表的帖子
查找 星马 发表的更多主题
星马
查找 星马 发表的帖子
查找 星马 发表的更多主题
2009-09-28, 11:24
ucda
Uid: 111581
ucda
Uid: 111581
先谢谢各位了,关键是样品渐变太好了,渐变效果很好,最小点目测非常不明显,放大镜看又在,我现在做到%3和%4,还没做出来,不知道怎样,但是出现条纹和龟纹很头痛,菲林在网上对是很好,但晒出来就差了,头痛
ucda
查找 ucda 发表的帖子
查找 ucda 发表的更多主题
ucda
查找 ucda 发表的帖子
查找 ucda 发表的更多主题
2009-09-28, 11:27
ucda
Uid: 111581
ucda
Uid: 111581
还有,丝印菲林有什么要求吗,怎么才能做好?!!!!!
ucda
查找 ucda 发表的帖子
查找 ucda 发表的更多主题
ucda
查找 ucda 发表的帖子
查找 ucda 发表的更多主题
2009-09-28, 11:28
ucda
Uid: 111581
ucda
Uid: 111581
我的渐变是在AI中做的,在导出在PS中做成图,在导入AI中出片的,有没有问题,
ucda
查找 ucda 发表的帖子
查找 ucda 发表的更多主题
ucda
查找 ucda 发表的帖子
查找 ucda 发表的更多主题
2009-09-28, 14:06
星马
VIP会员
Uid: 765
1232
感谢: 134
87 个帖子获得 160 次感谢
: 5
现金: 77金币
资产: 77金币
声望: 19
星马
VIP会员
Uid: 765
1232
感谢: 134
87 个帖子获得 160 次感谢
: 5
现金: 77金币
资产: 77金币
声望: 19
把出好的菲林放到 上好胶的网版上面(没有感光的)
在暗房红灯箱上面看
如果撞网 就转动菲林 到没有撞网的角度
然后这个角度就是拉斜网的角度
晒不出 换个德国“奇胡”的感光胶(这个牌子我自己晒过很好的150线)
另外出个梯条 2% 5% 10%~~95%
测试出最佳晒网爆光时间
比如2%没有了 就说明暴光时间长了
95%冲掉了 说明暴光时间短了
这样可以测试出最佳的暴光时间 精确到秒
冲网用 高压水枪 调节成为一团水雾去冲网 国产的熊猫牌还可以
星马
查找 星马 发表的帖子
查找 星马 发表的更多主题
星马
查找 星马 发表的帖子
查找 星马 发表的更多主题
2009-09-28, 14:08
星马
VIP会员
Uid: 765
1232
感谢: 134
87 个帖子获得 160 次感谢
: 5
现金: 77金币
资产: 77金币
声望: 19
星马
VIP会员
Uid: 765
1232
感谢: 134
87 个帖子获得 160 次感谢
: 5
现金: 77金币
资产: 77金币
声望: 19
把2%~95%晒好了
先印个测试条
然后自己再做 印刷的补充曲线到RIP
再出菲林
你就可以把渐变印好了:)
右列会员因为此帖价值甚高向 星马 表示感谢:
jianwu520
(2009-09-28)
星马
查找 星马 发表的帖子
查找 星马 发表的更多主题
星马
查找 星马 发表的帖子
查找 星马 发表的更多主题
2009-09-30, 12:09
ucda
Uid: 111581
ucda
Uid: 111581
谢了,请问补充曲线是什么意思,怎么做啊?
ucda
查找 ucda 发表的帖子
查找 ucda 发表的更多主题
ucda
查找 ucda 发表的帖子
查找 ucda 发表的更多主题
2009-09-30, 19:13
星马
VIP会员
Uid: 765
1232
感谢: 134
87 个帖子获得 160 次感谢
: 5
现金: 77金币
资产: 77金币
声望: 19
星马
VIP会员
Uid: 765
1232
感谢: 134
87 个帖子获得 160 次感谢
: 5
现金: 77金币
资产: 77金币
声望: 19
打字错误了
是补偿曲线
搞RIP都知道
找输出中心的人去帮助搞定
另外下班后是否自己再学习
如果木
那你慢慢学吧
只有本身熟悉并不断努力学习的
比较容易一句就问到、看一眼就容易学到:)
此贴回答到此
谢谢
星马
查找 星马 发表的帖子
查找 星马 发表的更多主题
星马
查找 星马 发表的帖子
查找 星马 发表的更多主题
2009-10-11, 22:52
chinawangcool
Uid: 118189
注册日期: 2009-10-09, 13:22
84
chinawangcool
Uid: 118189
84
角度是不是也要符合网版啊,不符合网版晒出来渐变会有龟纹影响效果的
chinawangcool
查找 chinawangcool 发表的帖子
查找 chinawangcool 发表的更多主题
chinawangcool
2025-12-02 06:50
