旧 2009-09-22, 18:46     #1
Bloodsaler 的头像
Bloodsaler Bloodsaler 当前离线
Uid: 82192
注册日期: 2009-01-09, 16:32
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
声望: 47 Bloodsaler 是将要出名的人啊
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
默认 老济与XXX一帮人关于润版系统水辊压力调节的讨论
XXX的讨论里有很多与主题无关的东西,因此我捡中心思想说:
老济的印刷机:小森
水位为50左右,墨位为25左右。但是水墨平衡。
但是老济想知道为什么水位如此大而且不能调小,调小了就干水。是什么情况造成的?如果要调回普通值且保持水墨平衡的话应该怎么把控?
我得到的水辊压力通用资料(不知道正确否):水辊和计量辊之间为6,如果水大的话可以调到5
串水辊和靠版水辊之间压力为5
靠版水辊和计量辊之间的压力为7(这个是最关键的,如果这个没调节好其他两个也白调)
老济咨询了他们的机长。压力调节方式是正常的调节方式。但是由于其中一根辊使用时间较长(两年多),因此压力的调节并不能完全参照水辊压力调节的567原则。据老济说水辊和计量辊之间压力调节一般在4.5-5.5之间。
所以现在的问题就是机长的经验性调节是否是正确的?是否是导致水大墨小的主要原因?如果是的话那么怎么样调节到正常状态,比如测量了水辊的硬度以后怎么样根据硬度值来确定压力的大小值?
其实就是一个怎么样数据化规范水辊压力。请大家不吝赐教。
我还有什么没说到的欢迎各位参与讨论的XXX们补充~~~说漏了什么老济也给添上吧
████ 刮开有奖
Bloodsaler 当前离线
旧 2009-09-22, 19:25   只看该作者   #2
zhangguojun 的头像
zhangguojun zhangguojun 当前离线
帅哥 级别:70 | 在线时长:5221小时 | 升级还需:104小时级别:70 | 在线时长:5221小时 | 升级还需:104小时级别:70 | 在线时长:5221小时 | 升级还需:104小时级别:70 | 在线时长:5221小时 | 升级还需:104小时级别:70 | 在线时长:5221小时 | 升级还需:104小时级别:70 | 在线时长:5221小时 | 升级还需:104小时级别:70 | 在线时长:5221小时 | 升级还需:104小时
Uid: 42161
注册日期: 2007-04-27, 17:35
来自: 江苏泰州
感谢: 247
215 个帖子获得 1185 次感谢
现金: 1758金币
资产: 1758金币
声望: 25 zhangguojun 向着好的方向发展
zhangguojun 的头像
Uid: 42161
来自: 江苏泰州
感谢: 247
215 个帖子获得 1185 次感谢
现金: 1758金币
资产: 1758金币
啥子机器?小海的棍用个两年不叫时间长,正常状态下运行不会有问题,若要数据化规范压力值,似乎需要在一个标准的环境下来规范,其实这很难做到
管理名言:
德服为上,才服为中,力服为下。
得十良马,不若得一伯乐;得十良剑,不若得一欧冶;得地千里,不若得一圣人。
zhangguojun 当前离线
旧 2009-09-22, 20:20   只看该作者   #3
abear abear 当前离线
帅哥 级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时级别:39 | 在线时长:1689小时 | 升级还需:71小时
Uid: 37450
注册日期: 2007-03-25, 10:26
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
声望: 10 abear 向着好的方向发展
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
不理解这句话的意思,个人认为辊子间压力越大水量会变小,
感觉确实不正常,如果润版液的质量好的话,水量下降30%应该是没问题的;
abear 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 abear 表示感谢:
Bloodsaler (2009-09-22)
旧 2009-09-22, 20:22   只看该作者   #4
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
我也不是特别懂。那个567原则好像就是给水辊打上墨以后所测得的墨痕的宽度~~~
不过老济那个单纯是润版液的问题么?
Bloodsaler 当前离线
旧 2009-09-23, 09:34   只看该作者   #5
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
注册日期: 2005-08-07, 19:57
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
作者: abear 查看帖子
是压力越大水越小。但也得要有个标准吧。
1、如果没有标准的话为何小森的人说最标准的水位是17-25之间?
2、如果标准是建于新辊的情况下,那么如果新旧参差不全的情况下如何定这个标准呢?
3、硬度是可以测定的。得到硬度值后又如何知道这个硬度值下如何定压力?(机长说是凭感觉,如果突然肚子不舒服,那么印品的质量就是与他的肚子挂钩了是吧?)
4、与水位的参数的关系又如何规定?
作者: Bloodsaler 查看帖子
不过老济那个单纯是润版液的问题么?
水辊与墨辊的道理一样。排除法。一个一个来。我现在与印刷比谁的命长。哈哈
GX的先锋 。不是我开聊天帖。你无话说了吧?
老济 当前离线
旧 2009-09-23, 09:48   只看该作者   #6
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
这个聊天帖好像人气很奚落的样子~~~主要这块懂的人确实也不多啊~
Bloodsaler 当前离线
旧 2009-09-23, 09:59   只看该作者   #7
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
或者像我们说的。懂这方面的人那有时间在这里上网?或上Q???
老济 当前离线
旧 2009-09-23, 11:27   只看该作者   #8
sopyz 的头像
sopyz sopyz 当前离线
陶瓷辊
帅哥 级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时级别:24 | 在线时长:697小时 | 升级还需:28小时
Uid: 86389
注册日期: 2009-03-05, 13:14
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 113金币
声望: 10 sopyz 向着好的方向发展
sopyz sopyz 当前离线
陶瓷辊
sopyz 的头像
Uid: 86389
9 个帖子获得 11 次感谢
现金: 54金币
资产: 113金币
个人觉得数据化规范水辊压力是个行业性的问题。每个厂家的机械调节结构不一样,表示方法可能也就不一样。只给一个数字而没有单位很难说明什么问题,串水辊、靠版水辊、计量辊的材质不一样需要的压力值不一样,另外胶辊还要加工中高,而各个厂家对中高的控制也有出入。钢辊调质后的变形量问题...好像数据化标准化的问题应该让巨头们坐下来谈
sopyz 当前离线
旧 2009-09-23, 11:29   只看该作者   #9
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
Bloodsaler 的头像
Uid: 82192
来自: 成都
感谢: 1045
543 个帖子获得 2324 次感谢
现金: 2054金币
资产: 42338金币
老济~~小森在雅昌搞过这样的数据~~~~去问问~~~我刚刚看到的
Bloodsaler 当前离线
旧 2009-09-23, 14:07   只看该作者   #10
天外飞砖 天外飞砖 当前在线
帅哥 级别:26 | 在线时长:808小时 | 升级还需:29小时级别:26 | 在线时长:808小时 | 升级还需:29小时级别:26 | 在线时长:808小时 | 升级还需:29小时级别:26 | 在线时长:808小时 | 升级还需:29小时级别:26 | 在线时长:808小时 | 升级还需:29小时
Uid: 1318
注册日期: 2004-11-29, 17:45
41 个帖子获得 47 次感谢
声望: 10 天外飞砖 向着好的方向发展
天外飞砖 天外飞砖 当前在线
Uid: 1318
41 个帖子获得 47 次感谢
不考虑版面水膜厚度,在这里瞎算计
真是刻舟求剑
天外飞砖 当前在线
旧 2009-09-23, 19:41   只看该作者   #11
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
标准水位在实际生产中具有很强的参考意义,如CD102的机器标准水位理论不应该超过40,超过了就必须从机器压力调节、水辊质量、油墨等方面找问题,按楼主说的,如果水位要从50下降到17-25,其他色组都无法达到的话(标准压力状态下),关键的控制点应该从润版液质量着手,在润版液质量方面我们曾在生产中做过不同的测试方案,其对水位的大小影响深远,目前我司CD102的机器水位基本维持在20,大墨位也不会超过30(压力按海德堡官方推荐的参数)。
abear 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 abear 表示感谢:
Bloodsaler (2009-09-23), 老济 (2009-09-24)
旧 2009-09-24, 16:49   只看该作者   #12
老济 的头像
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
老济 老济 当前离线
C9/G7+/Fogra专家
老济 的头像
Uid: 4357
来自: 广东
感谢: 2140
543 个帖子获得 1664 次感谢
现金: 284金币
资产: 1004金币
声望: 28 老济 星途闪耀
作者: abear 查看帖子
同是小森.
一台是27-30的水位/
一台是30-50的水位/
估计是可以排润版液质量的问题.我们用的是过滤水.且润版液用是的博星的(它的质量还可以吧?)
我考虑过.但真的无从下手.
老济 当前离线
旧 2009-09-24, 17:46   只看该作者   #13
alan09 alan09 当前离线
级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时
Uid: 115734
注册日期: 2009-09-23, 13:38
声望: 10 alan09 向着好的方向发展
alan09 alan09 当前离线
Uid: 115734
看印版上的水膜是否正常,分析从印版开始,一头墨路,一头水路。
BTW,检测水的传感装置不能有问题??
alan09 当前离线
旧 2009-09-24, 22:04   只看该作者   #14
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
abear abear 当前离线
Uid: 37450
感谢: 94
30 个帖子获得 60 次感谢
现金: 143金币
资产: 143金币
个人的想法:
两台印刷机按同一标准人工配制水斗液,比较后可以排查润版液和异丙醇抽取是否正常的,很多印刷厂的水箱都存在不准确的弊病;
博星3210的润版液确实不错,如果异丙醇的纯度能达到99%那就是完美的组合;
abear 当前离线
旧 2009-09-29, 09:53   只看该作者   #15
ggf987654 ggf987654 当前离线
Uid: 74000
注册日期: 2008-08-22, 22:29
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
声望: 13 ggf987654 向着好的方向发展
Uid: 74000
感谢: 94
79 个帖子获得 107 次感谢
墨辊老化,变硬变细,压力过重,会使机器运转时产生更多热量,用水量就会增加.
冷机和机器高速运转十几小时后需要的水量是不同的.
很多管理很好的厂对各个环节都有数据控制,包括水量控制范围.但我想很多机长在印刷时如条件不允许,是不会管这些的.就象墨辊变细了压力调重,机器温度升高,用水增加,你要求他死控在标准范围内,他一定跟你急.标准是一个参考数据,它让你在工作时对照,在超标时要求我们机长和技术人员去判断问题查明原因,对症下药.
我认为要想做到数据控制印刷,首先要做好机器的保养和维护,让机器随时处在最佳状态,这样数据控制才有基础.
ggf987654 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 10:05.
