C500转印带偏这要怎么调,请问高手
2009-10-05, 11:42
zlf254079761
Uid: 116216
注册日期: 2009-09-25, 15:47
zlf254079761
Uid: 116216
C500转印带偏这要怎么调,请问高手
C500转印带偏这要怎么调,希望大家告诉我,,还有一个打印的时候色块浓的地方有白点,普通纸看不出,只要选厚纸就有,色块淡的地方就没有,不知道是什么问题,还问教高手!
zlf254079761
查找 zlf254079761 发表的帖子
查找 zlf254079761 发表的更多主题
zlf254079761
2009-10-05, 12:14
moonyboy
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 866金币
资产: 866金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 866金币
资产: 866金币
声望: 28
怎么调?先要找到走偏的原因,找到原因才能谈怎么调。
有白点?什么样的白点,针孔状的小白点还是比较大的白点?载体寿命多少了?厚纸是多厚的纸,光铜?哑粉?其他?
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2009-10-05, 12:26
zlf254079761
Uid: 116216
zlf254079761
Uid: 116216
就是看起来感觉2边的压力不一样,向一边走位啊,下来拉正上去打2张就偏了,,针点一样的,250G的铜板纸
zlf254079761
zlf254079761
2009-10-05, 17:18
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 866金币
资产: 866金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 866金币
资产: 866金币
声望: 28
压力不一样,是不是刮板没装好?弹簧张力有没有问题?实在不行转印组件的2次转印辊那有个带刻度的调节部件,可以调整,但最好先找到问题的原因,不建议直接去调整。
针孔状白点的话,是不是纸张太干燥了?专用纸设置里面可以调节转印,修改下试试。
这些东西自己先试试,不要直接就来发帖问,发帖也先说说遇到这个问题你都做了什么处理了。这种直接上来就问问题的帖子,实在提不起兴趣回复了。
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2009-10-06, 10:33
cybprinter
Uid: 114649
注册日期: 2009-09-18, 14:39
cybprinter
Uid: 114649
能上张图最好了!!!容易说明问题
cybprinter
查找 cybprinter 发表的帖子
查找 cybprinter 发表的更多主题
cybprinter
查找 cybprinter 发表的帖子
2009-10-06, 11:25
zlf254079761
Uid: 116216
zlf254079761
Uid: 116216
谢谢你们 了,我文化底,表达不清楚还请大家不要见怪!!没办法啊,就是拿下来拉正上上去转2下就往外面移位了!其他一切还是正常,我都检查过来,感觉没有拿什么异常!
zlf254079761
zlf254079761
2009-12-18, 03:56
gengwen03
Uid: 135341
注册日期: 2009-12-17, 01:23
19
gengwen03
Uid: 135341
19
将转印带倒头使用就可以了!!!
更换载体,可以分着换打印单色确定!!!
此帖于 2009-12-18
07:24
被 moonyboy 编辑.
gengwen03
查找 gengwen03 发表的帖子
查找 gengwen03 发表的更多主题
gengwen03
查找 gengwen03 发表的帖子
2009-12-18, 19:46
happylatex
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
gengwen03
将转印带倒头使用就可以了!!!
更换载体,可以分着换打印单色确定!!!
按说转印带是不可以倒头的,新的不要倒,快要到寿命的转印带倒头也没有用。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
查找 happylatex 发表的更多主题
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-12-18, 21:00
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 866金币
资产: 866金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 866金币
资产: 866金币
声望: 28
happylatex
可以掉个方向装,使用没啥问题,一般掉方向装是判断机器故障时才用的方法。如果确实要掉个方向装的话请确认转印带两侧连接处是否完好,一般转印带使用时间长了,转印带两侧连接处容易被刮起,这时掉个方向装的话需要把转印带两侧连接处被刮起的部分拿刀切掉。
右列会员因为此帖价值甚高向 moonyboy 表示感谢:
happylatex
(2009-12-19)
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2025-12-06 21:37
