旧 2009-10-19, 00:35     #1
jinlicpu jinlicpu 当前离线
Uid: 120158
注册日期: 2009-10-19, 00:12
声望: 10 jinlicpu 向着好的方向发展
Uid: 120158
默认 C500打印A3或A4下边3厘米空白,未打出的图会拼的在上边
各位大侠,我的柯美c500是英文显示加外置fiery服务器的,打印A3或A4下边3厘米空白,未打出的图会拼的在上边,请问这是否是纸张没设好?还是C500不能打印A3或A4这种规格?
jinlicpu 当前离线
旧 2009-10-19, 00:54   只看该作者   #2
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
没能理解你所述的意思... ...
你的意思是机器自动把你图打印到LETTER或11*17的纸上了?
但从理论上好像又讲不通,设置了A4/LETTER OVER****???
如是,对照一下相应纸张规格的尺寸应该可以明了。
不存在不能打印A4/A3的问题,设置的问题。
kmcopytech 当前离线
旧 2009-10-22, 20:49   只看该作者   #3
柯美C500彩机 柯美C500彩机 当前离线
帅哥 级别:0 | 在线时长:2小时 | 升级还需:3小时
Uid: 121158
注册日期: 2009-10-22, 18:39
声望: 10 柯美C500彩机 向着好的方向发展
Uid: 121158
这只是纸张设置的问题。认真检查一下电脑上和机器上的纸型设置就知道了。如有问题请加QQ******咨询。
柯美C500彩机 当前离线
旧 2009-10-25, 11:48   只看该作者   #4
x_yb x_yb 当前离线
Uid: 114236
注册日期: 2009-09-16, 17:30
现金: -387金币
资产: -387金币
声望: 10 x_yb 向着好的方向发展
x_yb x_yb 当前离线
Uid: 114236
现金: -387金币
资产: -387金币
你说的是不是图像错位了?一张完整的图像打印出来后是不是好像变成了散乱的拼图东一块西一块的?如果是的话有可能是图像存储的那个板坏到,就是上面有4个内存的那块
x_yb 当前离线
旧 2009-10-28, 17:03   只看该作者   #5
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
级别:13 | 在线时长:240小时 | 升级还需:12小时级别:13 | 在线时长:240小时 | 升级还需:12小时级别:13 | 在线时长:240小时 | 升级还需:12小时级别:13 | 在线时长:240小时 | 升级还需:12小时
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
22 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 宇宏印艺 向着好的方向发展
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
22 个帖子获得 23 次感谢
楼主的意思是打出来的图不在版心吧 是在边上 我估计是设置的事 C500在客户端设置了纸型是不成的
要在机器上也设而且过一会就会回复漠认设定 要在机器的面板上调整下 我估计是这个毛病
宇宏印艺 当前离线
旧 2009-10-29, 08:49   只看该作者   #6
jackaltseng jackaltseng 当前离线
级别:29 | 在线时长:1011小时 | 升级还需:9小时级别:29 | 在线时长:1011小时 | 升级还需:9小时级别:29 | 在线时长:1011小时 | 升级还需:9小时级别:29 | 在线时长:1011小时 | 升级还需:9小时级别:29 | 在线时长:1011小时 | 升级还需:9小时
Uid: 31738
注册日期: 2007-01-04, 11:29
声望: 10 jackaltseng 向着好的方向发展
Uid: 31738
感覺是紙張設置沒設置好的問題
不過圖會移到上面
是不是跟firey有關
您可以檢查一下
一般圖像是不會跑位的
jackaltseng 当前离线
旧 2009-11-01, 11:36   只看该作者   #7
kcdsw kcdsw 当前离线
级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时级别:59 | 在线时长:3725小时 | 升级还需:115小时
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
重起
如果不行检查服务器里的接口卡,数据线 机器那边就暂时认为它是好的
图像被分割后错位或者颜色反转之类的一般常出现在接口模块,数据线上
诊断:
打印,检查是否有分割错位,若没有 那就ok
如果有,请拿张好的原稿去复印,如果复印出来没有,那么接口卡或者数据线坏或者poor connect
kcdsw 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 08:52.
