旧 2009-11-04, 17:19     #1
zhuzit zhuzit 当前离线
级别:18 | 在线时长:399小时 | 升级还需:38小时级别:18 | 在线时长:399小时 | 升级还需:38小时级别:18 | 在线时长:399小时 | 升级还需:38小时
Uid: 121932
注册日期: 2009-10-26, 15:31
声望: 10 zhuzit 向着好的方向发展
zhuzit zhuzit 当前离线
Uid: 121932
默认 卷筒纸弯曲问题
我厂卷筒纸分切后外弯曲,不易于上印刷机
请问各位有无好的方法经验
不知各位有无见过带烫平装置的卷筒纸分切机?
zhuzit 当前离线
旧 2009-11-04, 19:23   只看该作者   #2
dubayang 的头像
dubayang dubayang 当前离线
美女 级别:84 | 在线时长:7491小时 | 升级还需:74小时级别:84 | 在线时长:7491小时 | 升级还需:74小时级别:84 | 在线时长:7491小时 | 升级还需:74小时级别:84 | 在线时长:7491小时 | 升级还需:74小时级别:84 | 在线时长:7491小时 | 升级还需:74小时级别:84 | 在线时长:7491小时 | 升级还需:74小时
Uid: 86751
注册日期: 2009-03-08, 18:37
感谢: 352
49 个帖子获得 53 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 dubayang 向着好的方向发展
dubayang 的头像
Uid: 86751
感谢: 352
49 个帖子获得 53 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
见过啊。也不是什么带烫平装置的吧,就是多了些滚筒罢了!
说白了,就是把纸反方向弯一下。
dubayang 当前离线
旧 2009-11-05, 08:33   只看该作者   #3
zhuzit zhuzit 当前离线
Uid: 121932
zhuzit zhuzit 当前离线
Uid: 121932
谢谢楼上的长老
我厂卷筒纸分切机也有那些装置,可以把纸弯几下之后在分切开
但是效果有限,有些纸张开出来特别弯曲,用这个效果也不理想。
zhuzit 当前离线
旧 2009-11-05, 09:14   只看该作者   #4
jimmy jimmy 当前离线
帅哥 级别:56 | 在线时长:3452小时 | 升级还需:25小时级别:56 | 在线时长:3452小时 | 升级还需:25小时级别:56 | 在线时长:3452小时 | 升级还需:25小时级别:56 | 在线时长:3452小时 | 升级还需:25小时级别:56 | 在线时长:3452小时 | 升级还需:25小时
Uid: 12097
注册日期: 2006-02-14, 18:05
感谢: 1453
151 个帖子获得 173 次感谢
现金: 157金币
资产: 157金币
声望: 10 jimmy 向着好的方向发展
jimmy jimmy 当前离线
Uid: 12097
感谢: 1453
151 个帖子获得 173 次感谢
现金: 157金币
资产: 157金币
一般来讲,纸张弯曲可能是纸本身的丝向问题造成的, 克重越大弯曲的概率相对也会增大,如果丝向没有办法更变的情况下,是否可以用上油机过水一遍,或许能有意想不到的效果,我们厂曾经这样处理过
jimmy 当前离线
旧 2009-11-05, 10:22   只看该作者   #5
fuge1102蓝海 的头像
fuge1102蓝海 fuge1102蓝海 当前离线
级别:16 | 在线时长:355小时 | 升级还需:2小时
Uid: 45795
注册日期: 2007-06-23, 15:10
声望: 10 fuge1102蓝海 向着好的方向发展
fuge1102蓝海 的头像
Uid: 45795
这个应该跟湿度有关系吧!展平辊解决不了的。
fuge1102蓝海 当前离线
旧 2009-11-05, 13:32   只看该作者   #6
zhuzit zhuzit 当前离线
Uid: 121932
zhuzit zhuzit 当前离线
Uid: 121932
纸张纤维没问题,卷筒纸的纸纹是固定的,纸张一分切出来就是很弯,当然大部分卷筒纸不会这样,
过上光机上水有可能有些作用,可能这样就没办法控制纸张的湿度了,太湿润了的话纸张尺寸会伸缩导致套印及后加工跟位困难啊
zhuzit 当前离线
旧 2009-11-05, 15:32   只看该作者   #7
fuge1102蓝海 的头像
Uid: 45795
fuge1102蓝海 的头像
Uid: 45795
楼主的材料是外协分切的,分切时的湿度就不好控制了。
解决方法:
1、在印刷机组与放料机构之间局部加湿或吹风可能对材料产生影响;
2、材料放在印刷车间,松卷,使材料与车间温湿度接近,24小时后再印刷,
fuge1102蓝海 当前离线
旧 2009-11-11, 09:40   只看该作者   #8
popo30 popo30 当前离线
级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时
Uid: 48941
注册日期: 2007-08-12, 17:13
声望: 10 popo30 向着好的方向发展
popo30 popo30 当前离线
Uid: 48941
看来是湿度的原因,切张后放一段时间,让纸张平展
popo30 当前离线
旧 2009-11-11, 10:10   只看该作者   #9
yax yax 当前离线
级别:49 | 在线时长:2685小时 | 升级还需:15小时级别:49 | 在线时长:2685小时 | 升级还需:15小时级别:49 | 在线时长:2685小时 | 升级还需:15小时级别:49 | 在线时长:2685小时 | 升级还需:15小时
Uid: 61394
注册日期: 2007-11-30, 13:43
30 个帖子获得 34 次感谢
现金: 204金币
资产: 204金币
声望: 10 yax 向着好的方向发展
yax yax 当前离线
Uid: 61394
30 个帖子获得 34 次感谢
现金: 204金币
资产: 204金币
声望: 10 yax 向着好的方向发展
主要考虑纸张本身问题,容易吸潮,两边水分不一致而引起翘曲,另外就是考虑环境湿度是否过大。
yax 当前离线
旧 2009-11-12, 22:24   只看该作者   #10
fangwei92 fangwei92 当前离线
帅哥 级别:2 | 在线时长:20小时 | 升级还需:1小时级别:2 | 在线时长:20小时 | 升级还需:1小时
Uid: 126496
注册日期: 2009-11-12, 22:07
声望: 10 fangwei92 向着好的方向发展
Uid: 126496
放在平面上压一压就好了.只是时间稍要长一些.
fangwei92 当前离线
旧 2009-11-22, 16:24   只看该作者   #11
wwwprint 的头像
wwwprint wwwprint 当前离线
帅哥 级别:36 | 在线时长:1477小时 | 升级还需:40小时级别:36 | 在线时长:1477小时 | 升级还需:40小时级别:36 | 在线时长:1477小时 | 升级还需:40小时
Uid: 88524
注册日期: 2009-03-20, 15:10
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
声望: 10 wwwprint 向着好的方向发展
wwwprint 的头像
Uid: 88524
感谢: 272
85 个帖子获得 149 次感谢
资产: 13金币
呲牙 纸张调湿处理
纸张弯曲根本原因在于纸张两面的含水量不同,含水多的要膨胀,只是纸张弯曲。而纸张的调湿方法多种多样,诚如各位所说的:车间条件下晾纸、纸堆周围加湿、上机过水,不外乎自然调湿或强制加湿,这几种方法都需要较长的时间,在实际生产中局限性很大。
最根本的解决办法应该是控制源头,在纸张购入和纸张存储阶段,做好对纸张保存环境稳定性(温度、湿度)的保持。
wwwprint 当前离线
旧 2009-12-18, 10:47   只看该作者   #12
an3602079 an3602079 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 135526
注册日期: 2009-12-17, 16:28
声望: 10 an3602079 向着好的方向发展
Uid: 135526
默认 问题解决:
其实这是个分切纸常见的问题,很多厂家都会碰到,特别是厚度大的纸张或在卷心的纸张。这是纸张的物理力作用而成。另外一种原因就是分切后,车间的湿度差异,会造成纸张各式的变形。
解决物理力的问题:可以提前分切,尽可能放在湿度在55%的环境自然平服,这样在印刷前会好很多,至于解决湿度差异的也是如此,分切后的纸张存放环境要保持相对的湿度。
an3602079 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 18:32.
