旧 2009-11-12, 11:18     #1
witching 的头像
witching witching 当前离线
级别:26 | 在线时长:796小时 | 升级还需:41小时级别:26 | 在线时长:796小时 | 升级还需:41小时级别:26 | 在线时长:796小时 | 升级还需:41小时级别:26 | 在线时长:796小时 | 升级还需:41小时级别:26 | 在线时长:796小时 | 升级还需:41小时
Uid: 45916
注册日期: 2007-06-26, 00:18
感谢: 89
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 477金币
资产: 477金币
声望: 10 witching 向着好的方向发展
witching 的头像
Uid: 45916
感谢: 89
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 477金币
资产: 477金币
问题 CTP版有脏点,大概有哪些原因?
最后出的CTP版偶尔有些脏点,小的零点几mm,大的直径有1mm,请教一下大概有哪些方面的问题?
药水才用20天,浓度应该还够,排水口正常,没有堵塞。冲版机进版的那2条胶棍也清洗干净了的。出版机出版的胶棍也清洗干净了。
现在的脏点机台可以用药水洗掉,应该是冲版机的问题吗?
现在我怀疑:1.平常房间灰尘比较大,湿度不够,会不会激光头上有灰尘?
2.材料PS版有问题?
现在我加大了补充量,温度也加了1度,不知效果会怎么样
找了一下以前的贴子,没有这方面的资料呢
witching 当前离线
旧 2009-11-12, 11:30   只看该作者   #2
兵临城下 兵临城下 当前离线
帅哥 级别:21 | 在线时长:559小时 | 升级还需:13小时级别:21 | 在线时长:559小时 | 升级还需:13小时级别:21 | 在线时长:559小时 | 升级还需:13小时
Uid: 105915
注册日期: 2009-08-02, 11:22
8 个帖子获得 15 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
声望: 10 兵临城下 向着好的方向发展
兵临城下 兵临城下 当前离线
Uid: 105915
8 个帖子获得 15 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
我个人认为有两方面原因,一是因为上胶,一是因为显影液,如果激光头上有灰尘的话会掉网但不会有脏点,同样水压大的话的,预水洗 水压不稳定容易溅到未经过预加热的版材上会出现掉网现象
兵临城下 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 兵临城下 表示感谢:
witching (2009-11-12)
旧 2009-11-12, 11:53   只看该作者   #3
zhijieluo zhijieluo 当前离线
级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时级别:11 | 在线时长:176小时 | 升级还需:16小时
Uid: 3306
注册日期: 2005-06-02, 22:30
声望: 10 zhijieluo 向着好的方向发展
Uid: 3306
曝光值不够。药水浓度不够,还有是板材有问题。建议先冲版的时间先调长点,然后看有没有不同批次的版材,最后再调机器
zhijieluo 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 zhijieluo 表示感谢:
旧 2009-11-12, 14:05   只看该作者   #4
maomao3495 maomao3495 当前离线
级别:8 | 在线时长:116小时 | 升级还需:1小时级别:8 | 在线时长:116小时 | 升级还需:1小时
Uid: 109609
注册日期: 2009-08-24, 12:08
声望: 10 maomao3495 向着好的方向发展
Uid: 109609
先看版材上有没有脏点,然后再看脏点出现有没有规律,这样就能排除很多原因,找到真正出现的脏点的原因
maomao3495 当前离线
旧 2009-11-12, 15:04   只看该作者   #5
witching 的头像
Uid: 45916
感谢: 89
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 477金币
资产: 477金币
witching 的头像
Uid: 45916
感谢: 89
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 477金币
资产: 477金币
作者: zhijieluo 查看帖子
时间加长5秒了,温度加高1度,这两天再看看效果了,工厂没有测量仪器,很多时候只能靠经验了
witching 当前离线
旧 2009-11-12, 15:56   只看该作者   #6
boytsx boytsx 当前离线
级别:18 | 在线时长:408小时 | 升级还需:29小时级别:18 | 在线时长:408小时 | 升级还需:29小时级别:18 | 在线时长:408小时 | 升级还需:29小时
Uid: 83667
注册日期: 2009-02-06, 09:55
感谢: 15
14 个帖子获得 18 次感谢
声望: 12 boytsx 向着好的方向发展
boytsx boytsx 当前离线
Uid: 83667
感谢: 15
14 个帖子获得 18 次感谢
20天的液一般都狠旧了吧?现在CTP一般都推荐一定数量或者固定时间换液吧,看哪个先到,固定时间基本上都是15天换一次吧。
boytsx 当前离线
旧 2009-11-12, 16:00   只看该作者   #7
showcolor showcolor 当前离线
级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时级别:34 | 在线时长:1317小时 | 升级还需:48小时
Uid: 62108
注册日期: 2007-12-13, 10:25
感谢: 27
33 个帖子获得 51 次感谢
现金: 153金币
资产: 153金币
声望: 10 showcolor 向着好的方向发展
Uid: 62108
感谢: 27
33 个帖子获得 51 次感谢
现金: 153金币
资产: 153金币
只要能用药水冲掉,肯定是冲机的那个胶辊脏了。
彻底清洗冲机吧
showcolor 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 showcolor 表示感谢:
witching (2009-11-13)
旧 2009-11-12, 16:06   只看该作者   #8
Timkui 的头像
Timkui Timkui 当前离线
Uid: 124435
注册日期: 2009-11-05, 08:54
来自: 地球
声望: 10 Timkui 向着好的方向发展
Timkui Timkui 当前离线
Timkui 的头像
Uid: 124435
来自: 地球
先測量藥水的鍍電值是否偏低,可以加大顯影液的量.再看看.
Timkui 当前离线
旧 2009-11-12, 16:29   只看该作者   #9
huang12 huang12 当前在线
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
声望: 10 huang12 向着好的方向发展
Uid: 46284
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
作者: witching 查看帖子
你们使用的是什么版材啊,对这种问题加时间还需要加温度吗?
版面看似灰灰的?小克泣的?你可以试试加长冲版时间,也可以使用添油法,在显影液里在加点原液啊。
huang12 当前在线
右列会员因为此帖价值甚高向 huang12 表示感谢:
旧 2009-11-12, 16:46   只看该作者   #10
lyc5522 lyc5522 当前离线
级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时级别:15 | 在线时长:297小时 | 升级还需:23小时
Uid: 58350
注册日期: 2007-10-29, 03:01
声望: 10 lyc5522 向着好的方向发展
Uid: 58350
我现在也遇到同样的问题,我们是烤板的,如果不烤析就不会用那些小点,如果烤了就有上脏,脏点也是那些小小的.
lyc5522 当前离线
旧 2009-11-12, 18:32   只看该作者   #11
shiguoyun shiguoyun 当前离线
级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时级别:22 | 在线时长:607小时 | 升级还需:14小时
Uid: 111995
注册日期: 2009-09-05, 13:55
9 个帖子获得 14 次感谢
声望: 10 shiguoyun 向着好的方向发展
Uid: 111995
9 个帖子获得 14 次感谢
20天,这个药水早就可以考虑换了。我感觉应该和显影液有关,这么长时间,显影的可能不彻底。将显影液更换下,再看看效果。
shiguoyun 当前离线
旧 2009-11-12, 18:35   只看该作者   #12
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
注册日期: 2007-12-03, 11:11
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
声望: 16 tennysonfung 向着好的方向发展
tennysonfung 的头像
Uid: 61518
来自: 水星
感谢: 920
259 个帖子获得 340 次感谢
现金: -5232金币
资产: -5232金币
先辩别是残余药膜粘上的还是激光未暴晒到的,我想问题就迎刃而解了。
tennysonfung 当前离线
旧 2009-11-12, 19:22   只看该作者   #13
whsong whsong 当前离线
级别:18 | 在线时长:433小时 | 升级还需:4小时级别:18 | 在线时长:433小时 | 升级还需:4小时级别:18 | 在线时长:433小时 | 升级还需:4小时
Uid: 110477
注册日期: 2009-08-28, 17:36
5 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 whsong 向着好的方向发展
whsong whsong 当前离线
Uid: 110477
5 个帖子获得 6 次感谢
上印刷机可以用药水洗掉,这就是冲机问题了,药水20天了,可以换了
whsong 当前离线
旧 2009-11-12, 21:10   只看该作者   #14
icest 的头像
icest icest 当前离线
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
声望: 13 icest 向着好的方向发展
icest icest 当前离线
icest 的头像
Uid: 83668
感谢: 1153
188 个帖子获得 339 次感谢
现金: 131金币
资产: 131金币
作者: witching 查看帖子
2.材料PS版有问题?
找了一下以前的贴子,没有这方面的资料呢
版面冲洗后有小脏点,分布无规律,大小无规律的话,一般与制版机和版材本身质量关系不大,可暂不考虑这两方面,你从以下着手排查:
1、首先确认下,你只是清洗了进版的两组胶辊么??最需要清洗的其实是出显影槽的挤液辊和水洗环节的挤水辊,最后考虑上胶胶辊。
2、药水已经使用20来天,是否足够干净?根据实际情况观察下沉淀、结晶多不多,是否需要更换药水。
3、你要确定补充液是起增强作用的,而不是起抑制作用的那种补充液,否则加了补充液效果反而更差!升高温度的作用,没有加快毛刷转速来的实际,更何况,你得保证升高了1度不会造成网点丢失严重,导致印刷掉网,否则真是没事找机台叼你了。。。。。。。
先就按我说的那几步做个初步排查吧,然后再看具体情况分析。
风兮,清扬;云雾兮,飞扬!
吾兮,昂扬;中印兮,悠扬!
我们的幸福在飘扬。。。
icest 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 icest 表示感谢:
旧 2009-11-13, 08:36   只看该作者   #15
witching 的头像
Uid: 45916
感谢: 89
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 477金币
资产: 477金币
witching 的头像
Uid: 45916
感谢: 89
20 个帖子获得 22 次感谢
现金: 477金币
资产: 477金币
作者: boytsx 查看帖子
用过很多牌子的,一般是一个月换一次的。除了炬光的结晶多一点才换得勤一点
作者: huang12 查看帖子
用的海德堡赛飞扬的,上个月也直接加补充液过,总感觉这种版消耗补充液很厉害
作者: icest 查看帖子
先就按我...
应该是这几个方面的问题了,我再去排查一下
此帖于 2009-11-13 09:38 被 icest 编辑. 原因: 短时间内的引用回复可以合并一起。
witching 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 13:20.
