网屏CTP出版线性
2009-11-13, 09:56
dmz1980
Uid: 45548
注册日期: 2007-06-18, 15:08
261
dmz1980
Uid: 45548
261
网屏CTP出版线性
各位有没有碰到过在网屏86的机器上做线性出版用富士版材,出版出来50%的地方只有48.5。这样正常吗?光量现在是60,是不是还要将光量降低!还是说这个版材不能做到?有哪位碰到这样的问题吗?
dmz1980
查找 dmz1980 发表的帖子
查找 dmz1980 发表的更多主题
dmz1980
查找 dmz1980 发表的帖子
查找 dmz1980 发表的更多主题
2009-11-13, 11:39
out_man
Uid: 111108
注册日期: 2009-09-01, 11:48
43
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
out_man
Uid: 111108
43
5 个帖子获得 6 次感谢
现金: 19金币
资产: 19金币
楼主该不会认为50%的地方要出来50%才好吧。
有关专家认为,50%处在47%~48%都是OK的。
另外,关于光量,如果楼主使用的是LH-PA的话,恐怕60%的光量还偏小了一些。
out_man
查找 out_man 发表的帖子
查找 out_man 发表的更多主题
out_man
查找 out_man 发表的帖子
查找 out_man 发表的更多主题
2009-11-13, 14:51
boytsx
Uid: 83667
注册日期: 2009-02-06, 09:55
281
感谢: 15
14 个帖子获得 18 次感谢
boytsx
Uid: 83667
281
感谢: 15
14 个帖子获得 18 次感谢
楼上兄弟正解,现在基本没有50点出50的,一般都要求比50低。
而且CTP要加网点补偿曲线,最后50的点子出41-42都有。50的没加曲线47以上50以下都成。
boytsx
查找 boytsx 发表的帖子
查找 boytsx 发表的更多主题
boytsx
查找 boytsx 发表的帖子
查找 boytsx 发表的更多主题
2009-11-13, 15:05
huang12
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
huang12
Uid: 46284
1473
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
out_man
相差3-2%会不会太大了,这样要是跟以前的色样那不就是很难跟准了。
电脑档案与实际版面,总是差,如果那天药性减弱了(换新药水了)这些的误差呢?还是要通过仪器来测量才是准确的。
经过调曲差0.5-1.5是有可能(1.5都有点大了,个人看法最好是一点都不差
),当然还是要做一条补曲线
此帖于 2009-11-13
15:06
被 huang12 编辑. 原因: 编辑内容
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
huang12
查找 huang12 发表的帖子
查找 huang12 发表的更多主题
2009-11-13, 15:25
jacky_0527
Uid: 6143
注册日期: 2005-10-03, 12:00
3301
感谢: 363
156 个帖子获得 268 次感谢
: 4
现金: 190金币
资产: 190金币
声望: 14
jacky_0527
Uid: 6143
3301
感谢: 363
156 个帖子获得 268 次感谢
: 4
现金: 190金币
资产: 190金币
声望: 14
富士版这个网点很正常,能量没必要再降低了,低了宽容度不好
jacky_0527
查找 jacky_0527 发表的帖子
查找 jacky_0527 发表的更多主题
jacky_0527
查找 jacky_0527 发表的帖子
2009-11-13, 16:18
luowanqing
Uid: 75970
注册日期: 2008-09-26, 07:56
369
13 个帖子获得 13 次感谢
luowanqing
Uid: 75970
369
13 个帖子获得 13 次感谢
不是说50%不以出到50%,而是为了考虑到制版机的老化和性能下降,导致曝光能量不足所作的一种技术手段。阳图版只在曝光能量高的情况下网点才偏小,你的这个情况说明60%的曝光能量对富士LH-PA来说还高了,如果非得把50%出到50%的话,曝光能量还得降。当然,首先你要考察鼓筒转速,尽量快些,这样生产效率也高些
luowanqing
查找 luowanqing 发表的帖子
查找 luowanqing 发表的更多主题
luowanqing
查找 luowanqing 发表的帖子
2009-11-17, 15:15
zcs123
Uid: 72454
注册日期: 2008-07-22, 12:56
457
感谢: 25
zcs123
Uid: 72454
457
感谢: 25
出到48.5%说明你的机子很正常的,我们以前也是用这个的,光量就是60
zcs123
查找 zcs123 发表的帖子
查找 zcs123 发表的更多主题
zcs123
查找 zcs123 发表的帖子
查找 zcs123 发表的更多主题
2009-11-23, 21:54
纷纷
Uid: 128837
注册日期: 2009-11-22, 20:42
163
纷纷
Uid: 128837
163
一般在46%就可以了不过最好还是测一下再调
纷纷
查找 纷纷 发表的帖子
查找 纷纷 发表的更多主题
纷纷
查找 纷纷 发表的帖子
查找 纷纷 发表的更多主题
2025-12-11 17:24
