请教柯达CTP气压问题!!
2009-11-14, 21:32
BO8100
Uid: 69470
注册日期: 2008-05-10, 19:06
来自: 山城
3879
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
: 4
现金: 9521金币
资产: 9589金币
声望: 14
BO8100
Uid: 69470
来自: 山城
3879
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
: 4
现金: 9521金币
资产: 9589金币
声望: 14
请教柯达CTP气压问题!!
小弟我用的是柯达全胜第三代CTP,,最近老是出现这个气压问题!!不是偏高就是偏低!!还专门搞了个空气压缩机。。也是这样。。。压缩机的气压在0.8上,,而我CTP机上的气压却只有0.6多一点。。不知是啥回事。。一般用于CTP配多大的气压的压缩机??多少的气压最适合CTP工作??CTP的气压用于那几个地方??请高手解答一下!!
BO8100
查找 BO8100 发表的帖子
查找 BO8100 发表的更多主题
BO8100
查找 BO8100 发表的帖子
查找 BO8100 发表的更多主题
2009-11-14, 21:43
Smhily
Uid: 108804
注册日期: 2009-08-19, 16:21
来自: 火星中转站
1565
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
: 4
现金: -5504金币
资产: -5489金币
声望: 14
Smhily
Uid: 108804
来自: 火星中转站
1565
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
: 4
现金: -5504金币
资产: -5489金币
声望: 14
工程师来给你调好,还是里面的水没放过?
Smhily
查找 Smhily 发表的帖子
查找 Smhily 发表的更多主题
Smhily
查找 Smhily 发表的帖子
查找 Smhily 发表的更多主题
2009-11-14, 21:56
BO8100
Uid: 69470
来自: 山城
3879
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
: 4
现金: 9521金币
资产: 9589金币
声望: 14
BO8100
Uid: 69470
来自: 山城
3879
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
: 4
现金: 9521金币
资产: 9589金币
声望: 14
保修期过了。。两个过滤器都没有水的。。而且里面的过滤网也换过。。
BO8100
查找 BO8100 发表的帖子
查找 BO8100 发表的更多主题
BO8100
查找 BO8100 发表的帖子
查找 BO8100 发表的更多主题
2009-11-14, 22:25
天外飞砖
Uid: 1318
注册日期: 2004-11-29, 17:45
379
41 个帖子获得 47 次感谢
天外飞砖
Uid: 1318
379
41 个帖子获得 47 次感谢
一般压缩机要求气压0.4-0.8
压缩空气主要是用来推动气缸,带动压版辊,打开或闭合版夹
压缩机显示和CTP显示气压相差很多,可能的原因是气管太长或太细,或是压缩机里有太多的水
静态气压和工作时的气压是不一样的,如果显示0.6,工作时瞬间放气,气压还会降低一点
+5
右列会员因为此帖价值甚高向 天外飞砖 表示感谢:
BO8100
(2009-11-15)
天外飞砖
查找 天外飞砖 发表的帖子
查找 天外飞砖 发表的更多主题
天外飞砖
查找 天外飞砖 发表的帖子
查找 天外飞砖 发表的更多主题
2009-11-15, 18:23
mond_e
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
mond_e
Uid: 37629
来自: 成都
379
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
: 4
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14
气压一般是对滚筒(鼓)内部进行抽气,滚筒上有孔,这样就可以把版材牢牢的吸在滚筒上了,这个设计是为了防止滚筒在高速转动时版材被滚筒内部的空气给“推”出造成飞版。
+3
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
mond_e
查找 mond_e 发表的帖子
查找 mond_e 发表的更多主题
2009-11-15, 20:58
BO8100
Uid: 69470
来自: 山城
3879
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
: 4
现金: 9521金币
资产: 9589金币
声望: 14
BO8100
Uid: 69470
来自: 山城
3879
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
: 4
现金: 9521金币
资产: 9589金币
声望: 14
多谢楼主的回答,,我很想知道!!我们显示器上Print Console 的显示气压过低。。除了在气泵那里调节之外,,还可以在CTP调节吗?怎样调节??它的气压除了分步在推动气缸,带动压版辊,打开或闭合版夹之外,,还有没有用于其它的??好像激光头那一块都有用气。。
BO8100
查找 BO8100 发表的帖子
查找 BO8100 发表的更多主题
BO8100
查找 BO8100 发表的帖子
查找 BO8100 发表的更多主题
2009-11-16, 00:59
kingda
Uid: 47868
注册日期: 2007-08-02, 22:59
年龄: 54
287
kingda
Uid: 47868
年龄: 54
287
我们先前也碰到过气的问题,现在彻底解决了!其实供气系统非常重要,柯达推荐的和一般印刷厂配置的供气系统太低端了,容易出问题!看似简单,其实有好多学问
kingda
查找 kingda 发表的帖子
查找 kingda 发表的更多主题
kingda
查找 kingda 发表的帖子
查找 kingda 发表的更多主题
2009-11-17, 20:01
天外飞砖
Uid: 1318
379
41 个帖子获得 47 次感谢
天外飞砖
Uid: 1318
379
41 个帖子获得 47 次感谢
mond_e
这个说法是不对的
抽气有专用的气泵,产生的是负压(压力小于标准大气压),和这个压缩机不是一回事
天外飞砖
查找 天外飞砖 发表的帖子
查找 天外飞砖 发表的更多主题
天外飞砖
查找 天外飞砖 发表的帖子
查找 天外飞砖 发表的更多主题
2009-11-19, 11:21
zhijieluo
Uid: 3306
注册日期: 2005-06-02, 22:30
331
zhijieluo
Uid: 3306
331
气泵0.8应该没问题,主要是机器的气压没调好,在机器后面的气压表那里调
+3
zhijieluo
查找 zhijieluo 发表的帖子
查找 zhijieluo 发表的更多主题
zhijieluo
查找 zhijieluo 发表的帖子
2009-11-19, 11:24
zhijieluo
Uid: 3306
331
zhijieluo
Uid: 3306
331
Kodak的机器不须要抽气吸版的。抽气吸版一般只能用在平台的机器上,如CTCP
zhijieluo
查找 zhijieluo 发表的帖子
zhijieluo
查找 zhijieluo 发表的帖子
2009-11-20, 10:38
zhoupg
Uid: 44023
注册日期: 2007-05-12, 10:52
1367
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
zhoupg
Uid: 44023
1367
感谢: 49
62 个帖子获得 99 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
小刘,在制版机的气压阀那里调高一点,正常有0。56PA 80PSI 要是低了调高一点点就行了
zhoupg
查找 zhoupg 发表的帖子
查找 zhoupg 发表的更多主题
zhoupg
查找 zhoupg 发表的帖子
查找 zhoupg 发表的更多主题
2009-11-20, 14:51
andylikai
Uid: 109662
注册日期: 2009-08-24, 15:56
andylikai
Uid: 109662
liubo810
可以在CTP的左边机箱后面的进气口这里调节气压大小,就是两个过滤芯上面,有一个黑色的调压阀,先将调压阀拔上来,然后左右调节气压大小即可
andylikai
查找 andylikai 发表的帖子
查找 andylikai 发表的更多主题
andylikai
查找 andylikai 发表的帖子
2009-11-20, 23:01
olve
Uid: 70705
注册日期: 2008-06-09, 15:31
来自: 太阳系
2335
感谢: 226
98 个帖子获得 122 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
olve
Uid: 70705
来自: 太阳系
2335
感谢: 226
98 个帖子获得 122 次感谢
现金: 49金币
资产: 49金币
哎。。你只要买多个大点的气缸,问题就解决了,就用一台空气压缩机,连个大气缸。。就不会出现出版因为气压不稳定造成废版!
olve
查找 olve 发表的帖子
查找 olve 发表的更多主题
olve
查找 olve 发表的帖子
查找 olve 发表的更多主题
2009-11-21, 12:02
mahaoxiong
Uid: 69423
注册日期: 2008-05-09, 15:34
206
感谢: 15
18 个帖子获得 20 次感谢
mahaoxiong
Uid: 69423
206
感谢: 15
18 个帖子获得 20 次感谢
olve
小李子你怎么不说现在我们公司就是这样做
以前两台压缩机也是经常报错,自从买了个大气缸就没问题了,还省了一台空气压缩机
mahaoxiong
查找 mahaoxiong 发表的帖子
查找 mahaoxiong 发表的更多主题
mahaoxiong
查找 mahaoxiong 发表的帖子
2009-11-22, 06:54
kevin_huang
Uid: 22234
注册日期: 2006-09-07, 23:14
37
现金: -5金币
资产: -5金币
kevin_huang
Uid: 22234
37
现金: -5金币
资产: -5金币
主要还是空气压缩机的问题,一般小的空压机对CTP供气有很大的影响,建议换个好点的空压机就可以解决问题了
kevin_huang
查找 kevin_huang 发表的帖子
查找 kevin_huang 发表的更多主题
kevin_huang
2025-12-05 05:50
