印前渐变的专色处理
2009-11-20, 14:35
wangqun
Uid: 18185
注册日期: 2006-06-27, 09:35
59
wangqun
Uid: 18185
59
印前渐变的专色处理
对于有各户对渐变处理要印成专色,有没有最完美的处理方法?
wangqun
查找 wangqun 发表的帖子
查找 wangqun 发表的更多主题
wangqun
查找 wangqun 发表的帖子
查找 wangqun 发表的更多主题
2009-11-20, 14:58
BO8100
Uid: 69470
注册日期: 2008-05-10, 19:06
来自: 山城
3879
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
: 4
现金: 9521金币
资产: 9589金币
声望: 14
BO8100
Uid: 69470
来自: 山城
3879
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
: 4
现金: 9521金币
资产: 9589金币
声望: 14
不太明白楼主的意思,,楼主是想把渐变的那块印成专色,那就直接印专就行了。。当然还得看是矢量的还是图片。。最好是搞个图上来。。说清楚。。
BO8100
查找 BO8100 发表的帖子
查找 BO8100 发表的更多主题
BO8100
查找 BO8100 发表的帖子
查找 BO8100 发表的更多主题
2009-11-20, 15:41
dgjim
Uid: 96044
注册日期: 2009-05-15, 11:37
125
27 个帖子获得 54 次感谢
dgjim
Uid: 96044
125
27 个帖子获得 54 次感谢
很多年以前做过的一个稿件,给你参考一下
之所以还记得这个案例,是因为也是由于专色渐变的原因出了两次菲林才搞定。请看附图。
先做了一些用于渐变的圆并用Pathfinder的第一个工具融合到一起,见第三张图片。
然后选择两个专色,见第一张图片Swatches浮动框内。
第三步就是实施渐变了,很简单,将两个专色拖到渐变条的两端就可以了,如第二张图片所示。
第四张是最后的完成图。
希望有点帮助。
(56.4 KB, 98 次查看)
(97.0 KB, 11 次查看)
(95.4 KB, 13 次查看)
(69.0 KB, 96 次查看)
dgjim
查找 dgjim 发表的帖子
查找 dgjim 发表的更多主题
dgjim
查找 dgjim 发表的帖子
查找 dgjim 发表的更多主题
2009-11-22, 18:52
haiyao333
Uid: 71580
注册日期: 2008-07-01, 13:48
127
haiyao333
Uid: 71580
127
用专色兰直接印刷就可以,渐变在印版上体现的是深浅依次渐变的网点。因为你使用的是专色,不会出现四色网而造成的各种色差及压印不实的问题。
haiyao333
查找 haiyao333 发表的帖子
查找 haiyao333 发表的更多主题
haiyao333
查找 haiyao333 发表的帖子
2009-11-22, 18:58
haiyao333
Uid: 71580
127
haiyao333
Uid: 71580
127
你用两种专色来实现一种渐变效果,这是一个很费事的设计,用两块专色版来套印出渐变效果,没有做过,如果不是特殊要求,这种做法可以说是高成本、高风险。
haiyao333
查找 haiyao333 发表的帖子
haiyao333
查找 haiyao333 发表的帖子
2009-11-22, 19:18
ariesqi
Uid: 41081
注册日期: 2007-04-20, 09:26
259
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
ariesqi
Uid: 41081
259
15 个帖子获得 24 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
我记得esko有一个ps的plug-in可以模拟专色叠印的效果,如果说一定要做一个两个专色的渐变的话,那最好还是知道将来印出来是什么样子才好.
ariesqi
查找 ariesqi 发表的帖子
查找 ariesqi 发表的更多主题
ariesqi
查找 ariesqi 发表的帖子
查找 ariesqi 发表的更多主题
2009-11-23, 12:49
wellcolor
Uid: 31849
注册日期: 2007-01-07, 11:00
来自: 广东汕头
132
wellcolor
Uid: 31849
来自: 广东汕头
132
其实像这种效果 印刷的时候 浅色的部分最好是实地的 然后深色部分才用渐变 这样出来效果才漂亮
wellcolor
查找 wellcolor 发表的帖子
查找 wellcolor 发表的更多主题
wellcolor
查找 wellcolor 发表的帖子
2009-12-07, 20:22
li1263
Uid: 62183
注册日期: 2007-12-14, 14:54
24
li1263
Uid: 62183
24
wellcolor
赞成,
整个图案(包括深色)先印一个浅色专色,再印刷一个专色(专色根据情况调整),
li1263
查找 li1263 发表的帖子
查找 li1263 发表的更多主题
li1263
查找 li1263 发表的帖子
查找 li1263 发表的更多主题
2009-12-07, 21:33
小鱼对大虾
Uid: 115302
注册日期: 2009-09-21, 19:16
256
小鱼对大虾
Uid: 115302
256
想来这种专色,的渐变部分很易变色,出现不柔和的现象
小鱼对大虾
查找 小鱼对大虾 发表的帖子
查找 小鱼对大虾 发表的更多主题
小鱼对大虾
查找 小鱼对大虾 发表的帖子
查找 小鱼对大虾 发表的更多主题
2009-12-13, 14:56
人生的江湖
Uid: 74935
注册日期: 2008-09-07, 13:09
来自: 济南
780
感谢: 24
41 个帖子获得 72 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
人生的江湖
Uid: 74935
来自: 济南
780
感谢: 24
41 个帖子获得 72 次感谢
现金: 73金币
资产: 73金币
发单色兰版,然后调专色,考验调色技术的时候到了
人生的江湖
查找 人生的江湖 发表的帖子
查找 人生的江湖 发表的更多主题
人生的江湖
查找 人生的江湖 发表的帖子
查找 人生的江湖 发表的更多主题
2025-12-08 12:31
