向高手们求救:光敏CTP版显影问题
2009-11-20, 09:56
xuesong2008
Uid: 51489
注册日期: 2007-09-02, 15:13
来自: 中国
906
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
xuesong2008
Uid: 51489
来自: 中国
906
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
向高手们求救:光敏CTP版显影问题
最近我们出的CTP版显影后发现高光(C3M2Y2)在同一张版上面,先进冲机的能显影出来,但后面的高光浅网就逐渐消失了。这些浅网都差不多的,但显影后基本能用肉眼看得出来变化趋势。我们怀疑是冲机预热器用久了效率降低了。现在正等测温条买回来做测试。请高手们帮帮忙忙。谢谢!
xuesong2008
查找 xuesong2008 发表的帖子
查找 xuesong2008 发表的更多主题
xuesong2008
2009-11-20, 10:08
zhijieluo
Uid: 3306
注册日期: 2005-06-02, 22:30
331
zhijieluo
Uid: 3306
331
可能是你的冲版机循环泵有问题,版材走动的时候药水缸的热量才均匀,停下来就温度就降下来。光敏版对温度的要求很高,相对对冲机要求很高。
zhijieluo
查找 zhijieluo 发表的帖子
查找 zhijieluo 发表的更多主题
zhijieluo
查找 zhijieluo 发表的帖子
2009-11-20, 10:13
YYYWGS
Uid: 1064
注册日期: 2004-10-17, 12:00
974
感谢: 449
40 个帖子获得 48 次感谢
现金: 2411金币
资产: 2411金币
YYYWGS
Uid: 1064
974
感谢: 449
40 个帖子获得 48 次感谢
现金: 2411金币
资产: 2411金币
楼主讲的是同一张版材上,前半部分的浅网能显影出来,而后半部分则成‘白版’了?——楼主的怀疑和2楼的判断都有可能——当然,换种版材试试更有说服力。
YYYWGS
查找 YYYWGS 发表的帖子
查找 YYYWGS 发表的更多主题
YYYWGS
查找 YYYWGS 发表的帖子
查找 YYYWGS 发表的更多主题
2009-11-20, 16:42
martinluther
Uid: 82648
注册日期: 2009-01-16, 11:00
302
31 个帖子获得 40 次感谢
martinluther
Uid: 82648
302
31 个帖子获得 40 次感谢
xuesong2008
跟预加热有很大关系。先检查一下预加热温度吧。然后你出版再掉180度显影,看一下小网点是不是还在版尾消失,这样可以排除版材和制版机原因。还有就是显影版头版尾是会相差一点的,但不是很明显,建议检查毛刷压力。
+3
martinluther
查找 martinluther 发表的帖子
查找 martinluther 发表的更多主题
martinluther
2009-11-21, 08:59
xuesong2008
Uid: 51489
来自: 中国
906
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
xuesong2008
Uid: 51489
来自: 中国
906
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
YYYWGS
对,是在同一张版材上,而且浅网基本上是一样的。谢谢楼主
xuesong2008
xuesong2008
2009-11-21, 09:11
xuesong2008
Uid: 51489
来自: 中国
906
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
xuesong2008
Uid: 51489
来自: 中国
906
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
谢谢楼上的各位兄弟们帮助小弟分析解答,小弟叫人凭手感调过毛刷压力(手上没有弹簧称),而且制版机的方向和显影的方向的相反的(就是后曝光的部份先显影)。显出来还是那样。我们也试过不同批次的版材,因我们刚好还有一件以前的版材。结果都差不多。
xuesong2008
xuesong2008
2009-11-22, 11:53
martinluther
Uid: 82648
302
31 个帖子获得 40 次感谢
martinluther
Uid: 82648
302
31 个帖子获得 40 次感谢
xuesong2008
曝光后的版调了180度没?结果还是在后显影的地方吗?还是跟着掉了180度???
你把你的制版机和冲机型幅面报一下
martinluther
martinluther
2009-11-23, 04:09
天外飞砖
Uid: 1318
注册日期: 2004-11-29, 17:45
379
41 个帖子获得 47 次感谢
天外飞砖
Uid: 1318
379
41 个帖子获得 47 次感谢
是什么样的光敏版,银盐版,还是光聚合版,还是紫激光版,这三种版差别很大的,麻烦说清楚一点
天外飞砖
查找 天外飞砖 发表的帖子
查找 天外飞砖 发表的更多主题
天外飞砖
查找 天外飞砖 发表的帖子
查找 天外飞砖 发表的更多主题
2009-11-23, 08:39
xuesong2008
Uid: 51489
来自: 中国
906
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
xuesong2008
Uid: 51489
来自: 中国
906
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
紫激光聚合版,富士LP-NVAD型的。制版机是海德堡的Prosetter102的,最大版材:1055*811MM。冲版机是东上的SP—88PSBP,版材最大宽度:120CM,长度无限。
xuesong2008
xuesong2008
2009-11-23, 08:51
eileenzf
Uid: 32428
注册日期: 2007-01-18, 23:45
406
16 个帖子获得 29 次感谢
eileenzf
Uid: 32428
406
16 个帖子获得 29 次感谢
查看预加热,可能加热不均匀了,还有显影毛刷棍的压力。另外在这种情况下,版材的曲线不准确了,建议调整后,再做版材的线性化
eileenzf
查找 eileenzf 发表的帖子
查找 eileenzf 发表的更多主题
eileenzf
查找 eileenzf 发表的帖子
查找 eileenzf 发表的更多主题
2009-11-23, 15:30
martinluther
Uid: 82648
302
31 个帖子获得 40 次感谢
martinluther
Uid: 82648
302
31 个帖子获得 40 次感谢
估计是预加热问题。建议你测试一下,不行再找东上工程师检查一下机器。
martinluther
martinluther
2009-11-23, 16:14
xuesong2008
Uid: 51489
来自: 中国
906
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
xuesong2008
Uid: 51489
来自: 中国
906
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
明后天测温条就到了,可以先测下版材显影时的预热温度是否差很大。同时我们也在找地方做预热器。我前面注意看了下,过版材时面板上显示的温度比以前降得多些。以前大概降30-40左右。现在要降60多度。不过以前设置预热为100度,现在设为140度。
xuesong2008
xuesong2008
2009-12-01, 08:54
xuesong2008
Uid: 51489
来自: 中国
906
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
xuesong2008
Uid: 51489
来自: 中国
906
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
经过这段时间的调整,机器终于趋于好转了。但前后还是会有1%-2%的网点损失的,左右也会有1%-2%的网点差别。目前也只能这样了,如有高手请帮忙分析下,看能否帮小弟把机器调试到最佳状态去啊。在此,先谢谢各位了!
+3
xuesong2008
xuesong2008
2009-12-01, 13:10
martinluther
Uid: 82648
302
31 个帖子获得 40 次感谢
martinluther
Uid: 82648
302
31 个帖子获得 40 次感谢
前后1个点左右差别是正常的,左右差一点就奇怪了,测了预加热没?还有左右毛刷压力怎么样?可以将网点小的那一边再加点温度。
martinluther
martinluther
2009-12-07, 08:37
xuesong2008
Uid: 51489
来自: 中国
906
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
xuesong2008
Uid: 51489
来自: 中国
906
感谢: 28
35 个帖子获得 57 次感谢
现金: 154金币
资产: 154金币
martinluther
我问过了,左右不能单独调温度,老机型只有一个调温度的面板,新机型改进了可以单独调温度。毛刷压力调过了的。
xuesong2008
xuesong2008
2025-12-06 06:12
