◆- 印刷企业黄页计划 欢迎印刷企业在此发布黄页类广告,要求提供公司简介,地址,联系方式等数据。让搜索引擎给你带来庞大业务。
旧 2009-11-24, 16:06     #1
kwvdp kwvdp 当前离线
Uid: 91399
注册日期: 2009-04-15, 15:17
声望: 10 kwvdp 向着好的方向发展
kwvdp kwvdp 当前离线
Uid: 91399
默认 将维可变数据印刷有限公司
关于可变二维码印刷解决方案
二维条码/二维码(2-dimensional bar code)是用某种特定的几何图形按一定规律在平面(二维方向上)分布的黑白相间的图形记录数据符号信息的;在代码编制上巧妙地利用构成计算机内部逻辑基础的“0”、“1”比特流的概念,使用若干个与二进制相对应的几何形体来表示文字数值信息,通过图象输入设备或光电扫描设备自动识读以实现信息自动处理:它具有条码技术的一些共性:每种码制有其特定的字符集;每个字符占有一定的宽度;具有一定的校验功能等。同时还具有对不同行的信息自动识别功能、及处理图形旋转变化等特点。
二维条码/二维码能够在横向和纵向两个方位同时表达信息,因此能在很小的面积内表达大量的信息。
随着经济及科技的发展二维码的应用在不断的创新,应用领域也在不断扩大。对于印刷业来说是一种机会也是一种挑站,因为一般的二维码印刷都是可变数据印刷,而对于大多数传统彩印厂来说可变数据印刷还是个新名词。那首先来谈谈可变数据印刷,可变数据印刷是按需印刷的一种
  又被称为
  可变数据印刷(Variable Data Printing,简称VDF);
  可变信息印刷(Variable Information Printing,简称VIP);
  个性化印刷(Personalized Printing);
  定制印刷(Customized Printing);
  数据库出版(Database Publishing);
  不管何种称呼,其实质是一样的,即在每份印刷品或出版物上印刷各不相同的内容,包括文字、数字、图片、条码。
  数码印刷在短版彩色印刷领域中扮演着重要的角色,而个性化印刷(即可变数据印刷)又是数码印刷中的重要部分,这里所谓的个性化印刷是相对于传统印刷而言的。传统印刷方式一次只能印刷若干数量的、内容相同的印刷品,也就是说,不论你是印刷1000张还是10万张,每一个印张上的图文都是丝毫不差,完全相同的;而个性化印刷是指在印刷过程中,所印刷的图像或文字可以按预先设定好的内容及格式不断变化,从而使第一张到最后一张印刷品都具有不同的图像、文字或条码,每张印刷品都可以针对其特定的发放对象而设计并印刷。目前,个性化印刷在国外按需印刷领域中的增长非常快,一方面是因为生产商已开始有意识地针对自己的目标客户开发目标市场:另一方面,是印刷品的最终用户越来越强调自己的个性化,对印品质量的要求日益提高,从而促进了个性化印刷的推广应用。
而深圳市将维可变数据印刷有限公司是专门从事可变数据印刷的生产型企业。对于可变二维码印刷有多年的积累和经验。对在各种材质上印刷二维码都有一整套的解决方案。
1.  (激光数码印刷) 一般纸质材料(80-250g的双铜纸)可采用激光数码印刷设备,其特点是印刷精度高。其缺点是材料限制比较大,太厚的纸张不适合。
2. (喷墨数码印刷) 对于可变数据印刷是应用比较广泛的一种,可适用于多种纸张(50g-450g)其缺点是印刷精度相比激光数码印刷来说较低,最高可达600dpi。
3.(热转印印刷) 可适用于各种卷装材料,如:各种不干胶
4.(UV型数码印刷)可适用于各种特种材质,如:PVC ,PP , 铁质等。
kwvdp 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 12:47.
