◆- 普通 & 高保真胶印技术
◆- 普通 & 高保真胶印技术
罗兰700打压力的步进电机问题
2009-11-26, 16:19
xuguohuajack
Uid: 104406
注册日期: 2009-07-21, 17:47
来自: 江蘇
153
21 个帖子获得 35 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
xuguohuajack
Uid: 104406
来自: 江蘇
153
21 个帖子获得 35 次感谢
现金: 39金币
资产: 39金币
罗兰700打压力的步进电机问题
罗兰700打压力的步进电机老是出故障,有没有哪位高手有高招防止或维修方法,小弟先谢谢了
xuguohuajack
查找 xuguohuajack 发表的帖子
查找 xuguohuajack 发表的更多主题
xuguohuajack
2009-11-29, 10:50
明仔
Uid: 95998
注册日期: 2009-05-15, 08:26
明仔
Uid: 95998
常识
楼主的问题能说详细些吗?我开CP2000的一般情况是压力不走你把线头拔了再插上或关机再开有时是里面的横销断了不过......你还是说具体些
明仔
查找 明仔 发表的帖子
查找 明仔 发表的更多主题
明仔
查找 明仔 发表的帖子
查找 明仔 发表的更多主题
2009-12-30, 23:32
ldh_jm
Uid: 138531
注册日期: 2009-12-30, 20:44
63
现金: 49金币
资产: 49金币
ldh_jm
Uid: 138531
63
现金: 49金币
资产: 49金币
呵呵700的差别太大了,老700是这样的啦,不过你要肯定润滑正常啦
ldh_jm
查找 ldh_jm 发表的帖子
查找 ldh_jm 发表的更多主题
ldh_jm
查找 ldh_jm 发表的帖子
查找 ldh_jm 发表的更多主题
2010-01-05, 18:45
laowang1
Uid: 139361
注册日期: 2010-01-05, 13:24
24
7 个帖子获得 15 次感谢
laowang1
Uid: 139361
24
7 个帖子获得 15 次感谢
R700的压力步进电机在频繁的换纸张厚度规格的情况下是出故障最多的部位。出现故障时主要表现为压力不能根据实际的设定而调整,或者是要调小压力而向大的方向去了,或者是要调大压力而向小的方向去了,或者是电机向前转一会儿又向后转去了,根本不能控制。其实它是两个直流电机的组合,每个电机各有两条电源线组合在一个插头里,两个电机之间不相通,每个电机的电阻值为3.2欧姆左右。在出现故障的时候将电机线的插头拔下,测量两个电机的电阻值,如果不是上述值,就一定是电机出现故障。这个电机也很好修,故障就是电机的电源线断了,或者线圈焊点开焊,或者线圈电线断了。将尾部的电线固定卡子取出后,将4个螺丝拧开就可以将电机外壳取下,再测量两个电机的电阻值,如果是变速箱那边的电机坏了,就要将变速箱拆下,才可以修理。找出开焊的部位焊好,或者将断线的线圈拆下,将线圈按照同规格的电线缠好后装回去。测量修理的电机的电阻值在3.2欧姆左右就可以了。
+10
右列会员因为此帖价值甚高向 laowang1 表示感谢:
xuguohuajack
(2010-01-06)
laowang1
查找 laowang1 发表的帖子
查找 laowang1 发表的更多主题
laowang1
查找 laowang1 发表的帖子
查找 laowang1 发表的更多主题
2025-12-04 05:52
