旧 2009-11-01, 00:49   只看该作者   #31
wsch520 的头像
wsch520 wsch520 当前离线
级别:25 | 在线时长:777小时 | 升级还需:3小时级别:25 | 在线时长:777小时 | 升级还需:3小时级别:25 | 在线时长:777小时 | 升级还需:3小时级别:25 | 在线时长:777小时 | 升级还需:3小时
Uid: 106497
注册日期: 2009-08-06, 01:32
来自: chnegdu 18367895
28 个帖子获得 31 次感谢
声望: 11 wsch520 向着好的方向发展
wsch520 的头像
Uid: 106497
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: bjdr 查看帖子
机器在刚换完载体后不做校准,即便硬件状态再好也引不出好图来的。
在没有密度仪的前提下,建议用机器的扫描仪做简单校准:
1、先清洁扫描稿台的所有玻璃和反光镜
2、在fiery里用autocal给机器做简单的线性调整
做完这2部应该会有很大改善,其他的先不要瞎调了,没毛病也得调出毛病来
哎,正好我的服务器有密码,做不了自带的校正,而且有分光计也做不了,我没有管理员密码!
wsch520 当前离线
旧 2009-11-01, 00:58   只看该作者   #32
bjdr bjdr 当前离线
级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时级别:19 | 在线时长:455小时 | 升级还需:25小时
Uid: 94533
注册日期: 2009-05-06, 22:23
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 bjdr 向着好的方向发展
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
作者: wsch520 查看帖子
这个在cws里就可以做 用不到服务器密码吧? 如果真的不行 你得机器就真残废了, 还是尽快换服务器吧
bjdr 当前离线
旧 2009-11-01, 01:03   只看该作者   #33
wsch520 的头像
Uid: 106497
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
28 个帖子获得 31 次感谢
作者: bjdr 查看帖子
我也找了服务器来试过,不过是1.1的,打印数据传输速度很慢,而且颜色基本差不多!
想单独买个IC301的服务器,但是还是不合算!要几千大洋!
wsch520 当前离线
旧 2009-11-01, 07:42   只看该作者   #34
happylatex 的头像
happylatex happylatex 当前离线
级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时级别:41 | 在线时长:1877小时 | 升级还需:55小时
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
77 个帖子获得 118 次感谢
声望: 13 happylatex 向着好的方向发展
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
调试机器,首先要分析问题。打印不好,然后再去复印,效果更不好,这样的结论是什么?问题复杂化。
1)如果打印不好的话,就调试打印部分。先是4个原色CMYK。M的密度明显不够,先解决好了再调是复合色RGB。CMYK不行就不要希望RGB会好。
从单色M和M+Y的比较图看,M色太差,问题出在转印带之前。把M和Y的鼓和电极互换一下,如果还是这样的话,则看显影辊。如果问题转到Y上了,则是鼓或电极丝的问题。
2)如果扫描不好,就专门用扫描的功能来调试。
数字复印机的扫描和打印是分开,扫描数字化后重新RIP打印的。第一次M不够,即使扫描非常准确的话,打印第二次再来一下M不够的平方,能好?
happylatex 当前离线
旧 2009-11-01, 07:47   只看该作者   #35
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex 的头像
Uid: 83119
77 个帖子获得 118 次感谢
修机器要动脑筋,分析问题的可能性,有了设想就设计方案去验证,验证之后去修理。
问题简单化,因素单一化。发现一个问题解决一个问题,一步一步来。
东动一下,西动一下,只能越修越糟糕。
山寨工程师,用的虽然是土办法,但绝不是错误的办法。
happylatex 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 happylatex 表示感谢:
及时雨 (2010-04-27)
旧 2009-11-01, 08:47   只看该作者   #36
moonyboy 的头像
moonyboy moonyboy 当前在线
帅哥 级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时级别:105 | 在线时长:11599小时 | 升级还需:61小时
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
声望: 28 moonyboy 向着好的方向发展
moonyboy 的头像
Uid: 17063
来自: 家
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
现金: 866金币
资产: 866金币
作者: wsch520 查看帖子
请教版主,密度如何测试?如果需要专用设备就麻烦了!
两个机器对比M,出问题的机器单M颜色浓度就没有打印右边测试图的机器!显影器互换问题依旧。
密度用密度计测,或者用I1+PM5也可以测。
C500出粉量、曝光量等都没有可以手动调整的地方,基本是机器自动检测调整的,这点非常不好。从你显影器互换问题依旧就可以看出来了,问题不全在于载体好不好(虽然很有关系),很大部分原因在于机器自己调整的一套数据(如显影电压,充电电压等)不是很合适,所以出来效果不好。
这种颜色浅的问题比较常见,确实有些机器打印好些,有些打印就比较差,就算都换新的耗材,也只会是略好点。状态好的机器就算不换耗材有可能都比状态不好的机器换了耗材打印出来的好。最可恶的就是明知道不好,想去调整,机器又几乎没有可以人工干预的地方,所以也只能听之任之,碰运气了,有时自动调整下又好很多,有时就不行。
解决这种实地密度低的问题,解决方法很有限,没有特效办法。
1、机器36模式处理调整中恢复一下出厂设置,打印看看有没有改变。
2、显影仓里多加点粉进去打印,但可能会有飞粉的风险。
3、换一个6500的Gamma传感器。6500的Gamma传感器针对机器默认打印实地密度偏低问题做过改进。Gamma传感器应该是通用的吧,没测试过,不敢保证,只能说看上去应该是通用。
动手之前需要确认机器有没有其他问题,实地密度低肯定是综合影响的结果,不会只是某一个地方的问题。最好能有管理数据来看看。
moonyboy 当前在线
旧 2009-11-01, 09:23   只看该作者   #37
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
bjdr bjdr 当前离线
Uid: 94533
感谢: 22
20 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
显影器互换问题依旧,建议先回复标准数据,然后打一张255的M, 看是否有改善, 如果有的话 再autogamma, 在印255的M 看, 如果正常那个就说明问题不大, 如果一下浅了下去, 再查gamma传感器或其他问题,包括硒鼓、一级转印、皮带、激光器的玻璃条等。
另外,版主建议的多加粉进去,建议新手不要盲目动手, 新换的原装载体的浓度应该正好, 一旦调整偏离,很难再恢复状态了,等于载体就废了
bjdr 当前离线
旧 2009-11-01, 12:08   只看该作者   #38
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
级别:13 | 在线时长:240小时 | 升级还需:12小时级别:13 | 在线时长:240小时 | 升级还需:12小时级别:13 | 在线时长:240小时 | 升级还需:12小时级别:13 | 在线时长:240小时 | 升级还需:12小时
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
22 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 宇宏印艺 向着好的方向发展
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
22 个帖子获得 23 次感谢
520老兄 基本上柯美的服务器端 用户名和密码都是一个 你没试过???
用户名: C500
密码:就是服务器的那个牌子 F什么的 你试试 我看的好多C500都是这个
宇宏印艺 当前离线
旧 2009-11-03, 17:12   只看该作者   #39
余辉 余辉 当前离线
Uid: 123953
注册日期: 2009-11-03, 16:36
声望: 10 余辉 向着好的方向发展
余辉 余辉 当前离线
Uid: 123953
声望: 10 余辉 向着好的方向发展
试一下密码:Fiery.1(第一个字母大写,后面全部小写)
余辉 当前离线
旧 2009-12-04, 14:35   只看该作者   #40
zenghuihui 的头像
zenghuihui zenghuihui 当前离线
Uid: 128447
注册日期: 2009-11-20, 18:04
声望: 10 zenghuihui 向着好的方向发展
zenghuihui 的头像
Uid: 128447
拒绝
作者: wsch520 查看帖子
前不久谈到过原装的C500载体和套鼓,今天原装载体终于收到货了,确实不错,带塑料纸和添加载体的塑料漏斗,而且L检测一气呵成,1\1值平均160。
但是一直关心的打印色彩问题还是没有得到改善!原本以为更换了原装的载体后会有好转,但是不然!于是扫描两张打印测试图上来大家帮忙看看,希望大家给帮忙分析分析。
这台c500色彩问题主要出现在RGB上,主要的问题就是大红不红,绿色不绿,CMYK还将就了!
两张图的RGB仔细一看便能看出色彩上的差距,如有朋友有解决方法麻烦告诉一下,不甚感激!
问题请看下图:
(左边是有问题的C500打印图,右边是颜色正的C500打印图)...
做完L检测以后有没有做鼓电位和显影电压的检测,
还有把你以前的较色方案还原
这个可能是你以前做过较色
在服务器里面有你以前的较色方案
再用较色器较一下就行了
还有把你的画质调整改回来
zenghuihui 当前离线
旧 2009-12-04, 19:10   只看该作者   #41
wsch520 的头像
Uid: 106497
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
28 个帖子获得 31 次感谢
前几天去广州挑的机器今天终于收到货了!
IC301的服务器,IKONCPP500,底数20多万印,感觉还不错!
标配内存只有512兆,打印图片时反应有点迟钝,在任务管理器内看到内存使用达到526,如果图大了或者是单次打印多了可能上几个G的内存使用率,估计反应迟钝和物理内存有关系,待换上2G的内存再仔细观察!
我这301的服务器启动大概要3分钟左右,主要是打印管理软件启动较慢!不知道其他使用301的朋友有没有同感!
克里奥的服务器和fiery的服务器相比前者的操作和管理感觉较后者麻烦很多,全英文界面,目前还没看到类似Command WorkStation的自动拼板配页等功能。
现在遇到的问题是301服务器的扫描和局域网内客户机的打印驱动如何解决了!据说不像fiery服务器那样在客户机上安装打印驱动就ok,只能通过共享!希望知道的朋友指点一二!
wsch520 当前离线
旧 2009-12-05, 09:22   只看该作者   #42
wsch520 的头像
Uid: 106497
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
28 个帖子获得 31 次感谢
发几张图上来请教高手们看看这机器还需要怎么调整!个人感觉浅色何过度问题很大。
麻烦坛友们帮忙研究研究
文件类型: jpg 1.jpg (1.31 MB, 18 次查看)
文件类型: jpg 2.jpg (1.11 MB, 12 次查看)
文件类型: jpg 3.jpg (1.78 MB, 13 次查看)
wsch520 当前离线
旧 2009-12-05, 09:24   只看该作者   #43
wsch520 的头像
Uid: 106497
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
28 个帖子获得 31 次感谢
问题主要出在人脸何皮肤上面,几乎看不到美女的皮肤了!
文件类型: jpg 未命名2.jpg (16.4 KB, 105 次查看)
文件类型: jpg 未命名.jpg (30.8 KB, 12 次查看)
wsch520 当前离线
旧 2009-12-05, 09:28   只看该作者   #44
wsch520 的头像
Uid: 106497
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520 的头像
Uid: 106497
28 个帖子获得 31 次感谢
下图为原图色彩!打印出来的和原图差距太大
以上这些问题还望高手们多多指教,感谢!
文件类型: jpg 未命名3.jpg (23.9 KB, 105 次查看)
wsch520 当前离线
旧 2009-12-05, 10:25   只看该作者   #45
happyprint happyprint 当前离线
级别:17 | 在线时长:380小时 | 升级还需:16小时级别:17 | 在线时长:380小时 | 升级还需:16小时
Uid: 18136
注册日期: 2006-06-26, 12:28
声望: 10 happyprint 向着好的方向发展
Uid: 18136
我机器和你的问题一样,比你的还浅呢。也是红色最浅。浅色丢失,好办用校色仪搞一下就好了,那不是问题。
深色要想加上去,目前大家讨论了好久,没有什么具体的办法。
昨天晚上我换了一套DV510载体,我的机器是8050的老款型号I KON CPP 8050 ,65GV007
装完载体进行L检测,出错了,出代码27-02,无法控制M碳粉浓度传感器,载体计数也清零了,非常不解。请高手出出手吧!!
happyprint 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 23:33.
