| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | |||
在用 Ctrl+M 键切换到GBK扩展字符集输入时(状态条“极品五笔”变红色),可避免传统五笔对于“碁”、“囍”、“囧”、“気”、“焗”、“冇”等冷避汉字不能输入的尴尬,其实用性能是相当不错的。 极品五笔输入法对最终用户是完全免费的,无须注册。 更新日志 7.0: 1、支持繁体输入。方法:鼠标右键点输入法状态条,选“设置...”,在扩展设置选项中勾选“启用输出繁体”。之后在使用过程中,输入简体编码,打出的是繁体汉字(简入繁出)。 2、本版全面支持GB2312-80 简体汉字字符集与GBK扩展字符集的输入。用 Ctrl+M 键进行GB2312/GBK两种字符集切换。系统默认GB2312输入方式,在实际输入时,遇到冷避字输入不了,请临时切换到GBK输入方式,输入后再用 Ctrl+M 键切换回GB2312输入方式。 3、重码调序。Ctrl+序号 可以进行重码手工调序,如输入IPTV显示“党委”、“常委”两重码。“党委”在前,“常委”在后,如希望再次输入时“常委”在前,就用 Ctrl+2 录入。 4、简化了回车清除输入框/候选框/换行操作。 5、左Shift键可设置为中英文切换键。方法:鼠标右键点输入法状态条,选“设置...”,在扩展设置选项中勾选该项。 6、词组数量由原来的46000条,增至50000条,几乎收录了报刊杂志中的所有高频词组与常用词组;增设了一级简码高频联想词。 7、对原造词功能上的缺陷进行了修订,6.0及以前版本,在用一级简码字组字造词时,系统所给定的词组编码往往不正确,需要人工干预修正。本版杜绝此类问题,可显示正确无误的在线造词功能。 8、重码字词的顺序作了最后的调整与优化,低频词组让位给高频词组,提高了重码字词更理想的兼容性。 9、新增编码经过全面审校。此版为 7.0 专业版。 极品五笔 7.0 专业版 下载 1(本地) 下载 2
回复时引用此帖
| 右列会员因为此帖价值甚高向 sos 表示感谢: |
tennysonfung (2009-12-09)
只看该作者 #9 | |||
购买金币请联系微信
![]() Illustrator Quicker工具箱,分层分画板导出JPG或PDF,标注尺寸,多重复制,更新链接,更新页码,嵌入图片替换链接等等 接受 Quicker 动作及简单AI脚本定制 QQ:842504060 微信:neteasy2014 |
回复时引用此帖
