柯美C500机器出27-01代码
第 1 页,共 3 页
2009-12-09, 00:02
lzmxx
Uid: 130004
注册日期: 2009-11-26, 22:14
年龄: 51
26
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
柯美C500机器出27-01代码
刚买的C500机器,开机就出27-01代码,查维修资料显示是黄色色粉传感器无法控制碳粉.请各位朋友能指导一下具体解决方法,不胜感谢!!
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
2009-12-09, 07:51
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
自己顶一下,不能沉,急着要用,望各位朋友能教一下具体解决方法
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
2009-12-09, 14:09
happylatex
Uid: 83119
注册日期: 2009-01-28, 13:17
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
买之前有测试吗?如果测试没有问题,这个代码是运输造成的则重点检查接线。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
查找 happylatex 发表的更多主题
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-12-09, 14:11
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
另外,发帖注意文明,这种大红的黑体容易让人不舒服,虽然你比谁都急。
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-12-09, 16:25
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
机器已经清洁过了,连线也没有问题
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
2009-12-09, 16:27
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
我将M传感器与Y传感器互换过了,还是显示27-01
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
2009-12-09, 17:09
king_je
Uid: 99206
注册日期: 2009-06-03, 12:18
89
现金: 24金币
资产: 24金币
king_je
Uid: 99206
89
现金: 24金币
资产: 24金币
多半是线头的问题 肯定黄色显影接头有哪个线头被拔断了 或接触不好
+3
king_je
查找 king_je 发表的帖子
查找 king_je 发表的更多主题
king_je
查找 king_je 发表的帖子
查找 king_je 发表的更多主题
2009-12-09, 19:06
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
请问各位朋友,可不可能是粉的问题造成的,因为当时粉是从另几台的机器上倒出来的,因为线是没有动的,估计线的问题不大,请各位分析一下
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
2009-12-09, 22:43
moonyboy
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
往Y显影仓加点粉!碳粉比例低了。
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2009-12-10, 10:25
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
买机的时候试过机器?
机器到了之后有没有试过?
什么时候混合碳粉?混合之前没问题,之后马上出问题?
清楚了就不用猜
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-12-10, 10:38
wys541888
Uid: 79803
注册日期: 2008-11-26, 18:23
198
9 个帖子获得 9 次感谢
wys541888
Uid: 79803
198
9 个帖子获得 9 次感谢
问题解决了么 是不是黄色的电极丝断掉了
wys541888
查找 wys541888 发表的帖子
查找 wys541888 发表的更多主题
wys541888
查找 wys541888 发表的帖子
2009-12-10, 18:58
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
当时试机时是好的,临走时将他其它几台机器里的粉倒在一起装上机的然后就没印,回来后当天印几十张很好,第二天没出代码45-20,打开机器看里面黄色跑粉,转印带上全是黄粉,传感器上也是粉,就做了一下清洁,现在又出27-01代码,情况就是这样,请大家分析一下,讲一下具体解决方法,
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
2009-12-10, 20:28
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
happylatex
Uid: 83119
1359
77 个帖子获得 118 次感谢
首先确定是所有的粉一起倒在粉筒里面。
转动黄色显影仓,观察粉量是否正常。
清洁不当很容易把传感器堵上。检查一下。
+5
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
happylatex
查找 happylatex 发表的帖子
2009-12-12, 17:55
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
lzmxx
Uid: 130004
年龄: 51
26
向黄粉仓内加粉没有用,真烦死了,这机器搞到现在还出27-01代码,偶尔出45-20吗
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
lzmxx
查找 lzmxx 发表的帖子
查找 lzmxx 发表的更多主题
2009-12-12, 18:02
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
把黄色显影仓的进粉口拿胶条堵住,跟其他颜色显影仓对调一下测试,注意对调的那种颜色的显影仓的进粉口也要封住,不然粉就混了,切记!!
然后再开机看报什么代码,如果还报27-01,那就不是显影仓或者粉量的问题。如果改报你对换的另外的颜色的代码,那应该还是显影仓或粉量的事,可能是碳粉浓度传感器问题,或者载体问题,又或是粉量太少加的粉还是不够多。
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
第 1 页,共 3 页
2025-12-04 05:08
