旧 2009-12-06, 11:33   只看该作者   #106
qiyi2009 qiyi2009 当前在线
帅哥 级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时
Uid: 113573
注册日期: 2009-09-13, 20:38
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
声望: 11 qiyi2009 向着好的方向发展
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
作者: 602779306 查看帖子
本人用带服务器的12机器1年多,几乎天天都带螺丝刀工作啊。等有点精力也把我碰到过的问题,跟大家分享。
呵呵,实战经验丰富,欢迎多多交流和分享
qiyi2009 当前在线
旧 2009-12-06, 11:40   只看该作者   #107
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
接上文:上次那批封面是一个整版A3红色大色块,反面是几个黑白文字,如果都发外印就算双面印,价格就高一倍,就想黑白文字自己印。HP 电子油墨印大色块效果挺满意,很均匀,对比用碳粉的机(除了新机器刚使用),效果跟本不同一个档次,没得比!
把印好一面的300克铜版纸放在DC1250上印黑白文字,文字出来了,挺好。但反过来看封面,部份粘上了硅油,成了一块深一块浅,还有在走纸过程中被划了不少有长有短的划痕。晕。DC1250是不能在上面印的。店面里只有DC12和喷墨打印机可以印300克纸,就用喷墨打印机印呗。店里有几台A3喷墨打印机,平时用来打印标书的皮纹封面,铜版纸打印黑白文字也印过,用佳能机,选普通纸和草稿快速模式印铜版纸。不然会“流眼泪”,马上就试了一张,文字用喷墨机印在铜版纸是没问题,但封面的色块也是被进纸过程中,划花了。还好预多十张做损耗。
就是市面上公认最好的快印设备也有它的弱点(如果是常规快印而不是整版厚的大色块是没问题的,印深色的大色块,堆的墨厚,印品就容易划花或油墨脱落)。
最后要把印了大色块的那一面覆膜,才用喷墨机在背面印文字。折腾了一翻。
qiyi2009 当前在线
旧 2009-12-06, 12:49   只看该作者   #108
zah367 zah367 当前离线
级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时级别:45 | 在线时长:2210小时 | 升级还需:90小时
Uid: 11055
注册日期: 2006-01-14, 14:43
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
声望: 10 zah367 向着好的方向发展
zah367 zah367 当前离线
Uid: 11055
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
要是你要有个不带油的4300或者450的话,应该很轻松就搞定
zah367 当前离线
旧 2009-12-06, 16:00   只看该作者   #109
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
作者: zah367 查看帖子
估计300克铜版纸,4300和450也不好应付,还未用过。道听途说:这两款是办公用机,效果和速度还不错。缺点也有,厚纸不是强项,并有底灰,耗材较贵,成本难以下降。
qiyi2009 当前在线
旧 2009-12-06, 16:10   只看该作者   #110
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
机器用久了,各部件磨损在所难免,最常见的就是刮板,一台DC12,有鼓刮板、转印刮板,二次转印刮版,和定影组件內的油刮板,每个原装新刮板可以使用5W张以上,二手机上刮板可以用多少张,就要看各人运气咯。每一个刮板的磨损都会引起印品质量下降,鼓刮板和转印刮板磨损就造成印品带脏,二次转印刮版磨损就造成印品背面脏,上油刮板磨损会造成供油不足也会引起印品脏,甚至会造成定影辊损坏,后果还是相当严重。前期说过,二次转印刮版和油刮板经调整后可以反转按装,延长使用寿命,但鼓刮板和转印刮板看结构反转装是用不了;我试了几种方法:
①用其它机型的刮板替代(EPSON 8300C,DC400黑白机… )由于外型结构不同要用打磨机和手钻改装,难度有点大,改好了可以免强使用。
②用钢尺压紧刮板胶条,再用锋利的切纸刀或裁刀切去胶条1MM,效果跟新的一样。由于刮板短了一点,造成阻力大了,使用过程中会跳出代码,这时根据代码所指,用手转动一下相应位置,就恢复正常,使用过程中有点麻烦。
③不能整个刮板反转,我就把刮板的胶条反转。具体办法就是用锋利的刀把原来的胶条完整地割下来,反转过来用粘胶粘上去,也可以用其它机型的原装好的刮板胶条换上去。估计比买代用的好用(因为还未买过代用的,不敢下判断)。关键是粘胶,至于用什么粘胶比较好用,下次再说…
qiyi2009 当前在线
旧 2009-12-07, 01:44   只看该作者   #111
liaofusheng liaofusheng 当前离线
级别:4 | 在线时长:40小时 | 升级还需:5小时
Uid: 114052
注册日期: 2009-09-16, 00:47
声望: 10 liaofusheng 向着好的方向发展
Uid: 114052
作者: lcx164 查看帖子
我觉得纸和鼓应该接触的吧?打图层纸比普通纸影响大。以前用IR5000的时候还有纸卡到鼓架里去了。。。不知道有没有其他人证实一下。
12用的的转印带
liaofusheng 当前离线
旧 2009-12-07, 10:43   只看该作者   #112
zah367 zah367 当前离线
Uid: 11055
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
zah367 zah367 当前离线
Uid: 11055
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
4300我一直在用,粉成本居高不下,印了将近3万p吧,连机器带的粉一共用了4套5065的粉,鼓没换过,只换鼓芯的话,用原装也就1000左右吧,
12拿回来才换了一个红粉,用的都是12的原粉,估计打印覆盖率高的成本会比4300低吧
另外,4300的效果比不上12,虽然一个是600分辨,一个是1200分辨,4300的底灰不仔细看是看不出来的,
zah367 当前离线
旧 2009-12-09, 00:56   只看该作者   #113
lcx164 lcx164 当前离线
级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时
Uid: 99194
注册日期: 2009-06-03, 11:26
声望: 10 lcx164 向着好的方向发展
lcx164 lcx164 当前离线
Uid: 99194
作者: zah367 查看帖子
DC12的原装粉大概多少钱一套?????
lcx164 当前离线
旧 2009-12-09, 12:39   只看该作者   #114
zah367 zah367 当前离线
Uid: 11055
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
zah367 zah367 当前离线
Uid: 11055
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
价格波动较大,最近应该在3300左右吧
zah367 当前离线
旧 2009-12-09, 14:57   只看该作者   #115
feifei4045 feifei4045 当前离线
Uid: 133327
注册日期: 2009-12-09, 14:47
声望: 10 feifei4045 向着好的方向发展
Uid: 133327
DC12开机出现“喀拉喀拉……”的声音,然后出现
System Fault
1.Turn Power off-the switch is on right side of copier / printer
2.pause,turn power back
求解啊!~~~~~~~~~
feifei4045 当前离线
旧 2009-12-09, 16:05   只看该作者   #116
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
作者: lcx164 查看帖子
dc12粉 600-800 /套
DC8000 3000-4000 /套 不同地方和渠道价格有差异
qiyi2009 当前在线
旧 2009-12-09, 16:56   只看该作者   #117
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
作者: feifei4045 查看帖子
System Fault
求解啊!~~~~~~~~~
是机器响还是服务器响?机器响,打开机门,用锣丝刀顶着感应,观察一下是那个部件响?
英文大概是“系统错误,按右面的按键,重新启动”。英文学得不好,可能有误
qiyi2009 当前在线
旧 2009-12-09, 17:04   只看该作者   #118
Uid: 133327
Uid: 133327
就是鼓那块,不是服务器,真郁闷,就开机响,然后就打不了了,然后出现英文。
feifei4045 当前离线
旧 2009-12-09, 17:18   只看该作者   #119
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
作者: feifei4045 查看帖子
如果有两个套鼓,换另一个上去,就知道是鼓问题还是机内问题;没有的话,把鼓套拿出来,观察是否有异常,转动一下鼓芯,如果都正常,就检查一下机内带动鼓芯转动的马达… ,一步一步排查,要找到“病源”,才能有办法解决。
qiyi2009 当前在线
旧 2009-12-09, 18:28   只看该作者   #120
Uid: 133327
Uid: 133327
原来是齿轮没有油了,谢谢大家~~~
feifei4045 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 16:35.
