旧 2009-12-20, 11:08     #1
5031574 5031574 当前离线
级别:1 | 在线时长:7小时 | 升级还需:5小时
Uid: 82946
注册日期: 2009-01-21, 15:18
声望: 10 5031574 向着好的方向发展
Uid: 82946
默认 咭書封面出現翹起問題
想請教各位一個問題:有時成品咭書做好後,放置一段時間後,封面會出現翹起問題?
想問以上問題有那此因素影響,有沒有解決方法?謝謝!
5031574 当前离线
旧 2009-12-28, 10:31   只看该作者   #2
an3602079 an3602079 当前离线
级别:1 | 在线时长:11小时 | 升级还需:1小时
Uid: 135526
注册日期: 2009-12-17, 16:28
声望: 10 an3602079 向着好的方向发展
Uid: 135526
默认 对裱
造成这种现象的原因很多的:
1。用纸时没注意纸纹,如果用的错纹纸比较容易弯曲----要用顺纹纸
2。对裱时用的胶水含水分过多,然后存放环境湿度相差较大---注意调配浓度
如果还有其他,请大家指正
an3602079 当前离线
旧 2009-12-28, 15:13   只看该作者   #3
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
级别:13 | 在线时长:240小时 | 升级还需:12小时级别:13 | 在线时长:240小时 | 升级还需:12小时级别:13 | 在线时长:240小时 | 升级还需:12小时级别:13 | 在线时长:240小时 | 升级还需:12小时
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
22 个帖子获得 23 次感谢
声望: 10 宇宏印艺 向着好的方向发展
宇宏印艺 宇宏印艺 当前离线
Uid: 106036
22 个帖子获得 23 次感谢
和楼上的意见差不多
纸的纹路用错了就会卷
还有一点 封面服膜了没有 如果复了和膜也有很大关系 你展平了看看
还有内文和封面是用的同种纸么 不果是同种纸 就可以排除纸的问题了就是后期搞的
如果不是同种纸 你可以看看同种纸印的别的活有没有这种现像 要是纸的问题 这一拍子纸估计都这样
宇宏印艺 当前离线
旧 2009-12-28, 17:03   只看该作者   #4
sunfangyuanyi sunfangyuanyi 当前离线
帅哥 级别:8 | 在线时长:103小时 | 升级还需:14小时级别:8 | 在线时长:103小时 | 升级还需:14小时
Uid: 83558
注册日期: 2009-02-05, 10:39
16 个帖子获得 29 次感谢
声望: 10 sunfangyuanyi 向着好的方向发展
Uid: 83558
16 个帖子获得 29 次感谢
覆膜后的封皮经常会出现这样的问题
覆膜应控制胶量的大小,避免胶量过大,最好采用水性干覆或预涂覆膜而不采用水性湿覆。腹膜后一定码齐压平一段时间后在进入下工序。
覆膜时纸张的丝缕方向应与进纸的方向平行,而纸张的丝缕方向应最好垂直于书刊的高度,这就要求印前设计连版时,覆膜工序都要注意。
严格控制车间的温湿度。温度25度左右,相对湿度65%
sunfangyuanyi 当前离线
旧 2009-12-31, 14:27   只看该作者   #5
Uid: 82946
Uid: 82946
好多謝大家的意見,本公司所生產的咭書紙紋是一定跟脊紋的,這是天條。
我們公司生產的咭書用紙普通都是粉灰咭、單粉咭、白蕊單粉咭的多,
1:想問問做書的時候應該選用什麼型號的膠水?
2:會不會選用間條膠,而不采用全膠呢?
5031574 当前离线
旧 2009-12-31, 16:12   只看该作者   #6
Uid: 135526
Uid: 135526
默认 对裱
胶水的名称每个胶水厂叫法不一样:
我们常用的是384B
现在应该都用间条胶了,满版上胶浪费钱,也容易出现变形。
an3602079 当前离线
旧 2010-01-06, 14:23   只看该作者   #7
zisbrs168 zisbrs168 当前离线
Uid: 125213
注册日期: 2009-11-08, 11:20
声望: 10 zisbrs168 向着好的方向发展
Uid: 125213
条胶怎么上啊?请高手赐教,人工能上吗?有机器上吗?
zisbrs168 当前离线
旧 2010-01-10, 10:53   只看该作者   #8
Uid: 82946
Uid: 82946
作者: zisbrs168 查看帖子
間條膠就是在塗膠機上 裝上鐵片(我們公司叫“刮膠”做法),一段有膠一段沒膠。
又或者可以用0.3mm厚做的膠片做成刮膠架,在膠片上用界刀界開一個一個方格,然後在上面塗膠水,這樣就可以節省膠水用量啦!
5031574 当前离线
旧 2010-01-27, 13:32   只看该作者   #9
e_print 的头像
e_print e_print 当前离线
帅哥 级别:18 | 在线时长:414小时 | 升级还需:23小时级别:18 | 在线时长:414小时 | 升级还需:23小时级别:18 | 在线时长:414小时 | 升级还需:23小时
Uid: 142854
注册日期: 2010-01-24, 09:02
20 个帖子获得 52 次感谢
资产: 14金币
声望: 10 e_print 向着好的方向发展
e_print 的头像
Uid: 142854
20 个帖子获得 52 次感谢
资产: 14金币
1.胶水含水量太重;
2.抽湿时间不够,水份太大正常咭书水份控制在10-12度;
3.咭书纸纹要平行于书脊;
4.成品书放置环境湿度太大.
e_print 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 e_print 表示感谢:
天下益商 (2011-07-05)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 18:05.
