C500问题 红色闪边
2010-01-07, 19:05
宇宏印艺
Uid: 106036
注册日期: 2009-08-03, 11:33
357
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺
Uid: 106036
357
22 个帖子获得 23 次感谢
C500问题 红色闪边
做了色彩对位自动调整
感光鼓调整
咖码调整等都过了
就是红色绍微错一点点 只有中间很郁闷
L检测也作了
所有检测都顺利通过 没报代码
那是那里的毛病
(1.59 MB, 14 次查看)
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
2010-01-07, 19:07
宇宏印艺
Uid: 106036
357
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺
Uid: 106036
357
22 个帖子获得 23 次感谢
色彩对位传感器我也擦过了
咖码传感器也擦过了
打印时那些要求不太高的人基本看不出来
不过我要求比较高 打印小字和色块时会有一点点 闪边 越小字越明显
就是因为红色的 错那么一点
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
2010-01-07, 19:09
宇宏印艺
Uid: 106036
357
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺
Uid: 106036
357
22 个帖子获得 23 次感谢
L检测时 M和K数值低一点
M 是130左右
K是94-80
其他都160-180
是我换了载体就会好?
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
2010-01-07, 19:09
moonyboy
Uid: 17063
注册日期: 2006-06-06, 12:00
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
这不还是上次那个问题嘛。
https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=109003
激光器那检查没有?
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2010-01-07, 19:37
宇宏印艺
Uid: 106036
357
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺
Uid: 106036
357
22 个帖子获得 23 次感谢
版主 你说的激光器是那里..我一直没找到...其他检测都做了
还有我作L检测红色和黑色是不是值太低了 打印时稍微有点整体发红 我公司里有DC12用12打的就不发红
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
2010-01-07, 19:52
宇宏印艺
Uid: 106036
357
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺
Uid: 106036
357
22 个帖子获得 23 次感谢
是这里?
是2所显示的地方??
我这个是找手册上的 我机器上的我看了
没边型
(521.5 KB, 8 次查看)
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
2010-01-07, 20:21
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
是这个位置,这个是用来调整激光器位置的,你也可以试着调整下M的位置,松开螺丝上下移动,调完重做自动色彩对位。
L检测的值是低了点,你可以加点粉,重做L值,把值做高一点。正常标准新载体装进去做出来的1/1处的标准值一般在170左右
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2010-01-07, 21:48
wsch520
Uid: 106497
注册日期: 2009-08-06, 01:32
来自: chnegdu 18367895
558
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520
Uid: 106497
558
28 个帖子获得 31 次感谢
宇宏印艺
是2所显示的地方??
我这个是找手册上的 我机器上的我看了
没边型
宏宇老兄,这个调整可能会起作用,但是你的问题估计重点不在这儿,原因有二:1、一头一尾正常,只有中间不正常;2、每张都是这段位置重复叠加,其他位置没有;建议老兄检查一下转印带,一次和二次转印看看,个人意见,纯属瞎猜
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
2010-01-07, 21:54
wsch520
Uid: 106497
558
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520
Uid: 106497
558
28 个帖子获得 31 次感谢
如果还有机器,建议对换显影器,感光鼓,充电,转印架试试!
目前的情况估计只有用“排除法”来解题了!!!!
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
2010-01-08, 16:10
宇宏印艺
Uid: 106036
357
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺
Uid: 106036
357
22 个帖子获得 23 次感谢
作了无数次自动色彩对位调整 现在中间的闪边在0。3左右 能凑和交活 这肯定是柯美的设计问题。。
色彩对位传感器多加一个就没事了其实
我作了L检测 用机器带的漏斗加了些粉近去 值基本在160-180之间 算是行了
不过打印出来的动西 所有颜色都有一点红
打白纸也发红 和原来的纸比 这是啥毛病
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
2010-01-08, 17:33
wsch520
Uid: 106497
558
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520
Uid: 106497
558
28 个帖子获得 31 次感谢
宇宏印艺
色彩对位传感器多加一个就没事了其实
不过打印出来的动西 所有颜色都有一点红
打白纸也发红 和原来的纸比 这是啥毛病
只加了粉?有没有做其它调整?
可能是粉加过头了,机器内部正严重飞粉!
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
2010-01-08, 18:23
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
有2个色彩对位传感器就够了,应该不是设计的问题。你说的这种问题不是没碰到过,最后发现都是跟激光器相关的,跟传感器有关的问题还没碰到过。
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2010-01-08, 18:59
wsch520
Uid: 106497
558
28 个帖子获得 31 次感谢
wsch520
Uid: 106497
558
28 个帖子获得 31 次感谢
moonyboy
这个问题真不好解释,头尾正常位置,中间一截重叠,建议找个激光器换来看看,版主更有经验!
最好不过再卖一台C500,一个配件一个配件的换,直到解决位置
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
wsch520
查找 wsch520 发表的帖子
查找 wsch520 发表的更多主题
2010-01-10, 19:42
宇宏印艺
Uid: 106036
357
22 个帖子获得 23 次感谢
宇宏印艺
Uid: 106036
357
22 个帖子获得 23 次感谢
我就没拆过激光器 不感动啊~~~
其他的都试过了 没胆。施了1250的激光器我高了好几年也没动过
没经验 版主给点建议吧。。
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
宇宏印艺
查找 宇宏印艺 发表的帖子
查找 宇宏印艺 发表的更多主题
2010-01-10, 20:33
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
moonyboy
Uid: 17063
来自: 家
2430
感谢: 118
303 个帖子获得 778 次感谢
: 17
现金: 926金币
资产: 926金币
声望: 28
C500的激光器很容易拆下来的,每个激光器整体是一个整体,共4个,也不是让你去拆激光器本身,只是拆开对调下激光器测试问题,一般是不会拆坏的。
或者你先调一下M色激光器那个白色齿轮,再做个色彩自动对位,看看有没有啥变化,方便判断问题出在哪。
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
moonyboy
查找 moonyboy 发表的帖子
查找 moonyboy 发表的更多主题
2025-12-04 02:11
