旧 2010-01-09, 20:35   只看该作者   #181
xlzdl xlzdl 当前离线
级别:4 | 在线时长:36小时 | 升级还需:9小时
Uid: 60371
注册日期: 2007-11-15, 11:30
声望: 10 xlzdl 向着好的方向发展
xlzdl xlzdl 当前离线
Uid: 60371
这个贴发的很好,用12的兄弟们都能学到不少东西,我想问下楼主那个电极丝你自己换的是什么样式的。。
xlzdl 当前离线
旧 2010-01-10, 11:26   只看该作者   #182
lhj lhj 当前离线
级别:40 | 在线时长:1838小时 | 升级还需:7小时级别:40 | 在线时长:1838小时 | 升级还需:7小时级别:40 | 在线时长:1838小时 | 升级还需:7小时级别:40 | 在线时长:1838小时 | 升级还需:7小时
Uid: 1199
注册日期: 2004-11-08, 12:00
11 个帖子获得 15 次感谢
资产: 52金币
声望: 10 lhj 向着好的方向发展
lhj lhj 当前离线
Uid: 1199
11 个帖子获得 15 次感谢
资产: 52金币
声望: 10 lhj 向着好的方向发展
我的1255打200克纸经常会卡在加热定影部分出不来,请问各位大侠指教一下,谢谢!
lhj 当前离线
旧 2010-01-10, 14:04   只看该作者   #183
qiyi2009 qiyi2009 当前离线
帅哥 级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时级别:42 | 在线时长:1979小时 | 升级还需:42小时
Uid: 113573
注册日期: 2009-09-13, 20:38
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
声望: 11 qiyi2009 向着好的方向发展
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
作者: xlzdl 查看帖子
电极丝是做复印机维修的朋友帮我换的,(用的可能是佳能复印机的电极丝)样子比原装的粗点,用在1250里就很正常,用在1255颜色有点偏暗,就把它用在DC1250上了。
qiyi2009 当前离线
旧 2010-01-10, 14:09   只看该作者   #184
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
作者: lhj 查看帖子
调整一下定影压力。
是只有200克纸卡,其它克数都不卡,还是200克以上的纸都卡?
qiyi2009 当前离线
旧 2010-01-12, 11:32   只看该作者   #185
lhj lhj 当前离线
Uid: 1199
11 个帖子获得 15 次感谢
资产: 52金币
声望: 10 lhj 向着好的方向发展
lhj lhj 当前离线
Uid: 1199
11 个帖子获得 15 次感谢
资产: 52金币
声望: 10 lhj 向着好的方向发展
楼兄,我的只有200克纸卡,200克以下的不卡,200克以上的没有用过。(请教调整定影压力是在维修面板项目调,还是调整机器哪个部位?)
lhj 当前离线
旧 2010-01-12, 21:22   只看该作者   #186
xlzdl xlzdl 当前离线
Uid: 60371
xlzdl xlzdl 当前离线
Uid: 60371
作者: lhj 查看帖子
压力紧的原因吧,在定影器左右二边一块金属进纸板的地方有二颗黑色的螺丝,不用12打厚纸太对不起这机器了
xlzdl 当前离线
旧 2010-01-12, 21:25   只看该作者   #187
xlzdl xlzdl 当前离线
Uid: 60371
xlzdl xlzdl 当前离线
Uid: 60371
压力过大,压力调整是二颗黑字的螺丝,位置在定影器走纸前方一块斜向的金属板两侧。调整到8MM左右就挺好的,另外不用12打厚纸太对不起这机器了。。
xlzdl 当前离线
旧 2010-01-13, 10:57   只看该作者   #188
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
作者: lhj 查看帖子
定影压力调整就在定影两边,有一对斜向的锣丝(留心观察一下),用十字锣丝刀,顺时针调紧,逆时针调松,以4份一圈或半圈幅度调,调完后最好用手电筒放在定影进纸口前,拨开定影分离爪(在定影出纸口有绿色手柄那块)用手拧动右边定影下辊的齿轮,升降定影下棍,观察上下定影之间的距离是否平衡,和下辊抬升到最高时刚和上棍接触为佳,如果打印厚纸较多,还可以调松点。
qiyi2009 当前离线
旧 2010-01-13, 14:04   只看该作者   #189
lhj lhj 当前离线
Uid: 1199
11 个帖子获得 15 次感谢
资产: 52金币
声望: 10 lhj 向着好的方向发展
lhj lhj 当前离线
Uid: 1199
11 个帖子获得 15 次感谢
资产: 52金币
声望: 10 lhj 向着好的方向发展
感谢给位仁兄的帮助,动手试一试!
lhj 当前离线
旧 2010-01-24, 13:40   只看该作者   #190
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
年近岁晚,比较忙,上CPC的时间较少。可能坛里用DC12的朋友比较少,讨论12的话题也不多。正如有的坛友说:DC12已淘汰了,很慢很落后。对于中型以上的图文快印店,DC12当然看不上眼,但我所在小地方里的小型图文店还是比较实用。经过一年多使用,积累了不少客户,这才是我的财富。
对于小型图文店是否要不断更新设备,由小做大,把资金都用在无休止的设备更换上,我是有所保留。(可能各地竞争环境不同)。当然,能做到在本地区垄断,业务上的量大得非买不可那当然要投资;如果不是,又陷入不断的价格战当中。每人都有自己成功的经营方式方法。可以在这里分享一下。
新的一年将至,预祝各位大小老板虎年行大运,心想事成,万事如意!!
qiyi2009 当前离线
旧 2010-01-24, 19:03   只看该作者   #191
lhj lhj 当前离线
Uid: 1199
11 个帖子获得 15 次感谢
资产: 52金币
声望: 10 lhj 向着好的方向发展
lhj lhj 当前离线
Uid: 1199
11 个帖子获得 15 次感谢
资产: 52金币
声望: 10 lhj 向着好的方向发展
我打印200克纸调整1255压力后,选厚纸1掉粉,选厚纸2可以,请问是不是调过了.
lhj 当前离线
旧 2010-01-25, 10:28   只看该作者   #192
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
Uid: 113573
感谢: 22
14 个帖子获得 18 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
作者: lhj 查看帖子
打印掉粉和定影不牢,是定影压力过松,要调紧一点,多调几次,试到最佳效果。
qiyi2009 当前离线
旧 2010-02-03, 20:57   只看该作者   #193
zah367 zah367 当前离线
级别:45 | 在线时长:2211小时 | 升级还需:89小时级别:45 | 在线时长:2211小时 | 升级还需:89小时级别:45 | 在线时长:2211小时 | 升级还需:89小时级别:45 | 在线时长:2211小时 | 升级还需:89小时级别:45 | 在线时长:2211小时 | 升级还需:89小时级别:45 | 在线时长:2211小时 | 升级还需:89小时
Uid: 11055
注册日期: 2006-01-14, 14:43
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
声望: 10 zah367 向着好的方向发展
zah367 zah367 当前离线
Uid: 11055
感谢: 22
23 个帖子获得 26 次感谢
现金: 68金币
资产: 92金币
我的12靠近前面板颜色淡,打色条可以看的出来四色都这样,靠近后背颜色正常,鼓是新的没问题,电极丝、网都洗过,定影压力也调过,是哪的问题?
zah367 当前离线
旧 2010-02-15, 12:44   只看该作者   #194
happyprint happyprint 当前离线
级别:17 | 在线时长:380小时 | 升级还需:16小时级别:17 | 在线时长:380小时 | 升级还需:16小时
Uid: 18136
注册日期: 2006-06-26, 12:28
声望: 10 happyprint 向着好的方向发展
Uid: 18136
作者: lhj 查看帖子
调一下定影压力。还有就是你的使用操作不对。 200g的纸用 用厚纸1去打,谁教你的?
200g以上的必须用 厚纸2去打。157以下的要厚纸1打。
happyprint 当前离线
旧 2010-02-15, 12:48   只看该作者   #195
Uid: 18136
Uid: 18136
作者: zah367 查看帖子
你检查过显影吗? 清洁过吗? 换个显影或者新的载体。
happyprint 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 21:09.
